- Dank erhalten: 10
Heckklappe von innen öffnen
- lograppa
06 Mär 2022 14:18 - 06 Mär 2022 14:20 #231
von lograppa
lograppa antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Na also ich meine die Frage war doch eigentlich:
Kann man das Schloss mechnisch (per Seilzug) entriegeln, wenn es zuvor elektrisch verriegelt wurde?
...insbesondere wenn man es nicht elektrisch entriegeln kann (z.B. weil der Heckklappenkabelbaum gebrochen ist)...?
Simpel gesagt: geht es in allen Zuständen und unter allen Umständen immer mechanisch auf?
Letzte Änderung: 06 Mär 2022 14:20 von lograppa.
- Logan74
- Dank erhalten: 21
06 Mär 2022 15:20 #232
von Logan74
Logan74 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Danke Lorenz für die Hilfestellung...
das Schloss vom S-Max mit dem Bowdenzug lässt sich immer öffnen.
Ich kann dir natürlich nicht sagen, ob es sich noch öffnen lässt, wenn dir einer hinten drauf geknallt ist...
Du musst nur den Finger in die Seite reinstecken, die auf dem Bild rot markiert ist, dann springt es auf. IMMER!!! Du kommst halt nur nicht mit dem Finger dorthin, deshalb der Bowdenzug...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, lograppa
- Stefan.AC
06 Mär 2022 16:55 #233
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Kann man da am OriginalNuggetSchloss auch so einen Bowdenzug anbringen?
06 Mär 2022 17:14 #234
Dolomiti antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Oder ganz banal die drei Schrauben im Fall der Fälle lösen.
Aus die Maus.
Aus die Maus.
- Logan74
- Dank erhalten: 21
06 Mär 2022 18:23 #235
von Logan74
Die Aufnahme für den Bowdenzug ist definitiv vorhanden...die Frage war mir noch gar nicht in den Sinn gekommen...
- lograppa
- Dank erhalten: 10
06 Mär 2022 18:49 #236
von lograppa
Dazu muss man aber von innen erstmal die Verkleidung abnehmen oder einschneiden und auch dann geht´s laut Rupperts Info nicht ohne Schaden an Blech und Stecker.
Also ich finde die Idee gut, einen Bowdenzug nachträglich anzubringen. Denke das ist am Ende die einfachste und günstigste Variante. Den Zug legt man dann hinter der Verkleidung bis an eine Stelle, wo man gut rankommt und man das Ende greifen kann oder man macht einen Hebel dran, oder, oder...
Aus die Maus.
- Logan74
- Dank erhalten: 21
07 Mär 2022 08:15 #237
von Logan74
Moin Männers,
ich habe da was zur Notentriegelung, in einem anderen Forum, vom Mondeo gefunden. Den Bildern nach, hat der das gleiche Schloss verbaut!
Schaut euch das Mal an...
mondeo-mk4.de/forum/thread/21326-l%C3%B6...turnier-ab-2007-bis/
LG Ruppert
LG Ruppert
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, giorgio, GT-Hans, Dolomiti, Cabe
- Dank erhalten: 3758
07 Mär 2022 16:28 #238
madmax antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Danke Rupert für deine leider nicht unfreiwilligen Recherchen!
...ich hab da an sowas gedacht und spar mir die ganze Elektrobastelei:
Manuelle Entriegelung Heckklappe
- Silva
- Dank erhalten: 80
26 Apr 2022 13:15 #239
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo zusammen, nun hänge ich mich hier noch mit einer Frage dran.
Mein Mann meint gehört zu haben (in einem Youtube Video) das ab 22 die Innentaster Standard sind. Ist dem so? Weiss das jemand?
Viele Grüße silva
Viele Grüße silva
185 PS, Automatik
- Mattr
- Dank erhalten: 11
26 Apr 2022 14:11 #240
von Mattr
Nugget Plus HD 04/22: grau metallic, 185PS, Automatik
Mattr antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Ja, ist ab Herbst 2021 Serie.
