- Dank erhalten: 1427
Heckklappe von innen öffnen
Welches Kabel hast du über den Schalter/Taster mit Dauerplus verbunden, schwarz-weiß oder braun-lila?
Ford Nugget, Bj.19
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
hab´ ich gelesen und iss ja auch doll gemacht, aber Du gehst da an das BCM und legst Dauerplus an (das ich mir irgendwo her holen müsste) und verlegst den Kabelschlamassel quer durch den Nugget nach recht hinten zu Deinem Schalter.
Das wollt ich mit einem "Funktaster" vermeiden und den quasi als Kfz-Schüssel-Heckklappen-Ersatzöffner verwenden.
Ich denke das ist einfacher.
@ NapluVan,
ich denke mit dem Garagentoröffner wird das nicht funktionieren, da müsste ja immer bei Garagentoröffnen der Nugget hinten entriegelt werden. Und ich glaube das tut er nicht. Scheint ne andere Frequenz zu sein.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Aber aufpassen, das gibt es zwei mal am BCM.
@Nasenbär, SafetyFirst
- Stefan.AC
Ein einfacher Sender reicht wegen des Diebstahlschutzes nicht.Nasenbär schrieb: Kann man die Entriegelung (Freigabe) der Heckklappe mit einem "Sender", d.h. zusätzlich zum Kfz-Schlüssel realisieren.
Ich liebäugele grade damit so einen Ersatzschlüssel zu schlachten und irgendwo einzubauen:
www.aliexpress.com/item/1005002351911553.html
Von anderen Händlern gibt es so einen nur für das Doppelte, also 40,-€. Es fragt sich, warum dieser so billig ist...
Die Bezeichnung die auch auf meinem Originalschlüssel steht ist GK2T-15K601-AB und A2C94379403.
Den muss man dann noch mit Forscan anlernen...
- Nasenbär
Die Bezeichnung ist mit der auf meinem Schlüssel identisch.
ABER: Wie programmiere ich den jetzt mit FORScan ?
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
Stefan.AC schrieb: ....Den muss man dann noch mit Forscan anlernen...
Moin Stefan,
Das finde ich interessant.
... und dann kann der Schlüssel das Gleiche wie meinen beiden Originalen?
Wie muß/kann man den dann mit Forscan anlernen?
Ich habe da so eher keine Ahnung und mich bisher noch nicht mit Forscan und seinen Möglichkeiten beschäftigt, ausser hier davon zu lesen.
Da werde ich mich, wenn das Wetter besser ist, wohl mal dran machen...
Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
- Stefan.AC
Dazu muss man sich den aber vorher richtig schleifen lassen:
www.programyourremote.com/classified/201...ns-listing-9670.aspx
Wobei da nicht steht, dass es auch für den Custom gilt.
Hiernach geht das recht allgemein bei Ford
itstillruns.com/program-key-2003-cadillac-cts-12339509.html
nach anderen/älteren Anleitungen/Fahrzeugen muss man 8 x die Zündung einschalten und dann eine Taste an der neuen Fernbedienung drücken.
vielleicht reicht das ja für die Fernbedienung?
Mit Forscan kann man auch einen neuen programmieren, wenn man nur noch einen hat:
ohptools.com/blogs/news/how-to-program-y...r-keys-using-forscan
- Nasenbär
Soll Anfang Mai eintrudeln, deshalb iss er wohl auch günstiger als in EU Vorrätige.
- Stefan.AC
die hier meinen, dass man deren Schlüßel nicht selber codieren kann:
www.autoschluessel-online.de/ford/transi...bk2t-15k601-aa/ab/ac
die Bezeichnung ist aber auch falsch BK2T statt GK2T
außerdem kann es sein, das forscan bei uns die PATS Programierung der Schlüssel (noch) nicht kann:
forscan.org/forum/viewtopic.php?p=60151#p60151
das muss ich mal checken
- Nasenbär
Und auf der Seite
www.programyourremote.com/classified/key...ions-browse-572.aspx
kann man nachlesen, wie das anlernen/programmieren für einen Ford Transit
Was macht Dich denn nun so pessimistisch
