- Dank erhalten: 142
Heckklappe von innen öffnen
- chrische
26 Apr 2022 17:10 #251
von chrische
chrische antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Im verriegelten Zustand habe ich es nicht hingekriegt, nur wenn die Heckklappe entriegelt war und meistens musste ich zweimal auf den Knopf drücken.
Viele Grüße Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
- lograppa
- Dank erhalten: 10
26 Apr 2022 17:12 #252
von lograppa
lograppa antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Noch ein paar Infos für Leute, die eine mechanische Lösung suchen:
Das laut Ruppert baugleiche Schloss, allerdings mit Bowdenzug, wurde im CMAX und im SMAX/GALAXY eingebaut und hat die Ersatzteilnummer 1680256. Kostenpunkt beim Freundlichen ca. 180EUR, gebraucht ca. 60EUR.
Ob das sich einbauen lässt und vor allem, ob man den Bowdenzug irgendwo sinnvoll integrieren kann wird sich herausstellen, sobald ich ein Teil zur Ansicht da hab.
Hier ein paar Screenshots / Bilder vom 1680259er aus den Weiten des WWW:
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti
- lograppa
- Dank erhalten: 10
30 Apr 2022 21:43 - 30 Apr 2022 22:40 #253
von lograppa
So Leute,
das gebrauchte Schloss ist angekommen und wurde direkt mal näher beleuchtet.
Es ist ein Schloss aus dem S-Max, 11/2012, 6W83442A66AF
Das Schloss sieht äußerlich sehr ähnlich dem Schloss in der Tourneo-Heckklappe.
Unterschiede sind:
Der Bowdenzug funktioniert allerdings nicht auf Zug, sondern auf Schub - Ein Bowdenschub also
?!? ....man muss also die Seele schieben, damit das Schloss aufspringt.
Nimmt man die Kunststoffverkleidung ab und denkt man sich den Bowdenzug weg, ist es exakt das selbe Innenleben, wie beim Tourneo.
Und noch besser sogar: Das Tourneo-Schloss hat bereits die Vorbereitung für den Bowdenzug, siehe Bild von weiter vorne, hier direkt verlinkt:
Hier in paar Impressionen vom Auseinanderbau / Inspektion meinerseits:
Die Schraube ist eine Torx-Plus 20. Hat nicht jeder im Kasten. Sonderbar, warum die so "gesichert" sein muss...
Schraube ab, Plastikoberteil ausgehängt und voila...
Schliessteil mit Innenleben & Öffnermotor mit Schnecke:
Und hier der Bowdenzug im Detail:
...ach ja, vergessen zu erwähnen:
den Bowdenzug gibts natürlich nicht einzeln zum Nachbestellen...
Unterschiede sind:
- Kunststoffabdeckung um den Schlosskörper
- Bowdenzug für mechanische Betätigung
Letzte Änderung: 30 Apr 2022 22:40 von lograppa. Grund: Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Campinorod, ChristianWa, Techniker
- Joern85
20 Jun 2022 21:28 #254
von Joern85
Nugget PLUS Chroma-Blau | 170 PS, Automatik| Fenster Paket | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK |
Joern85 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Das schwarze mit Weiß ist ja keine Problem aber das braune mit lila finde ich schwer
Habe ein Schaltplan im forum gefunden und die Frage ist nur wo das Kabel beim Stecker zu finden ist. Es sind vier Kabel links und rechts vom Stecker und in der Mitte 2 Kabel. Weißt du zufällig noch auf welcher Seite das Braun mit lila Kabel war?
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
24 Jul 2022 13:39 #255
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo liebe Nuggetianer,
Ich will mir auch den Taster für das Öffnen der Heckklappe von innen einbauen. Da ich das Tischpaket habe bin ich am überlegen wie ich den Aufwand minimieren kann, mit demontieren der Verkleidung der Heckklappe usw. .
Die neuen Nuggets ab BJ 2021 haben ja ab Werk den Taster schon. Dieser sitzt aber hinten auf der Fahrerseite jetzt in der Seitenverkleidung der C-Säule(?). Siehe Foto aus dem Prospekt eines Plus:
Ist es möglich beim Modell BJ 2019/2020 den Taster hier einzubauen? Liegen dann die notwendigen Kabel auch hier? Kriegt man die Verkleidung gut ab?
Danke für euere Rückmeldungen.
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Beste Grüße
Nuggetmichel63
- Teggunad130
- Dank erhalten: 4
01 Aug 2022 17:55 #256
von Teggunad130
Teggunad130 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Nuggetianer.
Ich kann mich da nur anschließen. Es ist schon traurig, wenn so eine kleine Sache mit so großer Wirkung nicht direkt im Umbau gemacht wird.
Ich habe mich an den „Eigenbau“ mit all den Tipps hier ran getraut. Schalter ist montiert ohne viel Aufwand. Danke für die Tipps. Anbei paar Bilder.
Viele Grüße Sascha
Viele Grüße Sascha
- dedude85
09 Aug 2022 17:29 #257
von dedude85
dedude85 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo ihr lieben, bin neu hier und möchte mal das Thema aufgreifen, versuche mich auch gerade daran.
Verzweifle aber leider an den Farben meiner Kabel
Mit Braun mit lila Streifen kann ich ja noch dienen aber schwarz mit weißen Streifen gibt's bei mir nicht
Hab den fertigen Bausatz aus dem Nuggetshop
Kann mir vielleicht jemand helfen?
- nuggetmichel63
09 Aug 2022 19:05 #258
von nuggetmichel63
Hallo Du lieber,
Mit einer Signatur wo drin steht was für ein Modell und Baujahr wäre es leichter zu helfen.
Ich habe bei meiner Montage mich auch mit den Streifen der Kabel schwer getan. Es gab Schwarz mit grauem und weißen Streifen. Auch Braun mit Lila oder Lila mit braunem Streifen war schwer. Habe es halt ausprobiert und nach zwei Fehlversuchen hat es geklappt.
Aber gar kein Kabel?
Schwierig. Falscher Kabelbaum?
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Beste Grüße
Nuggetmichel63
- dedude85
09 Aug 2022 19:09 - 09 Aug 2022 19:10 #259
von dedude85
Hallo Nuggetmichel und vielen Dank für die Antwort
Unser Nugget ist Baujahr 2021 ich würde mal ein Bild von den Kabeln anhängen
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 19:10 von dedude85.
- Dank erhalten: 1427
09 Aug 2022 21:08 #260
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Versuch es mal hinter dem Stecker.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, norge
