Heckklappe von innen öffnen
- dedude85
10 Aug 2022 12:08 - 10 Aug 2022 18:24 #261
von dedude85
dedude85 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Vielen Dank
Hab die Kabel gefunden und der Einbau hat geklappt, vielen vielen dank für eure Hilfe
Letzte Änderung: 10 Aug 2022 18:24 von dedude85.
- Dank erhalten: 1427
10 Aug 2022 18:26 #262
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hier wird es genau erklärt:
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, der_jensn
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
11 Aug 2022 09:35 - 11 Aug 2022 09:42 #263
von RolfB
Hallo Sascha,
Klasse das es bei Dir funktioniert.
Ist die Öffnungsfunktion auch während der Fahrt möglich oder dann inaktiv? Je nachdem wäre es sinnvoll einen Taster einzubauen der keine hervorstehende Tastfläche hat um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Ab und zu packt man da hinten vielleicht auch mal Einiges hin was u.U. den Taster ungewollt betätigen könnten....
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Sascha,
VG, Rolf
Letzte Änderung: 11 Aug 2022 09:42 von RolfB.
- KuF Nugget plus
11 Aug 2022 13:11 #264
von KuF Nugget plus
KuF Nugget plus antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Rolf,
gegen ein ungewolltes betätigen des Entriegelungsknopf für die Heckklappe, habe ich noch eine Abdeckung mit angebaut.
Hatte auch Befürchtung, das der etwas vorstehende Knopf, wie auch immer betätigt werden könnte.
Viele Grüße aus Berlin
Kerstin
Kerstin
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
08 Jul 2023 09:48 #265
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
der_jensn antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Danke für den Tipp und das Video,, konnte braun lila oder lila braun nicht unterscheiden, aber im Video ist die Position des Kabels in der mittleren Reihe zu sehen. Schalter habe ich von oben in die Wischermotor Abdeckung gepackt. Fanden Frau und ich am praktischsten. Eigentlich mag ich keine Kabeldiebe, aber da war ich auch mal quick and dirty unterwegs.
- Mondläufer
- Dank erhalten: 27
17 Mär 2024 13:17 - 17 Mär 2024 13:32 #266
von Mondläufer
Mondläufer antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Zusammen,ich habe heute - mit Hilfe vom Papa 😉 - in meinem Ford Nugget (BJ. 2017) ebenfalls einen Taster zum Öffnen der Heckklappe von innen, eingebaut.
Den Taster hatte ich als Komplettset aus dem Nugget Shop bestellt. In der beiliegenden Anleitung war dann auch das - wie hier im Forum auch - "braune Kabel mit lila Streifen" ausgeführt.
Ich sag's Mal so: Es gibt da zwei Kabel mit den beiden geforderten Farben, aber die sehen für mich ums Verrecken gleich aus. Wer denkt sich sowas aus? 😳 Hätte man nicht einfach Quer- und Längsstreifen nehmen können, um sie zu unterscheiden?
Nach ein paar Bilder und Videorecherchen entschied ich mich für das lila - braune Kabel in dem innenliegende Rechteck des Steckers. (Eine bessere Beschreibung habe ich nicht 🙈)
Im Anhang ist ein Bild von dem Stecker. Der Gelbe Pfeil zeigt das innenliegende "Rechteck", wo auch das besagte Kabel reingeht (roter Pfeil).
Glücklicherweise war das auch die richtige Entscheidung und mein Taster funktionierte auf Anhieb. 😁
Falls also jemand auch einen 2017er Nugget hat: Es ist das innenliegende Kabel.
Liebe Grüße,
Janine
Liebe Grüße,
Janine
Letzte Änderung: 17 Mär 2024 13:32 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, jogafrei, Dolomiti, Bodo Busfahrer, Eulenspiegel, bahrski
- 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
- Life rocks when your home rolls ...
07 Jul 2024 12:48 - 07 Jul 2024 12:57 #267
von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
Hallo Andi,
ich würde den Taster gern genau wie du platzieren, scheitere aber leider daran, die Scheibenwischermotorverkleidung abzubekommen.
Hast du einen Tipp, wie ich die drei Kunststoff-Befestigungen lösen kann, ohne etwas kaputt zu machen?
Danke dir,
58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Den Taster hab ich mittig über der Vorhangschiene angebracht, so ist er gut geschützt gegen versehentliche Betätigung!
Hallo Andi,
Danke dir,
Letzte Änderung: 07 Jul 2024 12:57 von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9. Grund: falsches Attachment entfernt
08 Jul 2024 18:59 #268
Dolomiti antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hi, hast du auch mal verriegelt und versucht aufzumachen?Glücklicherweise war das auch die richtige Entscheidung und mein Taster funktionierte auf Anhieb. 😁
- Senate
06 Jun 2025 12:49 #269
von Senate
Ford Nugget Baujahr 2005 Westfalia Hochdach
Motor 2.0 Liter Diesel 125 PS
Senate antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Servusl allerseits👋
Ich hab einen Nugget hochdach BJ 2005 bei meiner Heckklappe ist ein Knopf um diese von innen zu öffnen.
Mein Vater hat den Nachfolger BJ 2018 wie bekommt man diese von innen auf gibt es da nichts mehr?
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
06 Jun 2025 13:20 #270
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Nicht serienmäßig und mit Nachrüstung nur wenn die Türen vorher entriegelt wurden -siehe Video von Nikolaj
Viele Grüße Klaus
