- Dank erhalten: 3297
Heckklappe von innen öffnen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
16 Apr 2021 20:17 - 16 Apr 2021 20:17 #201
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Man muss halt zwei Tasten drücken, erst vorn dann hinten. Dann könnte man auch über die Fernbedienung entriegeln und dann am Knopf hinten.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 20:17 von Drei_im_Weggla.
16 Apr 2021 21:08 #202
Dolomiti antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Oder die Strippen in die Kofferraumklappe ziehen und einen zweistufigen Taster verbauen 🤪
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
16 Apr 2021 22:00 #203
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Nasenbär, ja! ... ich aber in meiner Naivität dachte es öffnet ( auch ) gleich!
Folgende Benutzer bedankten sich: ml
- Drei_im_Weggla
16 Apr 2021 22:50 #204
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Nachdem ich ein Klo innen habe, muss ich nicht so schnell hinten rausspringen, deshalb reicht mir die Kombi mit FB und Knopf. 😉 🚽🏃🏇🏊🚀
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Stefan.AC
17 Apr 2021 09:02 #205
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
danke für den todesmutigen EinsatzWexelpete schrieb: aber den Schlüssel meiner Frau ausgeliehen
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
17 Apr 2021 09:39 #206
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Habe gerade einen versteckten Schalter eingebaut, mit dem ich den Taster außer Funktion setzen kann.
Kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Fahrradträger montiert ist. Man kann sich ja nicht alles merken ...
- Hagra
23 Mai 2021 20:47 #207
von Hagra
Hagra antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich scheiterte allerdings an der Messung mit dem Ohmmeter (nicht weil ich das Ding nicht bedienen kann, sondern wegen der kleinen Kontakte...)
Alternative ist aber zielführend: habe die Kennzeichenleuchte abgeschraubt, die Farben der Kabel des Öffners identifiziert, und entsprechend an günstiger Stelle wie beschrieben angezapft. Funkt.
Harry
Harry
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
31 Mai 2021 13:34 #208
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo Umbaufreaks,
ich möchte nun auch so einen Türklappentastschalter einbauen.
Nur die Bebilderung, die ich hier so finde, ist von älteren (vor Facelift) Baujahren.
Jetzt weiß ich daher nicht exakt, ob die Farben der anzu"stromdiebenden" Kabel bei meinem Nasenbär (BJ 05/2019) denen in diesen Dokus entsprechen.
Kann mir daher bitte jemand die anzuzapfenden Kabel (Farbe) für mein BJ 05/2019 benennen und/oder vielleicht hierzu nochmals ein Bild - das wäre GENIAL - einstellen.
Danke im Vorraus
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Danke im Vorraus
- Nasenbär
02 Jun 2021 15:14 #209
von Nasenbär
Na, dann geb´ ich mir mal selbst ne Antwort.
Hab´s eben angeschlossen und die Farben sind identisch.
- Dank erhalten: 1427
02 Jun 2021 15:41 #210
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Eigentlich nicht,
Eigentlich nicht,
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
