- Dank erhalten: 8
Heckklappe von innen öffnen
- CampingClemie
- mdeare
Könntest Du mir Bitte die Bezugsquellle der Folie nennen oder noch besser ein Link posten.
Vielen Dank!
Marcus
seit 25.01.2021 Nugget Plus HD 185PS Schalter in Blau, Xenonlicht, Boiler, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel Assist, AHK fest, RF Kamera, Audio 25, Sichtp.3 mit adaptiven Tempomat und aktiv. Parkassistent, VZ-Erkennung, Fensterpaket, Lichtpaket, Outdoorpaket, Schlechtwege-Paket
- mdeare
Täusche ich mich oder ist dein Taster wirklich aus Metall und schwarz? Ich habe den Taster zwar mehrfach in Edelstahl gefunden, würde aber am liebsten eine schwarzen Taster (aus Metall) verbauen, kann aber keinen finden.
LG,
Marcus
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
WINOMO 16mm Druckschalter Schalter Druckknopf Ein-Ausschalter Drucktaster für Auto KFZ (schwarz) www.amazon.de/dp/B0746CXW9P/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
- mdeare
Besten Dank!
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
_Kai_ schrieb: @dadahan
Mit der FB gibt man nur den Aussenschalter an der Hecklappe frei... somit lässt sich die Klappe mit der FB alleine nicht öffnen.
Uralter Beitrag - ich weiß - aber:
Kann man die Entriegelung (Freigabe) der Heckklappe mit einem "Sender", d.h. zusätzlich zum Kfz-Schlüssel realisieren.
Dann könnte man sich den Öffnungschalter und den "Freigabeschalter" zusammenbauen und wäre dann immer in der Lage die Heckklappe von innen zu öffnen. Gleich ob mit dem Kfz-Schlüssel entriegelt wurde oder nicht.
Aber dazu, wenn es funktionieren könnte, bräuchte ich Infos zur Funktionsweise des "Freigabeschalters" im Kfz-Schlüssel.
(Ich möchte nicht wie Maddin in die Elektrik "eindringen", sondern das mit einem "Funktaster" realisieren - wenn´s geht).
Hat ein Ford(in)dianer diese Info hierzu und würde es sie mir/uns preisgeben?
Vielen Dank
Grüssle asm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Dank erhalten: 1427
Beim betätigen des Tasters muß man die Heckklappe von innen aufdrücken, sonst ist sie weiterhin geschlossen. Wofür braucht man einen Funktaster?
Ford Nugget, Bj.19
- Nasenbär
ich muss doch erst mit dem Kfz-Schlüssel die Heckklappe entriegeln und dann von außen die Heckklappe über den "Berührungsschalter" öffen und dann mechanisch hochdrücken.
Nun stelle ich das mir innen genauso vor.
Nur halt eben, dass ich für die Entriegelung nicht den irgendwo rumliegenden und nicht auffindbaren Kfz-Schlüssel nehme, sondern den "Funkschalter" der die gleich Funktion wie die Entriegelung des Kfz-Schlüssels (für die Heckklappe) hat. Und idealerweise ist dieser Funkschalter fest im "hinteren Kampfraum" eingebaut.
Dann muss ich nur noch den Taster drücken (wie den Berührungschalter von außen) und die Heckklappe geht mit Druck von innen auf.
Wenn das Fzg verschlossen ist, dann geht es ja nicht über den Taster auf, sondern erst nachdem die Heckklappe über den Kfz-Schlüssel "entriegelt" wurde. Das Entriegeln wollte ich mit dem Funkschalter machen.
So mein Gedankengang.
Grüssle ausm Badischen
Hoffentlich geht dann nicht die Standheizung an, wenn du den Garagentoröffner auch dafür nutzt.
Ford Nugget, Bj.19
Geht ganz einfach.
Video
Übrigens, den Platz hinten an der Heckklappe, den brauche ich demnächst.
Ich möchte mir dort ein „Tresor“ anbauen.
Mit oben und unten öffnen.
Da kommt der Tisch rein.
2 mm Blech, eventuell Alu, oben mit Bambusdeckel, unten mit Klappe.
