- Dank erhalten: 116
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Eurotester
17 Feb 2026 21:11 #591
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ob beim Transit die Öltemperatur bei kaltem Motor genauso schnell steigt wie die Kühlwassertemperatur weiß ich nicht wirklich, bezweifle es aber trotzdem:
Bei meinem Golf 8 mit dem wässrigen 0W20 steigt das Kühlwasser sehr schnell auf 90°C wobei die Öltemperatur noch lange unter dem Anzeigeminimum von 50°C verbleibt. Nach dem Warmfahren reagiert die Öltemperatur dann aber wieder deutlich heftiger auf Lastwechsel wogegen die Kühlwassertemperatur kaum reagiert.
Deshalb würde mich wundern, wenn ein 5W30 im Transit genauso schnell warm wird, wie das Kühlwasser.
- kastala
- Dank erhalten: 417
17 Feb 2026 21:15 #592
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Und genau das vermute ich auch und würde das eben gerne überwachen können.
Axel
- Dank erhalten: 7211
18 Feb 2026 19:56 - 18 Feb 2026 20:03 #593
als ich noch einen Nugget (2.2l, 140PS) fuhr, hatte ich Zugriff auf 'Forscan' und kann bestätigen, daß die Öltemperatur deutlich langsamer steigt, als die des Kühlwassers.
Ob tatsächlich das gesamte Kühlwasser sich so schnell erhitzt, weiß ich nicht, denn der Temperatursensor sitzt (trocken) im Zylinderkopf. Aber zumindest der wird recht schnell warm ... vermutlich auch, weil der Thermostat anfangs verhindert, dass die gesamte Kühlwassermenge zum Einsatz kommt.
RudiRadlos antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ob beim Transit die Öltemperatur bei kaltem Motor genauso schnell steigt wie die Kühlwassertemperatur weiß ich nicht ...
Letzte Änderung: 18 Feb 2026 20:03 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Mikado
- Dank erhalten: 382
19 Feb 2026 21:00 - 19 Feb 2026 21:42 #594
von Mikado
Mikado antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich habe die Temperaturverläufe von Wasser und Öl nach dem Kaltstart mehrfach schon über eine Handy-App und Bluetooth OBD Adapter verfolgt.
Beim unserem Panther-Motor folgt die Öltemperatur der Wassertemperatur erstaunlich dicht und liegt in der Warmlaufphase - je nach Aussentemperatur - nur 10-15 Grad unter der Wassertemperatur (nicht die Zylinderkopftemp.)
Im betriebswarmen Zustand und niedriger Last liegt die Öltemperatur dann etwa gleich hoch (90 bis 95 Grad) bis deutlich höher bei Last (112 Grad war das höchste bisher).
Letzte Änderung: 19 Feb 2026 21:42 von Mikado.
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
19 Feb 2026 23:34 #595
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Darüber hinaus unterscheidet Forscan zwischen Kühlmitteltemperatur sowie korrigierter Kühlmitteltemperatur. Hat jemand den Unterschied verstanden?
- elbil
- Dank erhalten: 471
19 Feb 2026 23:44 #596
von elbil
elbil antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Die angezeigte Kühlmitteltemperatur entspricht nicht der exakt gemessenen, sondern wird mit einem Filter versehen. Das bedeutet in einem „weiten, normalem Bereich“ bleibt der Zeiger z.B. bei 90°C ( je nach Fahrzeugtyp) stabil stehen. So wird der Fahrer nicht verunsichert durch ständige Temperaturänderungen. Nur bei außergewöhnlich hohen Temperaturen wandert dann der Zeiger weiter …
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Tomma
20 Feb 2026 14:24 #597
wo genau wird bei Deinem Modell die Wassertemperatur gemessen?
Danke & Gruß,
Bei unserem Panther-Motor folgt die Öltemperatur der Wassertemperatur erstaunlich dicht und liegt in der Warmlaufphase - je nach Aussentemperatur - nur 10-15 Grad unter der Wassertemperatur (nicht die Zylinderkopftemp.) .
Danke & Gruß,
- Mikado
02 Mär 2026 20:15 - 02 Mär 2026 20:17 #598
von Mikado
Wo genau Rüdiger, kann ist nicht ganz sicher sagen. Es gibt aber zwei Wassertemperaturen: Einmal für den Zylinderkopf und zweitens den Standardwert (vermutlich Fühler im Thermostatgehäuse). Die Wassertemperatur im Zylinderkopf ist erwartungsgemäss immer höher (bei Betriebstemperatur meist zwischen 100 und 110 Grad und volatiler, wie die andere Angabe, die träger ihren Wert ändert und meist um 95 Grad herum liegt. Letztere liegt in der Warmlaufphase zum Öl die genannten 10-15 Grad höher.
Letzte Änderung: 02 Mär 2026 20:17 von Mikado.
04 Mär 2026 11:11 - 04 Mär 2026 11:20 #599
hier drei 'Sreenshots' aus Forscan bei ca. 100km/h und sommerlichen Außentemperaturen (Ford 2.2 ltr. 'Puma', 140 PS, Bj. 2010)
Man sieht
einen 'Beschleunigungsvorgang', einmal den DPF-'Reinigungsvorgang' und einmal eine 'Abkühlphase' nach DPF-Reinigung.
Wasser- und Zylinderkopftemperaturen liegen stets ca. (!) 10 Grad auseinander, aber immer unter 100 Grad.
Die Öltemperatur im Fahrbetrieb lag immer ca. (!) 15 Grad höher, - aber nie im kritischen Bereich.
Man sieht
Letzte Änderung: 04 Mär 2026 11:20 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
27 Mär 2026 13:35 - 27 Mär 2026 13:37 #600
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
kann man im Moment Forscan bedenkenlos von der offiziellen Seite forscan.org runterladen und die Testlizenz freischalten lassen oder fängt man sich da was aufm Windows Rechner ein, was man gar nicht haben möchte?
Gibt da aktuelle Erfahrungen zu?
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 13:37 von Transit-Bus.
