- Dank erhalten: 4
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
13 Jan 2022 13:28 #381
von f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
Nugget + AD, Hokkaido Orange, 185 PS, Automatik, bestellt am 02.02.2021, ausgeliefert am 17.12.2021
f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Kannst du mir sagen in welchem Modul du MFD 3/4 mit Forscan verstellt hast?
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
13 Jan 2022 19:28 #382
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo gkuerbis,
ich denke du meinst mich?
Ich habe die Einstellungen wie auf den beigefügten Bildern von MFD 3 auf MFD 4 geändert.
Ronny
PS: Laut Signatur hast du ein Nugget-Facelift Modell. Denke dort ist einiges anders / dies nicht relevant?
Ronny
- Dank erhalten: 4
13 Jan 2022 19:37 #383
Hallo Ronny LP, vielen Dank. Ich werde es morgen mal suchen und testen. Ich habe die VZE aktiviert und nun ist das Display des BC nur noch in grauer Farbe, vorher war es etwas bunter. Aber Hauptsache ist, dass die VZE funktioniert, auch wenn sie Schilder grau angezeigt werden.
- Sutti
- Dank erhalten: 1900
27 Jan 2022 16:58 #384
von Sutti
Sutti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Willi
Die Rücklichter zum Tagfahrlicht zuschalten ist möglich, bei meinen Nugget und beim Galaxy eines bekannten habe ich den Eintrag mit ForScan im BCM geändert.
DRL (Day Running Lights) with Rear Parking Lights lautete der Eintrag soweit ich mich erinnere.
Zu der Zentralveriegelung kann ich nichts sagen, wenn dann währe der Eintrag auch im BCM zu finden.
Grüße Hans
Grüße Hans
- a09bf71795123ff08b9a5859de628d07
- Dank erhalten: 8
31 Jan 2022 14:38 #385
von a09bf71795123ff08b9a5859de628d07
a09bf71795123ff08b9a5859de628d07 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
mir ist aufgefallen, dass Forscan nicht so ganz mit meinem Adapter zufrieden ist. Hat das hier vielleicht noch jemand? Eigentlich ist das doch der richtige oder?
31 Jan 2022 14:40 #386
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Deswegen habe ich mir den von Forscan vorgeschlagene Adapter gekauft.
Der schaltet automatisch um zwischen Highspeed und Mediumspeed.
Bei der Programmierung verstehe ich keinen Spaß.
Beim ARDUINO vielleicht noch, aber nicht beim Auto.
- Dank erhalten: 8
31 Jan 2022 14:52 - 31 Jan 2022 15:09 #387
Forscan meldet doch aber eigentlich immer wann umgeschaltet werden soll oder?
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 15:09 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
31 Jan 2022 15:09 #388
Das müssen die Kolleg*innen berichten.
Kann ich nichts dazu sagen, meiner macht es automatisch.
- Dank erhalten: 1427
31 Jan 2022 15:18 - 31 Jan 2022 15:21 #389
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hast du schon versucht die Verbindungseinstellungen zu ändern?
Zündung eingeschaltet?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 15:21 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
31 Jan 2022 15:32 - 31 Jan 2022 15:36 #390
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Schausdunur, das ist der richtige OBD2 Adapter. Wenn du den Adapter angeschlossen hast, die Zündung angemacht hast, dann einfach den wenigen Schritten folgen, die Norge doch so wunderbar auf Seite 3 des Threads : Forscan-was ist machbar, beschrieben, bebildert hat!
Du must unten li auf dem Bildschirm den Button mit dem Steckersymbol anklicken, damit das Programm gestartet wird, wenn beim weiteren Vorgehen von HS(High-Speed) auf MS(Medium-Speed) oder umgekehrt umgeschaltet werden muss, erscheint die Aufforderung dazu auf dem Bildschirm! ich habe dir doch schon gesagt, dass du um die erlernten Werte der Piloteinspritzung zu löschen du den Icon mit dem Schraubenschlüsselsymbol anklicken musst. Dann suchst du auf dem Bildschirm die entsprechende Zeile, klickst sie an, alles weitere wird dir direkt auf dem Bildschirm angezeigt.
Ich glaube, zuerst sagt dir das Programm umschalten von HS auf MS, etc., etc.. Du kannst hierbei nichts kaputt machen, da du ja nur erlernte Werte löscht u. die original Werte haben möchtest! Die original Werte kannst du nicht löschen!!
Nur Mut! Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 15:36 von Keinhorst. Grund: Rechtschreibung
