- Dank erhalten: 8
Wasserschaden im Hochdach
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
07 Sep 2013 22:21 - 07 Sep 2013 22:22 #61
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Hallo alle miteinander,
Jetzt auch von mir eine Wasserstandsmeldung
Vor zwei Wochen tropfte Wasser aus der Verkleidung über der Fontscheibe Fahrerseite.
Zuvor stand der Nugget bei relativ starkem Regen(die ganze Nacht) leicht nach vorn geneigt auf dem Hof.
Beim FFH habe ich zwei Stellen an der Verklebung zum Hochdach reklamiert,die mir etwas komisch aussahen.Irgendwie rissig.
Der Werkstattmeister hat trotzdem noch Verbindung mit Westphailia aufgenommen und dort wurde ihm gesagt, er soll zusätzlich die Scharniere der Heckklappe abdichten.Da das Fahrzeug nach vorn geneigt da stand, kann das Wasser von dort hinten durch die Verkleidung über den Seitenfenstern bis nach vorne laufen(Aussage Westphalia).
Dann stand der Nugget noch den ganzen Tag unter einer improvisierten Regenanlage und war dicht!
Also die Werkstatt hat sich echt bemüht und ins Zeug gelegt!!!!
Hoffentlich nicht umsonst. Einen Bericht gibts dann Anfang Oktober.
Gruss Frank!
Gruss Frank!
Letzte Änderung: 07 Sep 2013 22:22 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d. Grund: Schreibfehler
- DäJupp
09 Sep 2013 12:29 #62
von DäJupp
Früher: HD 2,5 TD 86 PS, 3/93 bis 6/99, weiß, ohne Klima, ohne Alu, ohne ESP u. ABS....dafür unter 7l/100km........
Jetzt: HD 2,2 TDCI 140 PS, 9/2012 Midnight-Sky-metallic, Klima, Alu, und übliches......
DäJupp antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Hallo Phuper, Hallo Elfi,
ich hatte jetzt ebenfalls meinen Nugget zum drittenmal bei fFH. Obwohl er mir das ganze HD neu mit Sikaflex(?) zuschmierte, daß HD-Fenster links ausbaute und mit Silikon (Sikaflex) zuschmierte, was übrigens auch nicht sehr schön aussieht (wäre mir aber wurscht, wenn es wenigstens dicht wäre) hatte ich heute morgen wieder Wasser auf dem Tisch. Es laufen, während der Fahrt nach Kurven etc (also nicht im Stand!) immer so ca 200ml von irgendwo nach vorne (?) und tropfen aus der Verkleidung oberhalb des Fensters hinter dem Fahrersitz.
Meiner Schlußfolgerung nach dringt das Wasser irgendwo ein, sammelt sich und während der Fahrt schwappt es nach vorne und kann dann ungehindert aus der Verkleidung austreten. Deshalb ist es durchaus vorstellbar das IMMER Wasser eindringt, die geringe Wassermasse aber nicht nach vorne schwappen kann und deshalb bis jetzt irgendwann verdunstet ist, oder einfach steht.
Stehendes Wasser im Fahrzeug ist aber nicht nur für einen Ford bedenklich. Ich hab das Fzg im März bekommen, im Mai den Wassereintritt festgestellt und seit diesen 4 Monaten war es mehr als einen Monat beim Freundlichen. Mein Nuggert parkt absolut eben und ne Waschstrasse oder Dauerberieselung mit dem HD-Reiniger kann ihm offensichtlich nichts anhaben. Dadurch habe ich ja ein gewisses Verständnis für meine Ford-Werkstatt. Erst nach einem anhaltenden Regen über Stunden macht sich der Wassereintritt bemerkbar.
Da das Fahrzeug mit Tageszulassung von Mai 2012 ist und bisher immer im Freien stand, befürchte ich bereits Schäden. Will gar nicht wissen wie das an der bisher "unauffindbaren" Stelle aussieht. Noch eins- Der Dachhimmel zeigt keinerlei Feuchtigkeitsspuren wie Schimmel o.ä.
Am kommenden Montag hab ich wieder Termin. Mittlerweile kenne ich ja alle Werkstattmitarbeiter bestens. Vielleicht rufe ich nochmal an und bitte Sie mal auf Westfalia Kontakt aufzunehmen.
DäJupp
DäJupp
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
11 Sep 2013 14:47 #63
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
auch bei uns sind beide Hochdachfenster inzwischen undicht. Ich würde gerne die Dichtungen tauschen, da sie ab Werk (oder vom Händler) mit einer zusätzlichen grauen Dichtmasse verhunzt worden sind, welche mittlerweile teilweise ausgehärtet ist. Unser Camping-Händler vor Ort kann aber keine Dichtung bestellen sondern nur ein ganzes Fenster
Hat jemand eine Idee wo ich 2 neue Dichtungen herkriege oder Alternativen (von Butylband habe ich hier schon gelesen). Mit Sikaflex möchte ich nicht so gerne arbeiten. Eine erneute Demontage (z.B. bei Defekt) des Fensters stelle ich mir dann schwierig vor.
Peter
Peter
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
11 Sep 2013 15:21 - 11 Sep 2013 15:22 #64
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Hallo Peter,
beim Campinghändler sollte es eigentlich diese klebrigen Dichtungswürste geben. Die sind lakritzschneckenartig aufgerollt, werden in die Dichtungsnut des Fensters geklebt und dann beim Festschrauben des Fensters plattgedrückt. Zumindest hat es beim Einbau einer Dachluke in meinen T3 genau so super funktioniert... Die Dichtung ist allerdings kaputt, wenn man aus Versehen zwei Stellen der Dichtung aneinanderklebt.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
Letzte Änderung: 11 Sep 2013 15:22 von manatdrums.
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
14 Sep 2013 09:53 #65
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
ich fahre einen Ford Nugget Bj. 2011 jetzt seit 26000 km und hatte zum Glück noch keinen "Wassereinbruch" im Hochdach. Nun lese ich jedoch im Forum, dass bei vielen Nuggetfahrern dieses Problem besteht. Ich stelle mir fast die Frage, ob jemand überhaupt nicht dieses Problem hat. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass fast alle Fahrer die darüber berichten, eine Markise an Ihrem Fahrzeug haben. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sich durch die Markise das Dach minimal verzieht und die Fenster etc. dadurch undicht werden? Ich fahre zurzeit noch nicht mit einer Markise.
Ralf
Ralf
- ky349
14 Sep 2013 10:43 #66
von ky349
ky349 antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
moin Ralf,
ich würde eher auf die Dichtung der M-befestigung tippen und diese zusätzlich abdichten.
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- DäJupp
15 Sep 2013 10:09 - 15 Sep 2013 10:10 #67
von DäJupp
.....und ich habe keine Markise und trotzdem Wassereinbruch- und den so massiv das ich schon von der Menge (200ml (?) pro Regennacht) her die Schrauben für die Markisenbefestigung ausschließen würde. Ferner wurden die lt. unserer Werkstatt schon zusätzlich abgedichtet.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache das es manchmal 10km Fahrt benötigt bis das Wasser dorthin schwappt wo es endlich "ablaufen" kann- und das ist immer über dem Fenster neben der Tischbeleuchtung. Da passiert einige Km gar nichts, man denkt der Freundliche hat das Problem tatsächlich gelöst.......und dann hörst du es plötzlich auf den Tisch pieseln.
Naja, am Montag geht es dann in die 4. Runde. Mittlerweile steht mein Nugget häufiger beim Ford-Händler als bei mir im Hof. Die Nachbarn fragten mich schon ob ich das Teil vermieten würde.
Ansonsten bin ich eigentlich glücklich mit meiner Mupfel.
DäJupp
DäJupp
Letzte Änderung: 15 Sep 2013 10:10 von DäJupp.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
15 Sep 2013 12:21 - 22 Sep 2013 18:28 #68
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Hallo Ralf
Ich hab sogar die 3m. Markise dran!
Bis jetzt ist alles Dicht
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 22 Sep 2013 18:28 von Holgi. Grund: Bild groß gemacht ;)
- Jojo Duck
15 Sep 2013 15:53 #69
von Jojo Duck
Jojo Duck antwortete auf Wasserschaden im Hochdach
Moin DäJupp
Da ja meistens die Seitenfenster im Hochdach Probleme bereiten, könnte ich mir vorstellen dass der Wassereinbruch evt. mit dem Dachfenster zusammen hängt. Hast du schon mal das Dachfenster kontrolliert? Evt. sammelt sich ja das Regenwasser im Inneren des Dachfensters um dann Richtung Austrittstelle zu wandern wenn du fährst ( z.B. wenn du Bremst = Gefälle nach vorne). Oder Kontrolliere mal die Schrauben auf dem Dach.
Lg Marco
Lg Marco
- DäJupp
16 Sep 2013 18:24 #70
von DäJupp
Das HD-Fenster auf der Fahrerseite wurde bereits vom Freundlichen umfangreichst abgedichtet. Ebenso wurde das komplette HD neu eingeklebt. Zuvor wurden noch die Markisenbefestigungsschrauben zusätzlich abgedichtet. Das Wasser konnte man damit aber nicht aufhalten.
Keine Ahnung wo ich weitersuchen würde. Aber lassen wir einfach mal die Werkstatt suchen.
DäJupp
DäJupp
