Wasserschaden im Hochdach
- Hardy
so unsere Nugget ist heute zum 3ten Mal seit Januar in der Werkstatt, die finden die undichte Stelle einfach nicht.
Mittlerweile gebe ich die Hoffnung auf, daß die jemals das Auto dicht bekommen. Vielleicht gelingt es ja über das Forum und die Suche wird erleichtert: Wo waren denn bei Euch die undichten Stellen ? Vielen Dank, Hardy
- allroad
was ist eigentlich mit den vorgegebenen löchern für die dachträger kann da auch wasser eindringen ?
e&s
- Hardy
- roeb
habe einen Bekannten mit einem 2011 Euroline. Er hat jetzt auch den Wasserschaden.
Fordhändler meint ,dass das Problem bekannt sei. Das Wasser tritt über den Motorraum ein. Wagen ist jetzt zum Trocknen und Instandsetzen zwei Tage bei Ford.
Also kein Zusammenhang mit dem HD,
Werde berichten, ob es ein Erfolg wird
MfG
Günter
Nugget silber 2/2013, 140 PS, Klima,Bluetooth, Hochdachträger, Markise, Sitzheizung, Fiamma 2er,Alu,Einlegeböden
- hartmut
Servus Klaus,
erst mal gut gedacht das mit feucht eindichten. Silikon hat leider nicht die notwendige Flexibilität für den Fahrbetrieb, soll heißen das Zeug geht an irgendeiner Stelle über Kurz oder Lang durch die Dauerbewegung wieder ab.
Zu dauerhaften Einklebung empfehlen die Wohnmobilbauer durch die Bank weg den Einsatz von Sikaflex.
Das hält.
Ich habe mal meinen Wohnwagen mit Silikon abgedichtet, hat 10 Jahre(bis zum Verkauf) gehalten!
Aber meine Frage an alle: Mein Nugget ist von 2012, bis jetzt überall dicht, sollte ich nicht trotzdem über die schwarze Hochdach-SIKA-klebefuge eine dünne transparente Silikonschicht drüberziehen, um die UV-Lichtalterung zu verhindern?
halte ich für unnötig. SIKA wird unter anderem auch für die Fugen auf Segelbootplanken eingesetzt, mehr UV-Belastung geht nicht.
- schoko
Gehöre jetzt leider auch zu den Wassergeschädigten. Meine Nugge stand zwei Tage im Dauerregen und als ich losfuhr kam ein Schwall Wasser oben an der rechten B-Säule in den Fahrgastraum. Das rechte Seitenfenster am Hochdach ist von Wasserspuren umrahmt. Vorne im HD (Fußraum) ist der Dämmstoff (links und rechts)total feucht. Denke das Wasser hat sich gesammelt und ist dann nach vorne zur B-Säule bzw. A-Säule gelaufen.
Haben unsere Nugge gerade mal 2 Monate, ich bin sowas von schlecht drauf.
Haben die Nugge von einem freien Händler in Hamm gekauft, wir wohnen aber in Südbayern.
Kann ich mit meinem Problem zu jedem Fordhändler gehen?
Muss jeder Fordhändler sich meiner annehmen, habe ja schließlich Garantie?
Was heißt eigentlich in diesem Zusammenhang fFH?
Leute, bin echt schlecht drauf, hoffe jemand kann mir helfen.
Grüße, Schoko!
- uzil
- Dank erhalten: 43
@schoko: Schau mal in Suchfunktion. Da gibt's bestimmt schon was zu. Und viel Glück
Nuggetlos
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
ich hoffen du meinst nicht das Sika mit dem du dein Panel verklebt hast???
Für dein \"Problem\", wenn es denn auftritt, ist das dauerelastische Sika Mittel der Wahl!!!
LG Uwe
zu Deinem Problem...
ja Du kannst zu jedem Ford-Händler gehen, die werden aber nur als Mittler zwischen Ford und Westfalia fungieren, genauso wie Dein freier Händler aus Hamm.
Anonsten leider wie schon oft geschrieben und auch hier im Thread schon erwähnt schau mal über die Suche nach \"Garantie Abwicklung Ford\"
viel Erfolg und schnelle Abhilfe
