- Dank erhalten: 3297
- BodenseeNugget's Umbauten
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
05 Sep 2024 12:09 #551
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hallo Werner,
Wie nennen sich die silbernen Teile (oder Link) - dankeschön
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3444
05 Sep 2024 13:49 #552
von BodenseeNugget
Hallo Werner,
sieht ja sehr gut aus😊👍🏻
Was für einen Schaftdurchmesser haben deine Zylinderstifte, 8mm? Und welche Länge..
Diese hier 8x20?
www.amazon.de/CREULT-Zylinderstift-Posit...ustrial&sr=1-12&th=1
Gruß Michael
Diese hier 8x20?
Gruß Michael
- NuggetOderMustang
- Dank erhalten: 11
05 Sep 2024 23:27 #553
von NuggetOderMustang
NuggetOderMustang antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hi Michael,
Ganz genau, 8x20.
Hier der Link:
www.amazon.de/gp/aw/d/B081V62HSK?psc=1&r...pop_mob_b_asin_image
Werner
Ganz genau, 8x20.
Hier der Link:
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, BodenseeNugget, Eulenspiegel
- BodenseeNugget
06 Sep 2024 08:25 #554
von BodenseeNugget
Hallo Werner,
10 Stück für 11,49€ und kostenlose 1 Tages Prime Lieferung, ist nicht schlecht👍🏻. Das Netz finde ich auch nicht schlecht mit seiner etwas niedrigeren Höhe, gerade für Erwachsene wo es nur darum geht, dass das Kopfkisten nicht herunter fällt. Das Netz könnte ich mir aber auch gut innen über dem Fach am "Heckspiegel" vorstellen (nenne ich immer Heckspiegel ähnlich wie bei Boot🤭😉) . Hast du mir da auch nochmal den Link, wäre super und schon mal danke..
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- NuggetOderMustang
- Dank erhalten: 11
06 Sep 2024 11:16 #555
Hi Michael,
das Netz ist wirklich hoch elastisch - so wie man es von den Netzen in Auto-Kofferräumen kennt.
Das Kissenproblem hat unser Großer (9 Jahre) auch immer wieder :-D
Dadurch, dass es so elastisch ist, kann er nachts auch mal direkt rüberklettern, ohne irgendetwas in der
Nacht aushängen zu müssen (= mehr Schlaf für mich).
Als Zweitfunktion kann man es dann auch beim eingeklappten Bett so nutzen ....
Hier der Link: www.amazon.de/gp/aw/d/B0CRYG2L9F?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Dir wünsche ich ein schönes Wochenende
Werner
Werner
- BodenseeNugget
12 Sep 2024 20:03 #556
von BodenseeNugget
No. 128 # Planenclips
heute war ich bei Lidl und habe eine riesige Packung mit Planenclipse gesehen und gleich gekauft. Diese gibt es aktuell im Angebot. In der Packung sind 30 Stück drin und kosten nur 2,99€, 10Cent pro Stück ist super günstig. Ich hatte mir in der Vergangenheit schon mal 4 Stück von einem anderen Hersteller gekauft, da habe ich aber für die vier Stück schon mehr gezahlt. Qualität passt, und sieht nicht viel anders aus als die die ich schon habe.
Hier mal noch ein Bild der Packung:
Zuletzt haben wir die bisherigen Planenclipse für unser Tuch an der Markise zur Befestigung verwendet, aber Anwendungsmöglichkeiten gibt es da ohne Ende..
Viele Grüße und einen schönen Abend
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Trailer, Struppi, cama, Eulenspiegel
- BodenseeNugget
13 Sep 2024 16:14 - 21 Jun 2025 14:25 #557
von BodenseeNugget
No. 129 # Umbau auf LiFePo4 Batterie
nach 6 Wochen Testzeit ist es soweit, ich kann von meinem Umbau auf LiFePo4 Batterie abschließend berichten😊.
Zur LiFePo4 Batterie: Ich habe mich nach langer Recherche dazu entschlossen die Batterie selbst zu bauen, da alles was fertig auf dem Markt angeboten wird mir weder preislich, leistungsmäßig noch technisch gefallen hat.
Eckdaten der Batterie: Die Batterie ist mit Zellen der neuesten EVE Generation aufgebaut, und haben bereits die Doppelanschlüsse für besonders geringe Übergangswiederstände. Ich habe mich für den Typ LF280K V3 entschieden, da diese bereits durchschnittlich 313AH Kapazität haben, aber dennoch eine Haltbarkeit von 8000 Zyklen. Die Zellen habe ich über die Niederlande bei Nkon bestellt. Da ist zwar die Lieferzeit recht lange, aber der Preis ist sehr gut. Der Preis war eben auch so ein Punkt. Ich wollte für mein Projekt auf unter 600€ kommen, aber dabei nur das Beste und Neueste verbauen. Dies habe ich im übrigen dann auch geschafft. Als BMS verwende ich ein Daly der allerneusten Generation, es ist ein Daly Smart S-Serie 4S 12V 250A. Warum das Daly, es ist extrem Kompakt in seiner Bauform und bietet haufenweise Möglichkeiten es noch zu erweitern. So ist es möglich auf das BMS per BT, per WiFi, externen Display und das gleichzeitig zu zugreifen. Auch ist schon eine Vorbereitung für die Ansteuerung einer Heizung integriert, und..und...und... Das Gehäuse der Batterie ist aus Schichtholzplatten gefertigt, indem die Zellen mit der vorgeschriebenen Presskraft (300kg +/-20kg) eingespannt werden können, um die 8000 Zyklen zu erreichen. Für die Sicherheit habe ich noch eine MEGA Sicherung verbaut, und einen Hauptschalter. Zum anschließen am Fahrzeug habe ich mir große Aluminiumblöcke mit zahlreichen Anschlussgewinden gefertigt. So kann alles ganz sauber angeschlossen werden, und etwas nachträglich anschließen ist auch kein Problem. Alle Verbindungen sind mit einer Spezialpaste von Wago behandelt, um die Übergangswiederstände so gering wie möglich zu halten. Als Zellausgleich habe ich erst mal nur den passiven Zellausgleich des BMS angeschlossen, dieser ist jedoch mit 100mAH recht hoch im Vergleich zu anderen BMS Systemen. Dies werde ich aber noch beobachten, gegebenenfalls wird noch ein aktiver Balancer integriert. Aktuell driften die Zellen aber nur bei den letzten 2-3% auseinander, und auch dies nur sehr wenig. Darunter ist der Zelldrift bei 0,001V. Da ist die Qualität der Zellen unglaublich gut. So, erst mal gibt es dazu nichts weiter zu sagen, oder berichten. Ganz ins Detail kann ich eh nicht gehen, da steckt zu viel Wissen und Komplexität drin. Da müsste ich dann seitenweise schreiben, um alles zu erklären und dokumentieren.
Technische Daten der POWERCUBE 313AH by BodenseeNugget:
- LiFePo4 Technologie
- Zellanzahl 4 (14,4V) verpresst
- Kapazität 313AH / ca. 4500Wh
- Innenwiederstand 0,157 Ohm
- Haltbarkeit 8000 Zyklen
- Ladeleistung Dauer 250A
- Entladeleistung Dauer 250A / ca. 3600W max.
- Steuerung per BT oder WiFi, plus externes Display
- Gewicht 31Kg
- Materialpreis < 600€
Zu den Testwochen kann ich soviel sagen, Stromprobleme habe ich damit keine mehr. Wir waren jetzt damit zwei Wochen in der Toskana. Der Nugget stand die meiste Zeit im Schatten, und das Solar (125W) hat dadurch nur halbe Leistung ernten können. Wir sind in den zwei Wochen 3x gefahren, einmal ca. 90min und zweimal ca. 30min. Der Kühlschrank lief aufgrund der recht hohen Außentemperaturen im Hochleistungsmodus, und sonst haben wir auch nicht gerade mit Strom gespart. Das Ergebnis nach zwei Wochen, Restkapazität 120Ah/38%. Auf der Rückreise, kurz nach der Schweizer Grenze, war sie wieder vollständig geladen. Übrigens ist der Einbau und Test ohne Ladebooster oder sonst irgendwas erfolgt, ich habe nur die Batterie getauscht. Das Ergebnis von norge kann ich somit bestätigen. Ladeleistung pendelt zwischen 30 und 38Ah, 30Ah ist hierbei die meiste Zeit anzutreffen. Die 38Ah ganz kurz mal, ab 95% Ladestand geht die Ladeleistung kontinuierlich nach unten bis auf null. Die Temperatur vom Kabel (Westfalia) das nach hinten zur Aufbaubatterie geht, habe ich auch die ganze Zeit getestet. Diese liegt im unkritischem Bereich, und erhöht sich ca. um 4-5C°. Wurde mit einer Messperle am Außenmantel des Kabels gemessen. Den Solarregler habe ich zur LiFePo4 so eingestellt, dass zuerst der Solarregler abschaltet bevor es die LiFePo4 tun würde. Somit kann keine Spannungsspitze vom Solarregler kommen, wenn das BMS mal abschalten sollte.
Und nun ein paar Bilder meiner selbst gebauten LiFePo4 Batterie:
Externe Anzeige im selbst designten Gehäuse, anschließend mit dem 3D Drucker gedruckt:
Viele Grüße Michael
- Gewicht 31Kg
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 21 Jun 2025 14:25 von BodenseeNugget. Grund: Lesbarkeit verbessert
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, nuggar, norge, Trailer, moppedharvey, bmwrt7, Wichmann, elektroduell, bloeci, wolfku, lorol, Bodo Busfahrer, Stefan.AC, RolfB, cama, GeraldN, Carsten68, Siebengebirgsjogger, biker250 und 2 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- BodenseeNugget
23 Sep 2024 15:02 #558
von BodenseeNugget
Ich wollte mal noch sagen, wenn ihr Fragen zu meinem Umbau auf LiFePo4 Batterie oder so habt, dann bitte eher hier fragen und nicht per PN. So haben alle was davon, und ich muss die Fragen nicht mehrfach einzeln beantworten.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RolfB
- BodenseeNugget
31 Jan 2025 16:31 - 31 Jan 2025 16:32 #559
von BodenseeNugget
No. 130 # Vandala Kissen 🌸
vor geraumer Zeit habe ich bei einem Preisausschreiben ein wunderschönes Vandala Kissen von der lieben Corinna gewonnen🙏🏼. Dieses möchte ich euch mal genauer zeigen, da ich ziemlich begeistert bin von der Qualität und dem Aussehen😊. Dafür gibt's von mir direkt mal 👍🏻👍🏻👍🏻. Die Nähte sind super sauber und absolut gerade, alles mit sehr viel Liebe zum Detail vernäht und gefertigt, das ist genau mein Ding😎. Der Bezug hat einen hochwertigen Reißverschluss, der mit einer Stoffleiste präzise abgedeckt ist. Die Füllung des Kissens ist mehr als ordentlich und fast prall gefüllt, die sollte nicht so schnell zusammenfallen. Als Stoff habe ich den Outdoorstoff gewählt, der u.a. wasser- und schmutzabweisend ist. Er fühlt sich hochwertig, straff und angenehm an. Das sehr coole Muster würde ich als gestochen scharf und die Farben intensiv leuchtend bezeichnen.
Ich habe mich für das Kissen VANDALA Camper Cushion Outdoor Rock'n'Roll / Mosaic Blue | 60 x 40 cm entschieden.
Hier mal ein Link dazu: www.vandala.de/products/camper-textilien...l-mosaicblue-40.html
Macht sich sehr gut auf unserer Sitzbank😊:
Hab mich wie gesagt für die Größe 60x40 entschieden, da es auch in der Ecke hochkant als Rückenpolster dienen soll:
Die Rückseite ist in einem sehr schönem "Mosaic Blue":
Hier mal eine Makroaufnahme des Stoffes und des Musters:
Hier seht ihr die Abdeckleiste vom Reißverschluss. Fällt kaum auf, dass da der Reißverschluss drunter versteckt ist😂:
Hab hier den Stoff mal zur Seite gedrückt, dass ihr den Reißverschluss drunter sehen könnt:
Dann hat mich natürlich noch interessiert, ob es den innen drin auch so sauber verarbeitet aussieht🙈... deeefinitiv ja, und wie..😂:
Vandala Logo...
Fazit, kann das Kissen empfohlen werden bezüglich Qualität, Preis und Aussehen?... Auf jeden Fall. Preis ist mehr als fair. Qualität, Verarbeitung, Aussehen und Haptik, sind absolut Top.
Jetzt bin ich noch gespannt wie sich das Kissen auf Dauer schlägt. Aber die Qualität und Verarbeitung sieht für mich so aus, dass es da wohl kaum zu Problemen kommen kann. Ist halt einfach Handmade..
Was ich auch direkt noch auf der Vandala Seite gesehen habe, ist das Markisensegel Motiv Dragonfly. Das sieht ja auch mega aus, und käme bestimmt am schwarzen Nugget richtig gut. Muss mir die Markisensegel wohl doch beim Schwarzwaldtreffen genauer anschauen🤭...
Viele Grüße Michael
Vandala Logo...
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 31 Jan 2025 16:32 von BodenseeNugget.
- BodenseeNugget
04 Feb 2025 19:18 #560
von BodenseeNugget
mal noch was in "eigener" Sache..😊
Die Vorgeschichte:
Vorletzte Woche war ich auf der CMT in Stuttgart und habe mich zusammen mit Tiemo u.a. beim Stand von Sascha (BioToi bzw. BioTiio) getroffen, hier wollte ich Sascha "eigentlich" schnell am Handy meine bestehende Lösung für die Füllstandkontrolle des Urintanks via Sensor mal zeigen. Naja, aus schnell wurde da gar nix😕. Ich musste feststellen, dass etliche Links von meinem Inhaltsverzeichnis (BodenseeNugget's Umbauten) ins Leere führten.
Letzte Woche bin ich dann der Sache auf den Grund gegangen. Ich habe festgestellt, dass etliche Links im Hintergrund auf einmal eine falsche Seitenangabe haben. Es hat sich herausgestellt, dass hier ein oder mehrere Beiträge von einem ehemaligen Mitglied gelöscht wurden. Dazu muss man wissen, manche Mitglieder fordern beim verlassen des Forums die Löschung sämtlicher Beiträge die sie jemals geschrieben haben. Nun ist es so, dass dadurch alle nachfolgenden Beiträge entsprechend nach "vorne" rutschen. War z.B. dann ein Beitrag von mir auf Seite 40, ist er womöglich dann auf Seite 39 gelandet, der Link im Inhaltsverzeichnis verweist aber immer noch auf Seite 40 und findet den Beitrag nun nicht mehr.
Ziemlich dumm die ganze Sache, hilft aber nix. Somit habe ich letzte Woche in über 2 Stunden Kleinstarbeit auf 56 Seiten 177 Links überprüft, und ca. 25-30 Links wieder richtig gestellt. Daher sollte es nun hoffentlich wieder passen..
Daher die Bitte nun an euch...
Ich denke ich habe so gut wie alle kaputten Links erwischt, falls aber doch noch jemand einen toten Link (Produktlinks mal ausgeschlossen!!) findet, bitte schreibt mir wo er ist. Dann werde ich den Link noch richten. Also ich meine natürlich in meinen Umbauten, nicht im ganzen Forum😵😂😉.
Vielen Dank und liebe Grüße Michael
Die Vorgeschichte:
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, nuggar, wonkothesane, Tangomenia, champawe, Main-Nugget, bmwrt7, MacNugget, Camper-Neuling, cama, HKBO, ronjarot, Santander
