Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
06 Okt 2025 16:54 #141 von Santander
Meine Rollen sind heute angekommen. Nun hoffe ich auf ein Einbautreffen Rhein/Main ... trau mir das alleine nicht zu ... Ich schau nochmal in die Tabelle ...
Ford Transit Custom HD, Baujahr 2023, Automatik Limited Nugget Plus 110 kW, 4-türig (Diesel)
06 Okt 2025 17:23 #142 von nugget plus jan
nugget plus jan antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Es wäre schön, wenn ein YouTube-Video von den Pionieren gemacht würde, die mit der Installation der Rollen beginnen. Inklusive Anpassung für den Haken an der Rückseite der Bank, das ist inzwischen wahrscheinlich ein Standardteil.
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
06 Okt 2025 22:20 #143 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Ich habe heute mal angefangen und den hinteren Gleitklotz auf der Beifahrerseite (Durchgang, Schiebetür) aus- und umgebaut.
Um den Gleitklotz mit der Dreieckshalterung auszubauen, muss die Blechverkleidung über der Hakenmechanik in der Sitzbank abgebaut werden. Dann muss der massive Stahlfuß, der in die schwarze Stahlschiene vor dem Wassertank einfährt, demontiert werden. Erst dann bekommt man die Schraube der Dreiecksaufhängung aus der Führung.
Die Schaube geht nicht raus, es fehlt ca. 1 cm.
Die Blechverkleidung ist nur mit zwei Blechschrauben am Bankboden verschraubt und wird noch am rechten Rand mit Blechklammern an der Ruckseite der Bank festgeklemmt. Im Bild rechts vom Bowdenzug.
Der Stahlfuß ist mit drei Schrauben in Langlöchern zur Höhenkorrektur befestigt.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, Möller, Metaller, Cabe, Stromer, xpilot, cama, syncroworks, nilbaxter, Tomma, Santander, nugget plus jan
  • nilbaxter
  • nilbaxters Avatar
  • Eisen Nugget
  • Nugget HD Baujahr 2021 185 PS Automatik LiFePo4
06 Okt 2025 22:28 #144 von nilbaxter
Hallo Gustav,
danke für die Fotos und Infos zur Vorgehensweise.
Es scheint ja doch recht kompliziert- oder täuscht das?
Wie lange hast du an diesem ersten Schritt geschraubt?
Liebe Grüße aus Leipzig
Nils
  • Eulenspiegel
06 Okt 2025 23:06 #145 von Eulenspiegel
Beim Umbau vom Gleitklotz habe ich erst einmal die Distanzbleche zur Höhenkorrektur weggelassen. Es waren bei mir drei Bleche verbaut: zwei mit 1 mm und eins mit 0,5 mm.Weiterhin habe ich drei Plastik-Unterlegscheiben weggelassen. Diese waren auf den Hammerkopfschrauben zwischen Hammerkopf und Gleitklotz. Die Unterlegscheiben haben beim Rollenblock dazu geführt, dass die Hammerkopfschrauben in der Schiene aufgesetzt haben. Die Rollen standen in der Luft, nicht auf der Schiene. Da die Plastik- Unterlegscheiben eher dünn sind, ist der Abstand Hammerkopf zu Schienengrund schon recht klein. Aber es passt. Die Rollen stehen nun auf der Schiene.
Der Ausgebaute Gleitklotz mit Dreiecksaufhängung. Zwischen der schwarzen Aufhängung und den grauen Metallteil liegen die Ausgleichsbleche.
Hier der zerlegte Gleitklotz.
Umbau der Hammerkopfschrauben in den Rollenblock. Hier noch mit den Plastikunterlegscheiben.
Hammerkopfschrauben sind drin, die Plastikunterlegscheiben leider auch.
Diese Teile sind im Moment über. Ob die Ausgleichsbleche noch gebraucht werden, wird sich zeigen.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, xpilot, cama, Luthzifer, HKBO, uschuga, syncroworks, Tomma, Santander
  • Eulenspiegel
06 Okt 2025 23:23 #146 von Eulenspiegel
@nilbaxter
Auf die Zeit habe ich nicht geachtet.
Ich musste erst einmal die Sitzbank alleine aus den Schienen kriegen und auf Hölzer stellen, die hoch genug sind, um die Gleitklötze nach unten auszubauen.
Die Hölzer lagen natürlich auch nicht passend herum und mussten auch noch zugeschnitten (oder: hergestellt) werden.
Dann die Überraschung: Die Schraube geht nicht aus der Führung, sie ist zu lang. Die Befestigung vom Blechkasten an der rechten Seite hat auch Zeit gekostet. Wenn man es erst einmal weiß, dann sind es auch nur weitere fünf Minuten. Aber das Wissen zu erlangen hat wesentlich länger gedauert.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, galli, norge, cama, nilbaxter, Tomma, Santander
07 Okt 2025 09:27 #147 von wabagu
Hallo Gustav
Habe gerade deinen Beitrag gelesen. Danke für deine ausführliche Beschreibung und Anleitung. Beim "Testumbau" bei Klaus war kein Fanghaken, dadurch hatten wir auch nicht dieses Problem. Es findet sich aber immer eine Lösung. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind in dem Fangblech Langlöcher - das ist wiederum positiv, da die Höhe eingestellt werden kann.
Die dünnen Plastikunterlegscheiben bitte nicht verwenden. Damit der Schraubenkopf weder an der Ober- noch an der Unterseite in der Schiene streift, wird nur die dünne 6-Kantmutter verwendet! wie in der Anleitung beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, Tomma, Santander
07 Okt 2025 11:17 - 07 Okt 2025 11:27 #148 von Nord-Nugget
Nord-Nugget antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Habe mir das am vergangenen Wochenende auch schon einmal angeschaut. Das Problem mit der Schraube habe ich schon befürchtet...
Hatte gehofft, dass man die irgendwie noch um die Ecke gefrickelt bekommt.
Beim Wiedereinbau müsste man die Schraube doch einfach andersrum einbauen können, oder ? Auch der Dreiecksblock müsste doch dann andersrum rein, damit man die mittlere Mutter des Rollenblocks später justieren kann ?
Die flache Öffnung ist doch serienmäßig "auf der falschen Seite", also Richtung Bank-Innenseite, wo man mit einem Maulschlüssel später nicht mehr ran kommt.
Wie hoch müssen die Hölzer denn sein, um bequem arbeiten zu können ? Oder macht es sogar Sinn, die Bank komplett aus dem Fahrzeug zu heben ?
Wir sind ja ein Team mit mehreren, so dass das eigentlich kein Problem sein sollte...
@ Nugget-Plus-Jan:
Das habe ich tatsächlich auf dem Schirm und in Planung. Aber wir beginnen erst am 17. mit dem Umbau, so dass vielleicht in der Woche danach etwas derartiges entsteht.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Letzte Änderung: 07 Okt 2025 11:27 von Nord-Nugget.
07 Okt 2025 11:54 #149 von wabagu
Noch ein Tipp:
Rollen zusammenbauen, in die Schienen einsetzen und schauen ob sie einwandfrei laufen - erst dann an die Sitzbank schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Nord-Nugget, Teufelchen, syncroworks, Tomma, Santander
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar Autor
  • wall Camping ned worschd is
07 Okt 2025 12:44 - 07 Okt 2025 12:44 #150 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Auf meinen Bildern sieht man, dass man die mittlere Schraube, vom großen Fach in der Mitte aus, fest zieht.
Wahrscheinlich kann man es in beide Richtungen einbauen. Ich würde es wie auf meinem Bild einbauen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Okt 2025 12:44 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulli67, Eulenspiegel
