- Dank erhalten: 738
- Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
- Chili
29 Sep 2023 10:50 - 29 Sep 2023 11:03 #51
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Der VCC 1212-30 funktioniert hervorragend und er nimmt nur wenig Platz in Anspruch.
Trotzdem habe ich einen VCC 1212-50 hergenommen und mal geschaut, ob der nicht auch unterzubringen wäre:
Der ist halt schon ein ganzes Stück größer.
Aber in Fahrtrichtung auf 7 Uhr (im Bild links oben) passt er rein.
Die Unterseite muss dabei in Fahrtrichtung nach vorne zeigen, damit seine Gehäuse-Schräge mit der Schräge der Sitzkonsole korreliert:
Also das Ganze sauber umgesetzt.
Zusätzlich habe ich gleich noch den Solarregler - einen Votronic MPP 165 - eingebaut.
Alles weitere zum Thema Solar und sonsige Anpassungen gibt's im separaten Thread .
vormals:
Letzte Änderung: 29 Sep 2023 11:03 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- Chili
16 Okt 2023 17:24 #52
von Chili
vormals:
Bis jetzt läuft alles, die ersten Touren haben wir gemacht.
Aber:
Das Dometic Ladegerät SMP 439-02 hatte ich in den vermeintlichen "Stromversorgungsmodus" versetzt in der Erwartung, dass es konstant 13,8 Volt liefert.
Vermeintlich deshalb, weil zum SMP 439-02 keine Dokumentation verfügbar ist. Blinkcodes und Einstellungen sind vom SMP 439A abgeschaut.
Jedenfalls liefert das Ladegerät NICHT konstant 13,8 Volt. Es geht hoch bis auf 14,5 Volt - wie lange und was eventuell das Peak ist weiss ich nicht, es war eine Momentbetrachtung.
Den Support von Dometic habe ich angeschrieben (inzwischen zum zweiten Mal).
Aber:
vormals:
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
15 Jan 2024 17:46 - 16 Jan 2024 08:23 #53
von Benjamin_
Hast du zufällig ein Foto davon gemacht? Was für Sicherung sind da eingelötet?
Nugget EZ 07/2021 | AD | 185 PS | Schalter | Blazer-Blau | Extras
Benjamin_ antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Ich kenne die Berichte über "sterbende" VCC 1212-30. Die sind aber meistens nicht richtig "gestorben", sondern da sind die internen Sicherungen bzw. deren Kunststoffsockel weggeschmolzen.
Es gibt die Booster mit gesteckten Sicherungen oder mit eingelöteten Sicherungen - ich habe extra nachgesehen: bei mir sind sie gelötet.
Letzte Änderung: 16 Jan 2024 08:23 von Benjamin_.
- Chili
15 Jan 2024 20:43 #54
von Chili
vormals:
Irgendwo habe ich auch Fotos auf'm Rechner.
Aber das sind die gleichen normalen Flachstecksicherungen aus dem KFZ-Bereich. Nur eben nicht gesockelt sondern fest verlötet an den Fahnen.
vormals:
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
15 Jan 2024 21:41 #55
von Benjamin_
Falls Du das Foto noch findest würde es mich interessieren. Aber dann sind keine speziellen SMD Sicherungen.
- Dank erhalten: 10329
15 Jan 2024 22:43 - 15 Jan 2024 22:44 #56
norge antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Hej Benjamin,
kannst du bitte deinen Beitrag nochmal bearbeiten und das Zitat auf das wesentliche kürzen ?
So blickt da doch keiner durch was gemeint ist ...
Zitate beginnen im Text übrigens mit [ quote] und enden mit [ /quote] - ich hoffe, das hilft
Letzte Änderung: 15 Jan 2024 22:44 von norge. Grund: Ergänzung
- Chili
16 Jan 2024 15:42 #57
von Chili
vormals:
Extra für dich habe ich eben zwei Fotos gemacht, denn ich habe noch ein paar VCC 1212-30 liegen:
Mit gesockelten Sicherungen:
Mit gelöteten Sicherungen:
Wer Interesse hat an den Boostern kann mich gerne anschreiben.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Benjamin_
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
16 Jan 2024 16:12 #58
von Benjamin_
Mir war gar nicht bewusst, dass der Sockel die gleichen Lötfahnen hat wie die Sicherung.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
16 Jan 2024 16:47 #59
von MartyMcFly
Und für was ist diese (falsche) Erkenntnis nun gut?
MartyMcFly antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
16 Jan 2024 17:54 #60
von Benjamin_
Na, dass man den Umbau ganz einfach selbst machen kann. Man braucht nichts weiter dazu außer einen Lötkolben.
Damit lässt sich die Gefahr des weiter oben beschriebenen Defekts wahrscheinlich deutlich reduzieren. Es ist ja anzunehmen, dass auch der Hersteller vermutet dass der Steckkontakt die Ursache ist.
