- Dank erhalten: 138
- Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
- KlausKlaus
21 Sep 2023 11:53 #31
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Beim Big hängen die Starterbatterien auch übers Ladegerät am Landstrom...
Klaus
Klaus
- Chili
- Dank erhalten: 738
21 Sep 2023 12:12 - 21 Sep 2023 14:30 #32
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Das ist zu unkonkret. Die Aussage trifft auf meinen ja im Ursprungszustand auch zu.
Die Frage ist ja: WIE partizipieren die Starterbatterien vom Landstrom? Hat dein Ladegerät einen separierten zweiten Ausgang?
vormals:
Letzte Änderung: 21 Sep 2023 14:30 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- KlausKlaus
21 Sep 2023 13:33 - 21 Sep 2023 14:05 #33
von KlausKlaus
Da habe ich nicht genau genug geschaut, sorry, da sitzt denn doch noch ein 70Amp Relais dazwischen, welches offensichtlich von der
Zentralsteuerung angesteuert wird....
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 21 Sep 2023 14:05 von KlausKlaus. Grund: Doppelpost, Korrektur
- Chili
21 Sep 2023 14:00 #34
von Chili
vormals:
Ich habe einen Plan! (frei nach Egon Olsen)
Ich bin zwei Schritte zurückgetreten, habe die Flughöhe erhöht und mit alles nochmal überlegt.
Eigentlich will ich KISS - Keep It Simple & Stupid.
Extra Ladelösung, extra Ansteuerungslösung - wer will denn das ganze Gefrickel?!
Deshalb ein Umdenken.
Die Votronic-Booster haben ja einen Rückladezweig. Warum nicht den nutzen?
Der ist aber nur bei D+ Aktivierung in Betrieb.
Und er benötigt eine Verbindung zur Starterbatterie.
Im D+ Modus sind seine Regelschwellen andere, so dass auch die Euro6 Thematik Ihren Schrecken verliert.
Daraus entstand dieses Zielbild (eigentlich auch nicht wirklich neu):
Vorteile:
Die eh vorhandene 40A Sicherung und passende Verkabelung wird weiter genutzt.
Der Booster selbst wird de facto nur noch zur 30A Strombegrenzung genutzt, aber das ist völlig in Ordnung.
Gut für die Batterien, gut für die Kabel, gut für mich.
Vorteile:
- Rückladezweig wird genutzt
- keine weiteren Bauteile erforderlich
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- Chili
21 Sep 2023 14:12 - 22 Sep 2023 11:11 #35
von Chili
vormals:
Nun hatte ich hier im Forum gelesen, dass der Rückladezweig ab 13,1 Volt auf der Versorgerseite aktiv wird.
Für LiFePo4 wäre das doof, weil dann wäre er immer aktiv.
Um sicherzugehen, dass das auch funktioniert, habe ich den Rückladezweig Tests unterzogen.
(Da ich noch ein paar von den Boostern liegen habe, brauchte ich den aus'm Nugget nicht extra ausbauen.)
Das habe ich mit einer der ausgebauten AGM, einem Labornetzteil und einer Sofittenlampe als Last bewerkstelligt.
Das war etwas tricky.
Um den Rückladezweig zu testen, muss der Booster in den D+ gesteuerten Modus versetzt werden.
Also erst vorwärts mit Spannung aus dem Labornetzteil versorgen, D+ an.
Netzteil ab, Sofittenlampe an den Eingang dran.
Netzteil an die AGM dran, um dort die Spannung zu erhöhen.
Erkenntnis:
Im AGM Modus wird der Rückladezweig ab 13,0 Volt aktiv, bei 12,9 Volt geht er wieder aus.
Im LiFePo4 Modus wird der Rückladezweig ab 13,4 Volt aktiv, bei 13,3 Volt geht er wieder aus.
Die Rückladespannung liegt dabei ca. 0,6 Volt unter der Versorgerspannung.
Bei 13,8 Volt vom Landstromlader würden die Starterbatterien ca. 13,2 Volt abbekommen.
Das scheint mir ziemlich ideal zu sein, daher werde ich das mal so umsetzen.
Die handwerklichen Schritte dafür sind gar nicht sonderlich viele.
Nachtrag 2023-09-22:
Habe im Forum hier das gefunden.
Bestätigt meine Erkenntnisse.
Erkenntnis:
vormals:
Letzte Änderung: 22 Sep 2023 11:11 von Chili.
- Chili
21 Sep 2023 16:27 #36
von Chili
vormals:
Klingt dann ganz nach der 'normalen' Nugget-Lösung: Ladegerät hat EINEN Ausgang, via 70A Relais werden Starter- und Verbraucherbatterie zusammengeschaltet. Genau das geht aber mit LiFePo4 nicht, da kommen wir ja her....da sitzt denn doch noch ein 70Amp Relais dazwischen...
vormals:
- xpilot
- Dank erhalten: 752
21 Sep 2023 17:41 #37
von xpilot
xpilot antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Hinweis zum ersten Bild in Beitrag #30:
Die 40A Sicherung rechts vom Relais, nicht links.
D.h. sie ist zwischen Verbraucherbatterie und Relais, nicht zwischen Starterbatterie und Relais.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
- Chili
21 Sep 2023 18:44 #38
von Chili
vormals:
vormals:
- Kontur
22 Sep 2023 08:46 #39
von Kontur
Mit wie vielen 1212-90 hast du deine tolle Schaltung denn gebaut? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es unterschiedliche Hardware-Layouts sind? Dem zur Folge sie vielleicht unterschiedlich träge reagieren? Ich habe gesagt, dass es mit einem 1212-30 möglicherweise geht. Du mir aber unterstellt ich rede quatsch am 1212-90. Von den Äpfeln und den Birnen...
Also beim Sticheln schon bei der Wahrheit bleiben, gelle 😜
Ansonsten viel Spaß am neuen Nugget...
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Chili sein Nugget: der Weg zur LiFePo4
Der spannungsgesteuerte Modus funktioniert bis hierhin einwandfrei.
Grüße an Kontur an dieser Stelle...![]()
Viele Grüße, Tim.
- Chili
22 Sep 2023 09:14 - 22 Sep 2023 09:16 #40
von Chili
vormals:
Du hast deinen 1212-90 ja auch mit der originalen Verkabelung verbaut, richtig?
Ich glaube, dass die Symptome bei dir daran liegen, dass deine 90 Ampere die Starterbatterien und die Verkabelung überfordern.
Deshalb bricht bei dir die Spannung übermäßig ein - das ist die einzig valide Erklärung.
Das soll hier aber gar keine Rolle spielen.
Du hast dein SetUp gefunden, ich nähere mich meinem.
Ich spiele (bzw. habe gespielt) mit dem Gedanken, zumindest den VCC 1212-50 zu verbauen.
Hauptgrund wäre, dass dessen Rückladezweig bis zu 3A an die Starterbatterie liefern könnte (die noch größeren bis zu 5A).
Das Eingangslimit würde ich auf den niedrigsten Wert von 33A setzen, um die Originalverkabelung beibehalten zu können.
Der größere Ladestrom wäre das einzige schlagende Argument gewesen. Wenn ich den limitiere, sehe ich keinen Mehrwert mehr.
ABER:
Der VCC 1212-50 misst gleich 135mm x 160mm x 72mm, die größeren Modelle noch mehr.
Die passen nach meinem Ermessen nicht mehr IN die Sitzkonsole.
Und das Anbringen AUSSEN ist für mich definitiv ein NoGo (zudem würde das dann sowieso neue Kabel erfordern).
Bei manchen Umbauten frage ich mich, ob da keine Frauen im Hintergrund sind, die den Bastlern mal auf die Finger hauen.
Und wenn ich so die Vor- und Nachteile abwäge, dann komme ich zu der Erkenntnis, dass der kleine VCC 1212-30 ein sehr guter Kompromiss ist.
ABER:
vormals:
Letzte Änderung: 22 Sep 2023 09:16 von Chili.
