- Dank erhalten: 90
- Indirekte Beleuchtung
- ErikF
17 Nov 2019 14:39 - 17 Nov 2019 17:14 #1
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
Indirekte Beleuchtung wurde erstellt von ErikF
Hallo liebe Nuggetfreunde,
nachdem ich lange darüber gegrübelt habe, wie man die Beleuchtung irgendwie gemütlicher machen kann bin ich auf folgende Idee gekommen:
- LED-Strip unten an die Lattenroste des Betts installiert (geklebt),
- die aus meiner Sicht nutzlose 12V-Steckdose gegen Dimmer getauscht und als Schalter verwendet.
Die LED's scheinen jetzt mehr oder weniger durch den Stoff durch. Aber grade das macht m. E. einen schönen diffusen Lichteffekt.
Den Rest sagen die Bilder
Gruß Erik
Gruß Erik
Letzte Änderung: 17 Nov 2019 17:14 von ErikF.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, RonnyLP, thie-mobile, 5sunflowers, Matthias248, Gnadenhammer
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
18 Nov 2019 07:22 #2
von Dymo
falls du die oberhalb des Beifahrersitzes meintest hast du bisher noch nie versucht, Nachts zu lesen während dein Mitreisender auf der Rückbank das Gleiche tut.
Da fehlt dann definitiv genug Licht für z.B. ein Buch.
Natürlich trotzdem eine sehr schöne Idee mit den LED-Streifen.
Glück auf, Dymo
Dymo antwortete auf Indirekte Beleuchtung
Hallo Erik,ErikF schrieb: ...die aus meiner Sicht nutzlose 12V-Steckdose gegen Dimmer getauscht und als Schalter verwendet.
Glück auf, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
