- Dank erhalten: 3757
- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
31 Jan 2022 13:43 - 31 Jan 2022 13:44 #71
madmax antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Schaut prima aus Herr Rossy,
und die Idee mit dem unteren Küchenabdeckbrett lässt einen wieder etwas von einem 8 oder 10" Sub träumen
...auf das er die Flamme vom Kocher nicht ausbläst
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 13:44 von madmax.
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
31 Jan 2022 16:49 #72
von RolfB
RolfB antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
@HerrRossy
Kannst Du vielleicht nochmal ein paar Bilder einstellen wie und wo genau Du den Subwoofer im Küchenblock verbaut hast. Blicke es irgendwie nicht so wirklich:huh:
Du hast glaube ich den USB6 von Eaton oder? Wäre da auch Platz für den USB8 oder 10? Oder passt es gerade so eben?
Was macht eigentlich der Küchblock? Rockt oder besser scheppert der mit oder konntest Du das über deinen Einbau gut entkoppeln?
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
31 Jan 2022 19:59 #73
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Servus,
die CSB-Aufbauboxen + Subwooferlösung hatte ich nur getestet und danach verworfen.
Montiert habe ich nun die Audison APK 690 (keinen extra Subwoofer).
Tatsächlich hat der Eton-Subwoofer beim Testeinbau schon ordentlich vibriert, das hätte man gut zu den umgebenden Materialien abpolstern müssen.
Hier noch Bilder vom unauffällig verlegten/verklebten Hochtöner:
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
16 Feb 2022 23:48 - 16 Feb 2022 23:58 #74
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
nach langen Überlegungen habe ich meine Satellitenboxen (siehe Beitrag 1) gegen die Jehnert Multibox 5500 ( Link ) getauscht. Warum erst jetzt? Der Preis hatte mich damals und auch bisher vom Kauf abgehalten. Ich hatte mich aber vorne im Nugget sowie in einem anderen PKW so an Jehnert-Lautsprecher gewöhnt, dass ich die Lautsprecher (bis auf meinen Subwoofer) im Nugget einheitlich haben wollte. Ich hatte auch nochmals länger Herrn Rossys Lösung mit Einbaulautsprechern überlegt, wollte dann aber doch nicht in den Kleiderschrank bohren (ja, eigentlich Quatsch, im HD sind die Löcher eh schon da, rein persönliche Sache).
Der Klang und die Qualität sind wirklich toll, allerdings ist ein Subwoofer weiterhin sinnvoll (eigentlich notwendig). Dies war aber vorher klar und ist auch aus den technischen Daten ersichtlich. Die Multibox 6600 geht in der Frequenz tiefer runter, da ein größerer Mitteltöner verbaut ist, sie ist aber auch vom Gehäuse her größer. Ich habe mich dann doch für die kleinste Box 5500 entschieden.
Nun zum Einbau:
Linke Seite: Die Box passt aufgrund des Eck-Gehäuses super quer in das Regal und strahlt in Richtung stehender Person in der Küche. Es ist noch ca. 1 cm Platz zwischen Box und Regalwand Richtung Küche. Die Box passt theoretisch auch stehend links in das Regal.
Rechte Seite: Die Box strahlt aufgrund ihres Eck-Gehäuses (45°-Montage) in Richtung Sitzbank. Es wäre theoretisch auch eine teilversenkte Montage mit Bohrung möglich, da das rückwärtige Gehäuse auch abgenommen werden kann.
Hier nun ein paar Bilder (die Farbkombination ist cremeweiss vorne, schwarz hinten).
Ronny
Nun zum Einbau:
Ronny
Letzte Änderung: 16 Feb 2022 23:58 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matze67, qwei, Guy Incognito
- Julian
26 Jul 2022 00:31 #75
von Julian
Julian antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Ronny,
ich möchte Deine Lösung in meine AD 2017 nachbauen. Vielen Dank für Deine tolle Beschreibung. Ich habe zwei Fragen:
1. Hast Du den Subwoofer und den linken Lautsprecher beide an das Kabel für die linke hintere Box angeschlossen und wenn ja, kommt genug Signal für beide an?
2. Hast Du das normale Ford-Radio oder hast Du eines mit mehr Leistung verbaut?
Vielen Dank!
Julian
Vielen Dank!
Julian
- RolfB
26 Jul 2022 09:24 #76
von RolfB
Hi Julian,
hier gibt es auch noch einige Tipps und Infos zum Thema Sound-Upgrade
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...utsprecher-austausch?
Wir haben das Frontsystem von Jehnert (#37) mit zusätzlicher Türdämmung und einem aktiven Subwoofer unter der Küchenzeile.
Strom für den Subwoofer bekommst Du vom Kunden-Anschlusspunkt C2 links außen hinten am Fahrersitz:
Die Lautsprechersignale kannst Du unter dem Beifahrersitz anzapfen. Da gibt es einen extra Stecker mit den hinteren Lautsprechersignalen:
Neues Radio oder zusätzlichen Verstärker benötigst Du meiner Meinung nach nicht, so schlecht ist das Ford-Radio unter Nutzung eines aktiven Subwoofers nicht. Wenn Du vorne auch was machen willst, empfehle ich Dir die Türen zu dämmen. Dann geht da was
Ohne ist und bleibt es eine scheppernde Blechschüssel.
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Kirk
- RonnyLP
26 Jul 2022 11:23 - 26 Jul 2022 11:24 #77
von RonnyLP
Hallo Julian,
@ Rolf: Danke, dem schließe ich mich an.
Ja, ich habe den Subwoofer und den linken Lautsprecher parallel am gleichen Kabel angeschlossen. Da der Subwoofer aktiv ist, wird der Verstärker des Radios nicht belastet, das Signal ist am Subwoofer ein reines Eingangs- / "Datensignal". Da ein Subwoofer zwei Eingänge hat für rechts- und links, überbrückst du am besten beide Eingänge (also als y-Kabel, so dass beide Eingänge versorgt sind), damit der Eingangspegel stimmt, sonst erhält der Subwoofer nur die halbe Signalstärke.
Ich habe keinen zusätzlichen Verstärker für die anderen Lautsprecher verbaut. Das Vorfacelift-Radio ist hierfür brauchbar. Ich habe in einem anderen PKW (ja, in einem anderen Auto klingt sowieso alles etwas anders und es es nicht direkt vergleichbar) die gleichen Jehnert-Lautsprecher an einem relativ hochwertigen Kenwood-Radio verbaut. Die Unterschiede aufgrund des Verstärkers sind nicht allzu groß. Wenn man es wirklich richtig machen will, müsste man eine Endstufe mit Soundprozessor nehmen und alle Boxen richtig einmessen mit Laufzeitunterschieden usw., da vor allem im Bassbereich schon konstruktive und destruktive Interferenzen an verschiedenen Orten im Innenraum des Nugget wahrnehmbar sind.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 26 Jul 2022 11:24 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RolfB
- Julian
27 Jul 2022 22:04 #78
von Julian
Hallo Rolf,
erst einmal vielen Dank für die ausführlichen Infos! Denkt Ihr die Kabel sind in den von Ronny beschriebenen Farben auch in AD 2017 noch in der Deckenverkleidung rechts und hinter der Platte unter dem Gasherd links zu finden? Für mich würde sich der Aufwand dort zu suchen lohnen, da die Kabel direkt an den Stellen liegen, an denen die Boxen verbaut werden sollen. Danke für Eure Einschätzung!
Julian
Julian
- RolfB
27 Jul 2022 22:14 - 27 Jul 2022 22:18 #79
von RolfB
Hallo Julian,
beim HD kriege ich so langsam einen Überblick was da wo ist, beim AD bin ich leider vollkommen überfragt. Sorry
Aber Ronny's ist von 2016, daher würde ich annehmen das beim 2017'er da was zu finden sein sollte
Schönen Abend, Rolf
Schönen Abend, Rolf
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 22:18 von RolfB.
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
21 Dez 2022 10:44 - 21 Dez 2022 14:38 #80
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
dank der vielen guten Einbautipps, insbesondere von Ronny, habe ich gestern erfolgreich einen Eton USB8 (war im Angebot günstiger als der USB6) im 2022er N+ Hochdach nachgerüstet. Der notwendige Kabelbaum ist mittlerweile sehr gut beschriftet mit "Lautsprecher"
sodass ich die Anschlusskabel sehr schnell gefunden habe und mit Kabeldieben anschließen konnte. Strom habe ich wie Ronny im Aufbaustromkreis und zwar an einem freien 25A Steckplatz im Sicherungskasten (Sitzheizung Hecksitzbank) mit einem Kabelschuh gemopst, der Massepunkt neben dem FI-Schalter hatte noch genug Platz für die Masseleitung des Eton.
Untergebracht wurde der Eton hochkant auf dem Abwassertank, allerdings habe ich ihn mit Kabelbindern an das Stahlgestell hinter der kleinen Liegeflächenverlängerung befestigt - quasi gegenüber Ronnys Befestigung. Von den Maßen passt er perfekt hochkant dort hinein, die obere Seite hat noch wenige Millimeter Luft zu den Abdeckbrettern. Vorher wurde der Eton rundherum an allen Kontaktpunkte mit Abwassertank und Stahlgestell mit Filzgleitern abgeklebt, um Vibrationen zu verhindern.
Jetzt ist der entsprechende Unterbau beim Sound da, es hat echt was gefehlt
Danke euch allen für die Tipps und Tricks!
Gruß Ma$elo
P.S.: @admins: passt jetzt nicht ganz zum Titel, da N+ HD, habe keinen passende Thread gefunden
Gruß Ma$elo
Letzte Änderung: 21 Dez 2022 14:38 von Ma$elo. Grund: Korrektur, Ergänzung, Bilder hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP, König30
