- Dank erhalten: 88
- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
- verus
die Box verdaut das Lautsprechersignal ohne Klage, na ja, fast ohne Klage. Die Kabel sind nicht ordentlich abgeschirmt und man hört im Hintergrund ganz leise Radio Moskau. Fällt nur im Stand auf, bei vorhandenen Fahrgeräuschen geht das Knistern komplett unter.
verus
- Fabuwe
- verus
- Dank erhalten: 88
ich habe die Boxen wie von RonnyLP beschrieben hinten neben dem Sicherungskasten unter der Küche abgezapft. Von dort mit einem normalen Lautsprecherkabel nach oben und mit 3,5er Buchse in den Karcher.
So war das bis zum Herbstputz, dabei habe ich das Kabel wieder abgerissen (wasndasfürnKabel-rupf) und noch nicht wieder dran geklemmt.
verus
- rio-online
Ich muss mich mal einklinken.
Wie ist der Sound generell im AD? ist der brauchbar?
Gibt es einen Unterschied zum HD?
Ich spiele mit dem Audio 40 System. Gibt's da bei Ford Unterschiede bei den verschiedenen Systemen?
Dankeschön für die Infos
Rio
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
der AD hat hinten keine Boxen, der HD hat pro Seite einen 10 cm Lautsprecher in den Hochschränken. Somit ist der Klang beim Kochen usw. beim AD nicht sooooo der Hit nur von vorne kommend.
Deine Frage nach brauchbarem Klang ist nicht wirklich beantwortbar. Vergleich zuhause: Der eine kauft ein Hifi-System für 100 €, einer für 1000 € und einer für 3000 € und alle sind zufrieden... Ich versuche es mal so: Der Klang der vorderen Türen ist brauchbar, aber eher bassschwach (13 cm-Boxen sind verbaut, was eher klein ist für Türlautsprecher, gängig im PKW-Bereich sind eher bassstärkere 16 cm). Seriensysteme in anderen PKWs klingen heutzutage besser (finde ich => subjektiv) als das Transit-System, eine Katastrophe ist es im Transit aber auch nicht. Es ist aber auch zu bedenken, dass die Rahmenbedingungen in einem Kastenwagen / Bulli generell schlechter sind als im PKW.
Qualitätsunterschiede in den Verstärkern werden bei den verbauten Frontlautsprechern eher zu vernachlässigen sein. Grundsätzlich sind die Boxen eher immer das schwächste Glied der Kette. Würde mal davon ausgehen, dass das Audio 40 tendenziell eher besser als schlechter klingt im Vergleich zu den anderen. Ggf. kannst du auch die Türen mit Alubutyl und Dämmvlies dämmen, dies verbessert den Klang schon mal ohne technische Eingriffe.
Ronny
- Dank erhalten: 10310
Hej Ronny,RonnyLP schrieb: ... der HD hat pro Seite einen 10 cm Lautsprecher in den Hochschränken. ...
beim HD passen auch ohne weiteres grössere (ovale) Lautsprecher problemlos in die Ausschnitte der zierlichen 100er 'Quäker' => norges Umbauten - JBL GTO 8629 ...
... bringt beim AD natürlich erstmal nichts - aber zumindest beifahrerseitig sollte in den Staufächern des hinteren Schranks noch genügend Platz für einen Lautsprecher sein - oder ?
Grüsse Thomas
- rio-online
13cm ist nicht viel. Habe momentan nen Vectra mit dem grossen System. Da kommt der Nugget wohl nicht hin. Da sind auch 16cm verbaut.
Gruss Rio
- Fabuwe
Hat jemand konkret Einbauboxen in einem AD eingebaut? Welche Grösse? Wandschrank und/oder Abdeckung oberhalb der Küche? Aufbauboxen?
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Wäre toll im hinteren Bereich auch einen tollen Klang zu haben.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
=> Habe gestern Nacht die letzten Kabel angeschlossen ... richtig enge Geschichte... aber irgend wie klappte es dann doch.und: WAU!
RAUMKLANG im Nugget Aufstelldach!!!
Zu den Kabeln:
Anschlüsse rechts: Genau so, wie Du es beschrieben hast.
Anschlüsse links ( unter der Küche ): Bei mir endeten die 2 Paar Kabel mit jeweils + (weiß/grün) und - (braun/gelb) in EINEM ( ! ) gemeinsamen weissen Stecker.
Die Fortführung ( EIN grauer Stecker mit braunem und blauem Kabel ) war nicht angeschlossen bzw. kann nicht angeschlossen werden - da anderes Steckformat.
Die beiden Stecker waren in einem gemeinsamen Schaumstoffpäckchen.
Anschlüsse: Die zwei äußeren Kabel am weissen Stecker waren dann die richtigen.
Habe die UB-1000 angeschlossen - mal schauen, wo ich sie letztendlich befestigen werde.
Klasse, daß es solche fachkundigen Experten wie Dich gibt!
Grüße vom Bodensee - ich geh' jetzt nochmal 'ne Runde Musik hören im Bus!
PS: Bei mir ist das Audiosystem 20 drin - Klang finde ich o.k.
( In meinem Passat B7 habe ich das VW-Soundsystem drin
- aber auch den leisen 1.4 TSi-Motor und keinen 2-Liter-Panther!
- RonnyLP
vielen Dank für das Feedback und auch dein Update / deine Ergänzung!!!
Genieß den Klang, bis der Akku (fast) leer ist
Ronny
