- Dank erhalten: 591
- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
- RonnyLP
02 Mai 2020 13:17 #31
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
für Interessierte: Ab 3:55 min:sek wird eine alternative Lösung für die hinteren Boxen zwischen den Froli-Tellern andeutungsweise gezeigt, über die Kabelverlegung wird nicht gesprochen.
Link zum Video
Ronny
Link zum Video
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- albi
- Dank erhalten: 70
16 Mai 2020 12:09 #32
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Ihr Lieben,
Danke auch von mir für die BIlder und Infos - ohne hätte ich das nicht Projektle nicht gestartet!
Links ist´s bei MJ 2019 genauso wie beschrieben.
Aber wenn das rechts auch so wäre, wär´s ja nichts für Profis
Nachdem nun der Profi fast alle Kabel über der Schiebetüre löcherte auf der Suche nach dem richtigen investierte ich doch mal was ins Wohlergehen von Ford und schaute mir die Schaltpläne an:
Nun wurden die Farben eben geändert auf BK-WH und BK-BU (beim "2.0l mit Zoll-Display")
Und schon tönt es.
Auf Wunsch per PM gibt´s gerne das Blatt des Schaltplanes
Und schon tönt es.
bis
Folgende Benutzer bedankten sich: MCalavera
- Cardinaux
17 Jul 2020 19:54 #33
von Cardinaux
Cardinaux antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo danke für dein tollen veitrag jedoch verstehe ich nicht ganz ob und wo du eine endstuffe verbaut hast bin neu auf dem gebiet des nuggets und wollte einen sub einbauen gruss yannic
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
20 Jul 2020 11:34 - 20 Jul 2020 12:35 #34
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
habe im AD Kleiderschrank hinten 2 Hochtöner und 2 Tieftöner mit 2 Frequenzweichen eingebaut. Hierbei fällt lediglich im 2. Ablagefach von oben ein kleiner Teil des Stauraumes weg. Betrieben werden diese mit dem serienmäßigen Ford Audiosystem 17.
Die rechte Seite schallt nach vorne ab, die linke Seite in Richtung Fahrersitz.
Verbaut sind von der Fa. Audison (Italien) die Woofer 690 (6x9 inch) und die AP 1 Tweeter (26mm) und die Weichen APCX TW 690 Crossover.
Alles 4 Ohm, 300 Watt Peak und 100 Watt Dauerleistung.
Klanglich sehr ausgewogen, Bass satt bis mittlere Lautstärke, Klang hinten deutlich besser als vorne mit den Serienlautsprecher.
Damit stelle ich den Fader auf ca. 75% nach hinten und genieße einen schönen Raumklang beim Fahren.
Mehr Sound braucht man eigentlich nicht !
Kosten für das 6-teilige Lautsprecher Set belaufen sich auf 150 Euronen, ohne optische Abdeckungen.
Klangliche Grüße,
ColumBUS
Klangliche Grüße,
ColumBUS
Letzte Änderung: 20 Jul 2020 12:35 von ColumBUS. Grund: Fotos zugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP, qwei
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Jul 2020 11:39 - 20 Jul 2020 11:39 #35
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo ColumBus
Mach mal Bilder ich habe in naher Zukunft, so ähnlich vor
Danke
Danke
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 20 Jul 2020 11:39 von qwei.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
30 Jul 2020 09:37 #36
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Ronny, hallo AD+Sound-Liebhaber,
inzwischen habe ich eine für mich passende Lösung zur Befestigung der UB-1000 Brühwürfel gefunden.
In Fahrtrichtung rechts:
1 x Winkel am Schrank, Kabel vom Fenster rübergeführt
In Fahrtrichtung links:
1 x Klettband - am Kopfstützenüberzug angenäht - stört nicht beim Sitzen bzw. Kochen.
Viele Grüße, p e t e r
- qwei
30 Jul 2020 11:12 - 30 Jul 2020 11:46 #37
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Zur Gewissheit,
Lautsprecher Kabel liegen bei uns Rechts und Links in den Dachholmen?
Edit
Steht alles im ersten Post.
Edit
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 11:46 von qwei.
- RonnyLP
30 Jul 2020 21:29 - 30 Jul 2020 21:32 #38
von RonnyLP
Hey,
beim Baujahr 2016 lagen die Kabel rechts oben im Holm oberhalb der Seitenfenster / der Schiebetür und links waren sie hinter der seitlichen Holzabdeckung unter der Küche.
@Wexelpete: Danke für das Update
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 21:32 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, qwei
- qwei
10 Aug 2020 20:00 - 10 Aug 2020 20:05 #39
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Hallo, habe bei mir jetzt auch eine Subwoofer und Lautsprecher eingebaut zur Verkablung braucht man ja nichts mehr sagen das hat RonnyLP im ersten Post sehr gut beschrieben danke dafür, die Steuerleitung für den Subwoofer findet man hinter der A Säulen Verkleidung Links die Farbe ist Gelb Orange das ist die Stromversorgung für den Antennenverstärker der im Dachhimmel liegt.
Subwoofer
Einbauort
gleich ein Fach gebaut damit der ganze krempel nicht immer hinter die Sitzbank fällt.
Lautsprecher rechts
Links da habe ich einen halter gebogen der hinter der Kopfstütze angeschraubt ist
zu guter letzt die A Säulen Verkleidung abgeschraubt und sie Steuerleitung des Subwoofers angeschossen da habe ich auch die
Fernbedienungsleitung des Woofers mit rein gelegt, das ganze ist unbezahlbare Arbeit so lange wie das gedauert hat, hat sich rentiert sound ist wunderbar.
P.s Für die Leitungen nach vorne legen habe ich den Tisch abgeschraubt, und die Leitungen dann hinten rein fallen lassen und an der B Säule hoch über die Tür zur A-Säule.
Subwoofer
Einbauort
Lautsprecher rechts
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 10 Aug 2020 20:05 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Santino
10 Aug 2020 22:11 - 14 Aug 2020 18:12 #40
Dolomiti antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Letzte Änderung: 14 Aug 2020 18:12 von Dolomiti.
