- Dank erhalten: 591
- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
- RonnyLP
10 Aug 2020 23:26 #41
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Danke qwei, auch super umgesetzt! Danke für die Ergänzung zur Steuerleitung!
Ronny
Ronny
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
15 Aug 2020 00:13 #42
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Ronny,
komme gerade mit entspannter Rückenmuskulatur aus der Garage
- trotz langem Liegen unter der "Küchenbucht":
Denn heute kam endlich der ETON USB 6 an - übrigens ein Produkt aus Neu-Ulm, also quasi bei uns "um die Ecke"!!!
Lieferung im styroporgefütterten Karton - incl. langer Speaker- / Remote- / Ground- und + Powerkabel.
Gleich vorneweg: Geiler Sound - man hört quasi die Wertigkeit des 4,4 kg - Metallchassis
Vielleicht liegt es aber auch nur an der speziellen Dämpfung
durch die "Spannbettuch-Bettdecken-Kissen-Schlafsack-Wurst-Rolle",
die bei uns immer unter die Küchezeile gestopft wird!?
Unboxing:
Ich staunte über den großen Kabel-Querschnitt des Powerkabels... und die ins Kabel integrierte 10A-Sicherung.
Laut Einbauanleitung sollte man direkt auf den + Pol der Batterie gehen und das Massekabel an einem blanken Karosserieteil festschrauben.
An den Kombi-Stecker habe ich das Lautsprecherkabel vom linken Kanal angeschlossen,
den Anschluß für den rechten Lautsprecher-Kanal habe ich nicht belegt.
Frage:
=> Sollte ich den rechten Lautsprecher-Kanal auch noch mit dem linken Kanal "füttern",
damit nicht nur EINE der zwei "Verstärkerseiten" arbeitet?
=> ETON schreibt von "Maximum Output Power 160 W (80 W x 2)"
www.eton-gmbh.com/no_cache/de/aktuelles/...eale-bassergaenzung/
Für das schwarze Massekabel habe ich die linke Seitenwand unter der Küche ( die mit den Sicherungen ) entfernt.
Das Montageblech des Fi-220V-Sicherungsblock ist mit zwei Schrauben befestigt, die untere Schraube klemmt bereits
diverse Schutzleiter-Kabel (Gelb-Grün ) fest, die obere Schraube habe ich als Masse-Anschlußpunkte genutzt.
Für die Unterbringung des Subwoofers habe ich die Küchen-Unterbau-Abdeckplatte abgeschraubt
und einseitig abgeklappt.
Die + 12 V für das dicke gelbe ( mit "Battery" ) bezeichnete Powerkabel habe ich
vom dicksten roten Kabel abgezweigt, welches ich im Unterbau finden konnte:
Es ist das rote Kabel vom 12 V - Stecker am Brilon-Batterieladegerät, welches ja bereits
auf der Unterbau-Abdeckplatte befestigt ist. ( Siehe Photo ).
Nun den ETON zwischen Gasleitung und Batterieladegerät eingefädelt und den Kombistecker sowie
das REMOTE-Kabel eingesteckt ( zur Einstellung von Gain / Low-Pass-Filter und Phase ) und:
Wau.
Geiler Sound.
Die unteren 30 % vom Klangspektrum sind nun endlich vorhanden - und kraulen einem den Rücken,
vorausgesetzt, man nimmt auf der Sitzbank Platz!
=> Vielen Dank für Deine Idee - hat super geklappt!
Momentan liegt der ETON einfach auf der Holzplatte: Ich habe 4 Gummipuffer an seine Unterseite geklebt,
ich gehe davon aus, dass er da nicht verrutscht, schließlich hat er 4,4 kg Eigengewicht.
Ich werde dennoch folgendes überprüfen:
- Wie heiß wird das Batterieladegerät, wenn der Nugget an Landstrom hängt
und die Batterien geladen werden?
- Wie heiß wird der Subwoofer, wenn er mal eine Stunde Bässe produziert?
- Bewegt sich der ETON auf der Holzplatte, wenn man kurvige Strecken fährt bzw. kräftig bremst?
( Am Sonntag steht eine Fahrt durchs Höllental an! )
Davon abhängig werde ich
a) alles so belassen, wie es momentan ist oder
b) mit Armaflex o.ä. die Chassis-Seiten zur Gasleitung und zum BrilonBLG bekleben
c) oder den Subwoofer auf der Platte verschrauben
( M6-Innengewinde sind in der Chassis-Bodenplatte vorhanden )
Nochmals vielen Dank für Deinen Tipp mit dem ETON USB-6!
Der Invest & Aufwand hat sich wirklich gelohnt.
Viele Grüße vom Bodensee, p e t e r
Unboxing:
Frage:
Wau.
Geiler Sound.
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
- Wexelpete
15 Aug 2020 00:35 #43
von Wexelpete
Nachtrag:
Beim Laden der Bord-Batterien mit Landstrom wird das Brillon-Batterieladegerät an der Oberseite schon recht heiß - aber die seitliche Zirkulation der Kühlluft wird m.E. durch den USB-6 nicht beeinträchtigt, also darf der Subwoofer nun weiterhin auf Küchen-Unterbau-Abdeckplatte seine Arbeit verrichten.
Ich habe nun auch noch den rechten Lautsprecher-Kanal des ETON belegt, d.h. das linke Lautsprecherkabel gesplittet und auf beide Subwoofer-Eingänge gelegt. => 100% mehr Musikpower!
=> Mußte danach den Remote-Regler von 70% auf ca. 30% runterdrehen... sonst hätte es mir die Gewürze aus dem Küchenregal geblasen!
Und auch nach der Kurvenfahrt durchs Höllental hatte sich der USB-6 nicht merklich bewegt, trotzdem habe ich nun die Chassis-Seiten zur Gasleitung und zum BrilonBLG hin mit mit Armaflex beklebt, alle Kabel gekürzt und das Remotekabel in einen Waschhandschuh gestopft und im Gashahn-Zugriffs-Ausschnitt verschwinden lassen. Nun ist alles aufgeräumt - alles paßt!
Fazit: Großer Klang bei minimaler optischer Veränderung des Wohn- / Schlaf-Innenraumes im AD-Nugget. Ende gut - alles gut!
PS: Danke, Ronny, für den Tipp mit dem ETON USB-6 und der Idee, ihn unter der Küche zu platzieren!
- RonnyLP
15 Aug 2020 19:03 #44
von RonnyLP
Hallo Peter,
gerne! Cool, dass du alles so schnell umgesetzt und ausführlich berichtet hast! Klingt im wahrsten Sinne des Wortes gut! Da bin ich ja fast neidisch, dass der stauraumverlustfreie Einbau tatsächlich funktioniert hat.
Ronny
Ronny
- Wexelpete
30 Nov 2020 18:04 #45
von Wexelpete
Hallo Ronny ( hallo Achim ), update:
Ich habe nun nach dem Einbau des ETON USB-6 und längerer Testphase die Sinustec UB-1000 ersetzt.
Dazu habe ich mir die Pioneer TS-X 150 ( 3-Weg-System Auto-Aufbaulautsprecher 60 W ), die schon Achim ( qwei ) eingebaut hat,
und die Caliber CSB 2 ( Caliber Audio Technology CSB2 3-Wege Aufbaulautsprecher-Set 120 W ) besorgt
und parallel & provisorisch eingebaut. Hinweis: Liegen preislich gleichauf.
Mein persönliches Fazit:
TS-X 150:
+ ausgeglichener, wärmerer Klang
( Bässe und Mitten ausreichend vorhanden )
+ besserer Wirkungsgrad ( = lauter )
- ganz schön GROSS
CSB 2:
+ knackigere Höhen
+ kompaktere Abmessungen.
- etwas hohler Klang
Mein Ergebnis = meine Entscheidung: >> Kompaktheit schlägt Klang. <<
Die Pioneer, eigentlich meine Favoriten, tragen durch ihre Höhe ( 30 cm ) ganz schön auf, machten meinem Waschlappen den Platz streitig und hätten einen Montagebügel im Bereich der Sitzbank-Kopfstütze erfordert: Zwischen die Kopfstütze und die GlasScheibe passen sie nicht, also stehen sie vor.
Die Caliber CSB 2 habe ich problemlos an diesselben Stellen montieren können wie die kleinen UB-1000, nämlich mit Klettband bzw. am bereits vorhandenen Stahlwinkel,
siehe Bilder.
Jetzt werde ich im Winter eifrig in der Garage im Nugget sitzen, Glühwein trinken, Plätzchen essen und Musik hören.
Und wer weiß, ob es im Herbst 2021 - nach dem hoffentlich langen, heissen Sommer, wieder ein Update gibt!
Viele Grüße, p e t e r
TS-X 150:
- ganz schön GROSS
CSB 2:
+ knackigere Höhen
siehe Bilder.
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP, qwei
- TyroneGAA
- 2020 Nugget AD, Weiss/Rot, 185PS Auto
24 Apr 2021 13:56 - 24 Apr 2021 13:57 #46
von TyroneGAA
TyroneGAA antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo zusammen!
Ich versuche die linke Lautsprecher Kabeln zu finden, kann jemand sagen welche die sind? Fotos anbei, danke!
Letzte Änderung: 24 Apr 2021 13:57 von TyroneGAA.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
24 Apr 2021 17:07 #47
von Sutti
Sutti antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Wo sich die Stecker genau befinden kann ich dir nicht sagen, aber die Kabelfarben für den linken hinteren Lautsprecher sind weiß-grün (+) und braun-gelb (-)
Die Stecker und Kabel auf deinen Bild schauen danach aus, einfach mal zum testen einen Lautsprecher anpinnen.
Rechts lauten die Kabelfarben braun-weiß (+) und braun-blau (-)
hier ist der Stecker hinter der Verkleidung oberhalb vom Regenschirm zu finden.
Grüße Hans
Grüße Hans
- TyroneGAA
25 Apr 2021 21:38 #48
von TyroneGAA
Danke Hans, dass problem ist, ich habe links zwei verschiedene Stecker gefundenen, und beiden haben kabeln mit diesem Farben?
- Sutti
26 Apr 2021 05:25 #49
von Sutti
Der Stecker auf deinen letzten Bild ist richtig, du brauchst PIN 2 weiß-grün (minus - ) und PIN 4 braun-gelb (plus + )
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RonnyLP
- albi
- Dank erhalten: 70
26 Apr 2021 08:16 #50
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Kleiner Tipp noch: es sind die beiden dickeren Kabel- soll ja ordentlich Wumms durchgehen
bis
