- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
- TyroneGAA
- 2020 Nugget AD, Weiss/Rot, 185PS Auto
26 Apr 2021 19:28 #51
von TyroneGAA
TyroneGAA antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Danke zusammen
Frage zu rechts, habe die Kabeln gefunden (danke Ronny) aber keine Stecker. Muss ich die einfach durchschneiden und verbinden mit dem Lautsprecher Kabel, oder gibt es hier auch einen Stecker irgendwo?
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
26 Apr 2021 19:34 - 26 Apr 2021 22:23 #52
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Stecker abschneiden, Kabel verbinden mit üblichen Methoden, glücklich sein
Stecker besorgen ist viel zu aufwändig (meine Meinung - wenn überhaupt irgendwo kaufbar). Und wenn es aus welchem Grund auch immer mal hart auf hart kommt bzgl. Veränderung am Auto genau an der Stelle: Bewahre den Stecker auf, den kannst du dann immer noch wieder anbauen kurzfristig.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 26 Apr 2021 22:23 von RonnyLP.
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
02 Jan 2022 19:00 #53
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo zusammen!
Nun habe ich auf der rechten Seite die Kabel freigelegt und alle möglichen Kombinationen an einen Lautsprecher angeschlossen. Den Fader vom Radio dabei auf mitte/hinten gestellt und maximal ein kleines Knarzen aus dem Lautsprecher wahrgenommen.
Was mache ich falsch?
Rossy
Rossy
Folgende Benutzer bedankten sich: RoMei7
- Dank erhalten: 1427
02 Jan 2022 19:35 - 02 Jan 2022 19:38 #54
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Falscher Kabelstrang
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 Jan 2022 19:38 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RonnyLP, Möller
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
02 Jan 2022 21:01 #55
von HerrRossy
Alles klar - im dicken Strang bin ich fündig geworden.
Jetzt hat es geklappt - danke!
Hat noch jemand Empfehlungen für Lautsprecher, die hier im Thread noch nicht genannt wurden?
Rossy
Rossy
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
03 Jan 2022 15:10 #56
von HerrRossy
Ich nochmal…
Auf der linken Seite habe ich diesen Stecker gefunden, das müssten die richtigen Leitungen sein (laut Beschreibung hier im Thread). Aber warum erhalte ich kein Signal bei angeschlossenem Lautsprecher?
Ratlose Grüße
Rossy
Ratlose Grüße
Rossy
03 Jan 2022 17:34 #57
Dolomiti antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Könnte sein, dass die nicht aktiv sind.
Es gibt tatsächlich einen Parameter dafür, Ich glaube im BCM.
- RonnyLP
03 Jan 2022 20:52 - 03 Jan 2022 20:52 #58
von RonnyLP
Ja, gibt es als Parameter, macht bei mir (2016) aber keinen Unterschied, meine sind hinten immer aktiv egal, ob 2, 4, 6 eingestellt ist.
Wenn rechts aktiv ist, ist links sicherlich auch aktiv, die Seiten kann man nicht einzeln einstellen. Vermutlich gibt es im Kabelstrang die Farben nochmals. Schau am besten noch einmal nach einem Parallelstrang.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 20:52 von RonnyLP.
03 Jan 2022 22:22 #59
Möglicherweise ist auch nur der Fader falsch eingestellt?
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
03 Jan 2022 22:45 #60
von HerrRossy
Einen weiteren Stecker habe ich bisher nicht gefunden und der Fader stand heute beim Testen in jeder möglichen Position. Auch der angeschlossene Testlautsprecher funktioniert (z.B. auf der rechten Seite).
Kabelfarben und Verdrillung passen wie beschrieben.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee…
Grüße Rossy
Grüße Rossy
