- Dank erhalten: 38
- Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
- HerrRossy
04 Jan 2022 18:55 #61
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Tatsächlich…habe alle Kabelbinder gelöst und konnte so noch einen (sehr kurzen, verpackten) Kabelstrang finden. Die beschriebenen Kabelfarben waren vorhanden.Am Stecker hatten die beiden äußeren Pins das Lautsprechersignal.Danke für eure Hinweise!GrüßeRossy
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Surfcult
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
05 Jan 2022 14:03 #62
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Rossy, hier findest Du meine Beschreibung:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...2014?start=40#225100
=> Ich habe nur den linken Kanal des Stereosignals am Lautsprecherkabel unter der Küche angezapft - und an beide Eingangsbuchsen des ETON6 angeschlossen. Weil ... Bässe sind ja fast immer auf Mitte gepannt.
Und das rechte Signal abgreifen und ein Kabel irgendwie "außenrumzulegen" war mir zu aufwendig - aber vielleicht realisierst Du es geschickt?
... dann öffne ich vielleicht nochmals die Katakomben!
Die 12 V habe ich wie schon beschrieben vom roten Kabel vom Stecker für das Batterieladegerät abgegriffen:
Ursprüglich wollte ich + - am Stecker für das Gasfeld abgreifen, aber die Querschnitte waren mir zu klein.
Würde aber bestimmt auch gehen - bevor ich den SUB richtig aufdrehen kann... scheppert das Kochfeld:
Eine natürliche Lautstärkebegrenzung!
Viele Grüße, p e t e r
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
05 Jan 2022 19:32 #63
von HerrRossy
Danke dir, Peter.
Bei mir wummert‘s jetzt auch im Heck.
Ich habe nun die CSB2 und einen Eton8 verbaut.
Die Spannung konnte ich einfach mit einem Kabelschuh aus dem Sicherungskasten abgreifen.
Das Sounderlebnis hält sich allerdings in Grenzen. Ich hatte ehrlich gesagt etwas mehr erwartet.
Ich weiß aber auch, dass der Nugget ein Transporter ist, die Endstufe fehlt, die Komponenten nicht aufeinander abgestimmt sind, das Invest im unteren Bereich liegt usw.
Mir war aber auch im ersten Moment wichtig, dass die Kinder hinten das Radio hören können. Das ist auf jeden Fall gelungen - besonders durch die tolle Hilfe hier im Forum!
Schöne Grüße
Rossy
Schöne Grüße
Rossy
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, Dolomiti
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
05 Jan 2022 20:36 - 05 Jan 2022 20:38 #64
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Hallo Rossy,
sind dir die CSB 2 zu schlapp oder der Subwoofer?
Hast du diesen Hinweis von p e t e r bedacht? "Ich habe nur den linken Kanal des Stereosignals am Lautsprecherkabel unter der Küche angezapft - und an beide Eingangsbuchsen des ETON6 angeschlossen. Weil ... Bässe sind ja fast immer auf Mitte gepannt."
Der Subwoofer müsste eigentlich gut sein. Ggf. musst du das Lautsprecherkabel parallel an beide Eingänge des Subwoofers überbrücken mit zwei kurzen Drahtstücken, also Lautsprechersignal + zu links+ und rechts+ am Subwoofer und Lautsprechersignal- zu links- und rechts-. damit der Eingangspegel stimmt, da der Subwoofer auf zwei Eingangssignale (von rechts und von links also vier Drähte) ausgelegt ist. Habe ich auch so gemacht.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 05 Jan 2022 20:38 von RonnyLP.
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
06 Jan 2022 20:02 #65
von HerrRossy
Hallo Ronny,
habe heute mal eine Car-Hifi-Firma angerufen und nachgefragt.
Der Subwoofer benötigt für die volle Leistung das rechte UND das linke Signal.
Im weiteren gefallen mir die Aufbaulautsprecher optisch nicht so wirklich. Irgendwie hängen sie „im Weg“.
Gerade verfolge ich deshalb gedanklich die Idee von ColumBUS (#34).
Er hat diese Lautsprecher…
… Audison Prima AP 690 - 6x9 Mitteltöner 1 Paar 300 Watt SET WOOFER 6"X9" AP 690 WOOFER-KOMPONENTE AP 690…mit passenden Hochtönern verbaut und ist sehr zufrieden mit der Lösung.
Meine etwas abgewandelte Montageidee:
Rechts: Einen Mitteltöner und einen Hochtönern in den Heckschrank nach vorne gerichtet verbauen.
Links: Einen Mitteltöner unter der Küche verbauen (z.B. im waagrechten Brett unter dem Herd oder im senkrechten Brett bei den Sicherungen) und einen Hochtönern oberhalb der Kopfstütze.
Wer hat Ahnung und kann mir sagen, ob der Montageort unter der Küche „klanglich“ funktioniert.
Rossy
Rossy
- RonnyLP
06 Jan 2022 20:42 - 06 Jan 2022 20:46 #66
von RonnyLP
Hallo Rossy,
wenn du das linke Signal wie von mir beschrieben an beide Eingänge anschließt, ist das für den Subwoofer so, wie es sein soll vom Pegel her, also wie bei Anschluss beider Seiten. Der Subwoofer kann das nicht unterscheiden und entnimmt auch keine Leistung, da er aktiv ist. Das Signal wird nur als Eingangssignal / Steuersignal verwendet. Der einzige Unterschied ist, dass bei rechts und links der Subwoofer einen Mischton beider Seiten über die Membran ausgeben würde anstatt nur den linken Ton. Bisher habe ich noch nichts Fehlendes gehört (oder besser nicht gehört) im Bass.
Deine angedachten Einbaupositionen finde ich interessant und sinnvoll, bin gespannt, hatte ich auch mal überlegt.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 06 Jan 2022 20:46 von RonnyLP.
- thomhof80
22 Jan 2022 07:04 #67
von thomhof80
thomhof80 antwortete auf Nachrüstung Lautsprecher und Subwoofer hinten AD ab BJ 2014
Guten Morgen,
ich bin auch auf der Suche nach einem guten Einbauort für Lautsprecher im Bereich der Rückbank.
Mein freundlicher Hifi Händler um die Ecke hatte die Idee die Kunststoffverkleidung an den Hebeln der Rückbank gegen ein Holzbrett zu ersetzen in das dann zwei Lautsprecher eingebaut werden können. Die Kabel müssten natürlich so verlegt werden, dass nichts klemmt wenn die Bank verschoben wird.
Hat das schonmal jemand versucht oder gibt es, ausser der Kabelführung, Gründe die dagegen sprechen?
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine 🙈.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
29 Jan 2022 20:37 #68
von HerrRossy
Hallo!
Nun habe ich meine Lautsprechernachrüstung im Heck fertiggestellt. Orientierung gab mir die Lösung von „ColumBUS“ (vielen Dank auch für den netten, hilfreichen Kontakt). Ein Lautsprecher und ein extra Hochtöner haben im Kleiderschrank rechts ihren Platz gefunden und ein weiterer Lautsprecher links unter Küche. Der Hochtöner ist zwischen Gasherd und Nackenstütze geklebt.
Durch die Fadereinstellungen habe ich nun auf den Vordersitzen einen guten ausgeglichenen Sound. Auf den Rücksitzen sind die Kids nun zufrieden und hören was, ohne dass uns vorne die Ohren abfallen.
Der Lautsprecher unter der Küche büßt durch die suboptimale Position allerdings etwas an Klang ein.
Im Nugget sind die Gegebenheiten leider nur suboptimal für besten Sound. Es sei denn, man nimmt eine Stange mehr Geld in die Hand. Mein Invest hat sich auf 150€ beschränkt. Ich bin zufrieden.
Übrigens hatte ich alternativ auch die hier erwähnten 3-Wege-Aufbauboxen mit Eton-Subwoofer testweise verbaut und finde den jetzigen Sound besser. Außerdem ist so kein wertvoller Platz verlorengegangen und die Optik im Innenraum annähernd erhalten geblieben.
Grüße und vielen Dank nochmals für eure Tipps zwischendurch!
Herr Rossy
Herr Rossy
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RonnyLP, qwei
- RonnyLP
30 Jan 2022 00:59 #69
von RonnyLP
Super geworden!
- Wexelpete
30 Jan 2022 22:00 #70
von Wexelpete
Hallo HerrRossy,
- hast Du noch ein Bild vom zwischen Gasherd und Nackenstütze geklebten Hochtöner ?
- Und welche Hochtöner / Frequenzweichen hast Du verbaut?
- ... Subwoofer hast Du ja nicht noch zusätzlich?
Danke + viele Grüße, p e t e r
