- Dank erhalten: 75
Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
- mogwog
02 Jan 2023 15:08 - 02 Jan 2023 16:07 #151
von mogwog
2009er Nugget HD, mit Solar, 3x BullTron 80Ah LiFePO4 (kein Ladebooster), AHK und Hochdachträger, Ugreen LiFePO4 Power Station 1200;
mogwog antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Zusammen,
bin jetzt durch den gesamten Verlauf durch, sehr interessant! Werde jetzt einfach mal bei meiner Fordwerkstatt bzgl. eines Einbaus einer BullTron 200AH Polar nachfragen. Von den Daten her sollte sie passen:
Nennkapazität: 200Ah / 2560Wh
Nennspannung: 12.8 V
Zyklenlebensdauer: (bei 80% Restkapazität)
≥3500 bei 100% DOD (Entladungstiefe)
≥7000 bei 80% DOD (Entladungstiefe)
≥14000 bei 50% DOD (Entladungstiefe)
Ladeschluss-/Absorptionsspannung: 14.2 - 14.6V
Erhaltungsspannung: 13.5 - 13.8V
Empfohlener max. Ladestrom: 100A
Max. Ladestrom: 200A
Dauer Entladestrom: 200A
Max. Entladestrom: 400A
Batterie Management System (BMS): integriertes Smart BMS mit aktivem 5A Balancer
Überwachung: Bluetooth 4.0 mit Smartphone App
Anwendung / Verschaltung: 12V Installation, Parallelschaltung möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V nicht möglich)
Schutzart: IP65
Temperaturbereich (Entladung): -30°C ~ +60°C
Temperaturbereich (Ladung): -20°C ~ +55°C
Temperaturbereich (Lagerung): -30°C ~ +60°C
Garantie 5 Jahre Herstellergarantie
Gewicht 19 kg
Abmessungen (L x B x H) in mm 367 x 189 x 253
Einbaumöglichkeiten stehend und liegend
Sie kostet zwar ca. 2.000 €, ist aber wohl von hoher Qualität und eine Anschaffung fürs Leben.
Bin gespannt ob Ford mir die einbaut ohne zusätzliche Booster und Co., meinen Solarregler kann ich jedenfalls auf LifePO umstellen. Außerdem werde ich mir noch das Fraron Automatikladegerät einbauen. Das Alte hat mich eh öfters geärgert mit Ladeströmen um 15V.
Christian
Update:
Ford sieht erst mal keine Probleme. Bestelle mir jetzt die Batterie und Ford misst dann nach dem Einbau nochmal alle Ströme durch, sollte es doch kritisch werden wird halt ein Booster nachgerüstet.
Schutzart: IP65
Gewicht 19 kg
Christian
Update:
Letzte Änderung: 02 Jan 2023 16:07 von mogwog.
- mogwog
- Dank erhalten: 75
03 Jan 2023 10:27 - 03 Jan 2023 10:32 #152
von mogwog
Vielen Dank für den Tip Stefan!
Ich habe noch mal recherchiert um letzte Zweifel auszuräumen, hier einige Auszüge:
5. Kann ich mein Wohnmobil einfach so auf LiFePO4 umrüsten?
Zuerst die gute Nachricht, die Lithium Batterien von BullTron und die Saftkiste der Batterieschmiede können 1:1 gegen die alte Bleibatterie ausgetauscht werden.
Solange keine Ladegeräte oder Verbraucher geändert werden, ändert sich auch die Stromstärke im Kabel nicht und es müssen deshalb auch keine Kabel verstärkt werden.
Ein Ladebooster muss nur dann nachgerüstet werden, wenn der Ladestrom von der Lichtmaschine nicht den Erwartungen entspricht, oder die Spannung im Bordnetz zu hoch ist (bei einigen Mercedes Modellen der Fall). Aber das sind alles Probleme, die Sie auch mit der Bleibatterie schon hatten - nur vielleicht nie bemerkt wurden.
Ein besonderes Augenmerk sollte dem Solarregler der PV-Anlage geschenkt werden. Da dieser vor allem in Standzeiten die Batterie voll aufladen wird, und evtl. mit der falschen Spannung lädt, müssen Sie genau prüfen - ob der Solarregler sich auf eine Ladeerhaltungsspannung von 13,5 Volt einstellen lässt (meist ist dies die LiFePO4 Kennlinie).
6. Wie kann ich Lithium Batterien im Wohnmobil laden?
Da Lithium- und Bleibatterien nahezu die gleiche Lade- und Entladeschlussspannung haben, können sie 1:1 gegen Bleiakkus ersetzt werden. Einzig die Ladegeräte müssen noch auf die passende Ladespannung eingestellt werden. Bei Akkus von BullTron und Liontron verlangen die Hersteller eine Ladespannung von 14.2V -14,6V bei Victron sind es 14 - 14,4 Volt.
In der Regel wird diese Spannung in der Blei-Säure Einstellung des Ladegeräts erreicht. Dies ist auch die beste Kennlinie für Lithium Batterien, da hier die Absorptionsladung am kürzesten ist.
Muss ich das 230V Netzladegerät austauschen?
Für das reine Aufladen der Akkus kann jedes werkseitig im Wohnmobil verbaute Ladegerät weiterbenutzt werden. Mögliches Nutzungsverhalten: Sie kommen am Abend mit leeren Akkus auf den Stellplatz und stecken 230V Landstrom an, laden die Akkus über Nacht auf und fahren am nächsten Morgen weiter, um dann wieder ein paar Tage ohne Landstrom zu übernachten. Oder Sie laden die Akkus mit einem Generator nach, wenn der Solarstrom nicht ausreicht. Dabei müssen Sie den Generator nicht so lange laufen lassen, bis die Batterie voll ist - sondern nur so lange, dass der Strom reicht, bis die Solarmodule wieder genug Sonne haben, um arbeiten zu können.
Wichtig ist jedoch ein Ladegerät für Lithium Batterien ...
... wenn das Wohnmobil über Wochen am Landstrom angeschlossen sein muss. Dann empfehle ich Ladegeräte, die sich in der Ladeerhaltungsspannung einstellen lassen. Sodass der Akku "leicht entladen" oder anders gesagt "nicht ganz voll" gehalten wird. Leider können das nur die wenigsten Ladegeräte im Wohnmobil. Darum sollte bei so einer Nutzung des Akkus auf ein passendes Ladegerät umgerüstet werden.
LiFePO4 mit Lichtmaschine laden - Ja oder Nein?
Manchmal liest man: "Lithiumbatterien haben einen geringen Innenwiderstand und ziehen deshalb alles, was sie an Strom bekommen können. Darum werden Lichtmaschinen überlastet und die Kabel können brennen."
Diese Aussage ist so nicht richtig!
Wenn Sie ein Wohnmobil mit einem normalen Elektroblock von Schaudt, Calira, CBE, Toptron usw. besitzen und die Leitungen an Starter und Bordbatterie eine Sicherung besitzen, wird es keine Probleme geben. Die Lichtmaschine kann gar nicht überlastet werden, da die Absicherung der Ladeleitung von der Starterbatterie nur 40-60A beträgt. Diese Sicherung dient auch zum Schutz des Kabels. Was kann also passieren, wenn Sie eine LiFePO4 mit der Lichtmaschine laden würden und der Strome doch zu hoch?
Richtig, die Sicherung würde durchbrennen, ohne dass ein Schaden am Fahrzeug entsteht. Unzählige Wohnmobile, die wir inzwischen mit Lithium Batterien ausgestattet haben, bestätigen dies.
Einige Fahrzeuge u.a. mit Start/Stopp-Technik liefern eine sehr hohe Ladespannung mit bis zu 14,9V. Dies ist aber für den Lithium-Akku weniger ein Problem, da hier das BMS vor einer kritischen Spannung schützend eingreifen würde. Wenn, dann tritt diese hohe Spannung ohnehin nur bei vollen Akkus auf.
Eher haben wir das Problem, dass der Ladestrom zu niedrig ist, oder noch schlimmer, dass die Lithiumbatterie während der Fahrt entladen wird. Viele Fahrzeuge ab Euro 6 haben geregelte Lichtmaschinen, die Ladespannung der Lichtmaschine wird nach einer gewissen Fahrzeit abgesenkt. Da Lithium Akkus eine höhere Spannung haben, fließt dann Strom zurück zur Starterbatterie. Hier hilft dann ein Ladebooster.
Ladebooster bis 30A können einfach in die originale Verkabelung integriert werden. Ich empfehle wegen der hohen Zuverlässigkeit und dem lüfterlosen Aufbau Ladebooster von Victorn Energy: Orion TR Smart 30A.
Ist schon ein Ladebooster von Schaudt eingebaut, dann diesen bitte auf Nass-Batterien einstellen, wenn Sie eine Lithiumbatterie einbauen. Der Booster würde in der LiFePO4 Kennlinie nur noch mit Festspannung 14,4V laden, was unnötigen Stress für den Akku bedeutet.
Laderegler der PV Anlage
Der Solarladeregler sorgt jeden Tag dafür, dass der Akku voll aufgeladen wird. Für den Urlaubsbetrieb ist das super, aber wenn das Wohnmobil über Wochen ungenutzt zu Hause steht, sollte man aufpassen.
Wenn das Fahrzeug zu Hause im Freien steht und nicht benutzt wird, sollte der Solarregler abgeschaltet und der Akku vom Bordnetz getrennt werden. Ist dies nicht möglich, sollte ein programmierbares Gerät eingesetzt werden, mit dem man einfach die Ladespannung so weit heruntersetzen kann, dass der Akku in einem entspannten Ladezustand gehalten wird.
Der ganze Artikel ist hier zu finden: www.amumot-shop.de/ratgeber/wohnmobilbat...uf-lifepo4-umruesten
Ich werde mir jetzt die 300 AH BullTron Polar zulegen, die Maße sind mit der 200er identisch. Dazu kommt jetzt noch der Wechselrichter ECTIVE SI 15 1500W/12V Sinus-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und dann heißt es für uns Landstrom ade.
Christian
Christian
Letzte Änderung: 03 Jan 2023 10:32 von mogwog.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Trailer, Bodo Busfahrer, cama, PietPott, Portalsimo, Viktor60, Markurten
- geta
- Dank erhalten: 1281
03 Jan 2023 20:38 #153
von geta
geta antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Christian,
habe die BullTron 300Ah (mit Batterie-Heizung), die passt perfekt unter den Beifahrersitz. Sie hat 2.850 Euro gekostet
dazu FORScan auf 95% eingestellt, hat 0 Euro gekostet
zudem den Votronic Ladewandler (Booster) VCC1212-70 mit 70 Ampere, passt an die Beifahrersitz-Konsole zur Tür hin, hat 540 Euro gekostet
den Büttner StandBy Lader Pro (lädt aus der vollen BullTron-Batterie die Ford-AGM-Batterien unter dem Fahrersitz auf 100% voll), der passt noch mit in das Batterie-Fach, kostete 98,50 Euro
2 x Offgridtec ETFE 160W 12V Semiflexibles Solarmodul BackContact Hochleistungszellen, SKU: 3-01-010905_mfn für zusammen Euro 574,00 € (es passen 4 davon auf das Aufstelldach des Nugget!)
Victron Laderegler Energie SmartSolar MPPT 100/50 mit integriertem Bluetooth (von der Größe her ist dieser für 4 Solarmodule bis 1.000 Wp ausreichend) für Euro 326,90, der passt auch noch an die Beifahrersitz-Konsole zur Tür hin
Daran angeschlossen den Solartronics Spannungswandler FS2500D (2.500 Watt Dauerstrom) mit Lithium-Einstellung und Funk(!)-Fernbedienung. Kostete 478 Euro plus Funkfernbedienung 29 Euro
In der Folge habe ich im Fahrzeug
1. praktisch unbegrenzt Dauer(!)-Strom – z.B. koche ich mit einer Miji-Induktionskochpatte mit 2.300 Watt, statt mit Gas, habe eine völlig normale Melitta-Kaffeemaschine an Bord, einen Wasserkocher mit 2.200 Watt, schlafe mit meiner Frau bei Kälte im Aufstelldach auf plus unter jeweils einer XXL-Heizdecke (diese läuft 9 Stunden durch, und zwar auf Stufe 1 von 10, denn alles andere ist zu warm) usw. Der Stromverbrauch im Nugget kratzt mich also nicht, da genügend Strom da ist;
2. habe ich die Möglichkeit für 574 Euro mehr zwei weitere Solarmodule und damit insgesamt 640 Wp Solarstrom auf das Dach zu packen, denn 4 Solarmodule wiegen 12 kg und sind damit leichter als die maximale von Westfalia erlaubte Dachlast von 15 kg. Vier Module bräuchte ich aber nur, wenn ich länger auf einer Stelle (Campingplatz) stehen würde (oder draußen parken würde, statt in der Garage).
Mit den bei mir momentan bestehenden 320 Wp Solarpanels lädt der Nugget 1.750 W Solarenergie an einem sonnigen Tag nach, sollte also bei 4 Solarmodulen an sonnigen Tagen 3.500 Watt nachladen (das ist mehr als genug, denn mehr geht nicht in die Batterie).
Da ich aber am Tag in der Regel 50 km fahre, ist die BullTron-Batterie auch durch den Ford-Ladestrom / Booster immer voll geladen und die Solarmodule laden nur selten zusätzlich nach.
Für mich persönlich ist das eine perfekte Lösung.
Kostet Geld, aber befreit von Problemen und macht sehr autark (ich brauche nur noch Diesel, AdBlue, Wasser und Lebensmittel, mehr nicht).
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: sverige, Lambalgen, SwissBüssli, Kontur, PietPott
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
04 Jan 2023 09:31 #154
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Gerhard, wann zeigst Du uns endlich mal ein paar Fotos von Deinem Luxusnugget?
Eine Roomtour wäre wirklich schön und spannend für uns alle hier!
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, Kontur
- mogwog
- Dank erhalten: 75
04 Jan 2023 13:21 #155
von mogwog
vielen Dank für eure Tips. Ich bin jetzt leider nur auf ein Problem gestoßen, bei unserem älteren Modell muss die Batterie in den Küchenblock und da fehlen mir scheinbar 2-3 cm in der Höhe.
Ich messe nachher nochmal ganz genau nach. Vielleicht passt die Batterie ja liegend rein. Wenn alle Stricke reißen bleibt mir nur noch eine eine Lösung mit 3x 80AH, es soll auf jeden Fall eine Lösung mit BullTron werden.
2x 150AH wären natürlich perfekt, aber die bekomme ich auf keinen Fall da untergebracht, auch nicht 2x 105AH. Die 200, 280 und 300AH haben alle die gleichen Maße.
Der Ective Wechselrichter erschien mir ausreichend und preislich interessant. Aber bis zur Klärung der Batterie Platzfrage werde ich noch nichts bestellen.
Die Ford Werkstatt meines Vertrauens ist seit 11 Jahren Ford Ristow in Berlin Reinickendorf. Das mit dem Booster entscheidet sich dann erst nach dem Einbau von was auch immer.
Ich glaube aber noch immer, dass ein Booster zumindest bei älteren Nuggets nicht erforderlich sein wird.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge
- Kontur
04 Jan 2023 13:33 - 04 Jan 2023 14:14 #156
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Chris,
bereits das Datenblatt erläutert, warum ein Ladebooster nötig/empfehlenswert ist:
Empfohlener max. Ladestrom: 40A
Max. Ladestrom: 80A
(Q: www.bulltron.de/produkte/lifepo4-12-v-80ah)
Die Batterie lädt sonst immer was die Lima hergibt, bzw die Leitung oder Sicherung mitmacht. Die AGM kann idR nur 30-40A pro Batterie aufnehmen, eine LifePo mindestens das Doppelte, und 2 Lifepos frittieren dir demnach die Sicherungen)
Ein Ladebooster sperrt den unkontrollierten Rückstrom in die Starterbatterie, und dosiert die Ladung mit richtiger Kennlinie.
Die Chemie in der Batterie wird (vor allem im Sommer) weniger heiß, und verschleißt damit weniger.
Muss jeder für sich entscheiden, aber MEINER Meinung nach ist ein Ladebooster unerlässlich. Ein guter Ladebooster unterstützt auch die kontrollierte Rückladung in die Starterbatterie, wenn der Aufbau voll ist.
Aber zur Platzierung der Lifepo, was ist denn unter dem Beifahrersitz bei den älteren Nugget-Semestern, wäre da nicht noch ausreichend Platz?
Max. Ladestrom: 80A
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 04 Jan 2023 14:14 von Kontur. Grund: typo
Folgende Benutzer bedankten sich: mogwog
- Dank erhalten: 10329
04 Jan 2023 14:02 - 04 Jan 2023 14:06 #157
... eher nein - bei den Baujahren 2000 bis 2013 befindet sich hier die Ansaugung der Zuluft für die Standheizung - Bilder dazu in diesem Thema :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...den-innenraum#142777
Zudem müssten kräftige Kabel vom Beifahrersitz bis zum Küchenblock gezogen werden ...
norge antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
... Aber zur Platzierung der Lifepo, was ist denn unter dem Beifahrersitz bei den älteren Nugget-Semestern, wäre da nicht noch ausreichend Platz?
Letzte Änderung: 04 Jan 2023 14:06 von norge. Grund: Zitat ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, mogwog, Kontur, PietPott
- Stefan.AC
04 Jan 2023 14:05 #158
von Stefan.AC
aber das Fußkissen bei meinem 2019 war unnötig dick, insbesondere wenn man eh einen Topper auflegt.
Ich habe bei mir daher die Deckel um Kissendicke höhergelegt.
Stefan.AC antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Ich weiß nicht, wie genau bei dir die Einbausituation ist,bei unserem älteren Modell muss die Batterie in den Küchenblock und da fehlen mir scheinbar 2-3 cm in der Höhe.
- mogwog
- Dank erhalten: 75
05 Jan 2023 14:32 #159
von mogwog
Ich habe nachgemessen, der Bereich für die Versorgerbatterie ist 51x24x25 (L/B/H cm) groß. Umbauen wollen wir nichts, das untere Bett soll immer für den Notfall uneingeschränkt nutzbar bleiben.
Also kommt jetzt Plan B zu Zug, der sich aber im Nachhinein und im Gespräch mit BullTron als Plan A++ erweist (von den Mehrkosten je AH mal abgesehen).
Es werden jetzt 3x 80Ah LifePO4's, die passen perfekt ohne weitere Aufwände da hinein. Sie werden mit einer Kreuzschaltung verbunden, dadurch ergibt sich insgesamt ein normaler möglicher Entladestrom von ca. 300A (in Spitzen sind unglaubliche 720A möglich) was sogar einen 3.600w Wechselrichter im Dauerbetrieb möglich machen würde. Die Lima könnte theoretisch ohne Probleme für die Batterien 120A (in Spitzen 240A) anliefern, tut sie aber bei Euro4 Motoren nicht, daher ist ein Booster definitiv nicht erforderlich. Die App zeigt mir das Ganze dann je nach Wunsch als eine große Batterie oder eben die 3 einzelnen Batterien an.
Ich verliere zwar 60AH, wobei nutzbare 240AH Kapazität immer noch mehr als das 3-fache der Gel Batterie sind, dafür habe ich aber eine 2-fache Ausfallsicherheit und einen deutlich höheren Dauerentladestrom als bei der 300AH Version.
Die Lieferzeit beträgt 2 - 3 Wochen weil die 80AH Version erst nach Bestelleingang frisch in Deutschland produziert wird. Der Einbau erfolgt dann somit Anfang Februar.
Jetzt bin ich gespannt wie das Ganze dann in der Praxis aussieht.
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, König30, PietPott
- geta
05 Jan 2023 20:49 - 05 Jan 2023 20:52 #160
von geta
Hallo Christian,
bitte frage bei BullTron doch noch einmal nach, ob du einen 3.600-Watt-Wechselrichter anschließen könntest oder 3 Stück 1.200-Watt-Wechselrichter.
Meine Nachfrage bei BullTron, ob ich,
1. wenn ich vorne eine BullTron-300Ah-Batterie habe (die habe ich inzwischen) und
2. in das Wassertankfach (des neuen Nugget) 3 x 80Ah-BullTron-Batterien packen würde (also insgesamt 540Ah Batteriekapazität hätte),
dann einen entsprechend großen Wechselrichter mit 4.000 Watt o.ä. anschließen könne, wurde nämlich von BullTron verneint.
Vor einem Jahr (als ich nachfragte) sagte mir der sehr kompetente Experte von BullTron, dass das Batterie-Management-System (BMS) entscheidend wäre ... und das größte BMS (dasjenige der 300Ah-Batterie) erlaubt "nur" 2.500 Watt Dauerstrom (was ich aktuell auch habe).
Mir wurde deshalb seitens BullTron davon abgeraten.
Begründung: ich hätte dann zwar länger Strom zur Verfügung, aber über 2.500 Watt käme ich dennoch nicht hinaus.
Hat sich bei den BMS vielleicht etwas geändert?
Kann man diese jetzt zusammenschalten und sie haben dann gemeinsam eine höhere Leistung?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 20:52 von geta.
