- Dank erhalten: 3192
Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
- Gertsch
16 Mai 2022 11:57 #121
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
ich muss jetzt hier nochmal nachhaken!
Ich finde diese absolute Aussage zumindest schwierig! Weiter oben berichtet Trailer dass es bei ihm (Nugget vor 2013!!!) wunderbar funktioniert. Auch andere berichten das!
So wie ich das sehe brauchst du auf jeden Fall ein gutes internes BMS das schützend bei zu hohen Spannungen eingreift. Ich habe inzwischen mir auch die Liontron 100Ah eingebaut, hinzugefügt habe ich nur beim alten Büttner Solarregler eine Möglichkeit der Abschaltung der gesamten Solaranlage. Sonst ballert mir die Solaranlage im Sommer den Akku jeden Tag auf 100%. Und das mögen die LiFePo eben nicht so!
Die alte Lima lädt mit max 14.4V, mehr habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Das Balancieren funktioniert schon verdammt gut.
Da sind bei unserer ZOE (5 Jahre alt 120000km) wesentlich mehr Spannungsdifferenzen!
Meine 2.Excide Gel war jetzt einfach platt, ich musste was tun. Aber mich hat diese absolute Aussage von Nogger sehr verunsichert und erst nach viel Diskussion, vor allem mit Herrn Trailer, habe ich mich entschlossen diesen Weg zu gehen. Ja auch eine LiFePo wird irgendwann das Zeitliche segnen, aber dann hatte ich in dieser Zeit endlich mal nicht dieses lästige Strommangelproblem!
Gertsch
Du kannst eine LIFEPO nicht einfach anstelle des Bleiakkus anklemmen!!! Das geht gar nicht. Nogger
Gertsch
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999, Trailer, matze372, PietPott
- grizu
- Dank erhalten: 85
16 Mai 2022 12:05 #122
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Um hier nochmal einen Datenpunkt zu wiederholen: Nugget aus 2011, einfach Tausch gegen Lithium.
Kennlinie für Lifepo4 ist quatsch. Nicht mehr als 14,6V (die bringt meine LiMa nach einiger Zeit schon, wenn der Akku voll ist, 14,4V wäre eigentlich besser), und nicht mehr als 1C, das wären bei mit 180A, die kommen sowie niemals.
Dazu wäre es gut, wenn man ihn nicht Tagelang mit 14,4V zuballert. Also vielleicht nicht mit angeschlossenem Ladegerät über Winter abstellen.
Das eingebaut Ladegerät macht so seine 8A (oder waren es 10A) bis 14,4V, ist also auch geeignet. Wie gesagt, vielleicht nach nem Tag einfach wieder abstecken, wenn man eh keinen Strom braucht. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass das Ladegrtät die Spannung irgendwann von selbst mal reduziert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, galli, matze372, PietPott
- nogger
- Dank erhalten: 384
16 Mai 2022 18:00 #123
von nogger
nogger antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo LIFEPO-Fans,
nachdem mein Beitrag hier zerrissen wurde, möchte ich mal was klarstellen: Jeder kann kaufen, was er will aber er sollte nicht das Forum mit Fakes belästigen. Es mag sein, dass diverse Nutzer von LIFEPO´s mit dem Ranhängen an die Blei-Akku-Lima+Regler das Teil noch nutzen können aber ich würde gerne Eines haben. Zahlen, Daten, Fakten, also: wann angeschafft, wieviel bisher genutzt, Abschalte- und Erhaltungsspannung?
Meine Hauptaussagen waren: Bei modernen Fahrzeugen geht die Kombination von Fahrzeugblei-Akku zusammen mit Trennrelais und LIFEPO schlichtweg gar nicht - dabei bleib ich und kann es jederzeit beweisen.
Der Einsatz einer LIFEPO mit einer alten LIMA-Regelung (quasi Zehnerdiode auf 14,5V) funktioniert zeitlich begrenzt: LIFEPO´s sollten 3 bis 10 k 80%-Zyklen schaffen. Mit einer 14,5V-Belästigung machen sie das nicht (mein Wort drauf).
Und nebenbei: Warum wollt Ihr eigentlich eine sündhaftteuere LIFEPO kaufen, wenn ihr das bisschen Geld für nen vernünftigen Regler einsparen wollt?
Ich weiß nicht, ob es jemanden anderen hier gibt, der schon länger eine in permanentem Einsatz hat als ich; (wir haben das Womo ständig vorm Haus und kühlen die Getränke, da unser Hauskühlschrank meinen Bierkonsum nicht schafft). Und Ja: Auch die Solarregelung braucht LIFEPO-Kennung. Meine Erhaltungsladung steht bei ca. 13,4 V.
Meine 7 Jahre alte LIFEPO mit 100 AH hat jetzt ca. 1500 Zyklen mit ca. 50% Entladung auf dem Buckel und ich möchte das Teil noch weitere 20 Jahre haben. Die versprochene Preisreduzierung dieser Produkte ist gerade nicht in der Realität wiederzufinden.
Viele Grüße - Nogger
- grizu
- Dank erhalten: 85
16 Mai 2022 18:22 #124
von grizu
Hmm, andere als Fake bezeichnen. Nach Daten und Fakten verlangen aber selbst ein "mein Wort drauf" als Beweis anführen.
Da bin ich aus dem Forum anderes gewohnt. Dann freue ich mich einfach weiterhin das bei mir funktioniert was angeblich nicht funktionieren würde
Ich freue mich auch über die 100AH LFP die ich gerade für unter 380 Euro gekauft habe. Ohne Corona und Folge wäre es zwar sicherlich günstiger gewesen aber so immer noch günstiger als AGM oder Gel.
Für mich ist die Sache hiermit dann erledigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b, PietPott
- Michael123
- Dank erhalten: 445
16 Mai 2022 18:29 #125
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Denke schon, dass es Sinn macht, einen Lithium-Akku innerhalb der vorgesehenen Spezifikationen zu betreiben. Langfristig hat man da sonst wohl wenig Freude dran, wenn der Akku deutlich eher das Zeitliche segnet als vorgesehen.
Bei einer Billig-Lösung aus China hätte ich Probleme wegen Garantiethemen (kann man wohl abschreiben) und Produkthaftung, falls der Akku dann doch mal abfackelt...
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger
- grizu
- Dank erhalten: 85
16 Mai 2022 18:37 - 16 Mai 2022 19:17 #126
von grizu
Die Spezifikation sagt maximal 14.4V (oder auch 14.6, je nach Hersteller und Typ) und maximal 0.5C (oder 1C, je nach Hersteller und Typ). Weiterhin lassen sich die Datenblätter nicht über irgendwelche Kennlinien aus. Die Hersteller garantieren unter diesen Bedingungen (und weiteren wie Temperatur etc.) irgendwas zwischen 2000 und 5000 Zyklen (von Voll bis 20%).
Diese Bedingungen (außer ggf. Temperatur) werden in meinem Nugget immer erfüllt.
FLP brennen übrigens nicht.
Meinen kaputten GEL Akku wollte auch keiner Umtauschen.
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 19:17 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer, PietPott
- nogger
16 Mai 2022 18:54 #127
von nogger
Lieber Grizu: Ein 100 Ah-LIFEPO-Akku für unter 380 Euro ist toll. Gib uns doch bitte mal die Bezugsdaten. Wenn das Teil Sinn macht, dann würde ich mir einen Zweiten anschaffen und herzlichen Dank bereits im Voraus. LG - Nogger
- Dank erhalten: 3758
16 Mai 2022 19:16 - 16 Mai 2022 19:23 #128
madmax antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
...das wäre doch mal was günstiges für Experimente
100Ah 399.- vermeintlich aus D
...das wäre ggf. auch was für Experimente, da ging es denn eher um das Experiment Geld futsch oder nicht
100Ah 310.- vermeintlich aus gar nicht vorhanden
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 19:23 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: grizu, PietPott
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
31 Aug 2022 22:30 - 31 Aug 2022 22:57 #129
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Ich stehe nun auch kurz davor, meine Aufbaubatterie zu ersetzen. Vom Geld her, ist Lithium aktuell tatsächlich nahezu gleichwertig wenn man es auf nutzbare Ah umrechnet.
Exide ES 1600 mit 140 Ah kostet 370,- bei nutzbaren 70 Ah d.h. 1 Ah kostet 5,28 €.
Creabest 100 Ah kostet 530,- bei nutzbaren 90 Ah d.h. 1 Ah kostet 5,88 €.
Ich hab den Faden hier komplett durchgelesen und auch das Wiki über die Funktionsweise des Trennrelais. Grundsätzlich sehe ich keine Probleme die Gel durch eine Lithium zu ersetzen außer:
- Lichtmaschine hat 150 A. Wenn nun die Lithium 100A Ladestrom zieht + die Starterbatterie nen paar Ampere zieht + die übrigen Verbraucher, kann dann die Lima durchbrennen? Kann man über das BMS der Lithium den Ladestrom reduzieren?
Alles andere halte ich für unbedenklich. Der Strom, der beim Starten des Motors von der Aufbaubatterie kommt ist unabhängig davon ob es eine Gel oder Lithium ist. Ob die Aufbaubatterie nun mit Ampere aus einer Gel oder Lithium Batterie das Starten unterstützt, spielt für die Sicherung keine Rolle. Westfalia wird die Leitung also so dimensioniert haben, dass diese dafür ausreicht.
Die Spannung der Lichtmaschine ist innerhalb der Spezifikation der Lithiumbatterie bzw. spätestens nach den 5m Kabellänge bis zum Batteriepol mit dem entsprechenden Spannungsabfall sollten die Volt auch passen. Grob überschlagen sollte zwischen Lima und Aufbaubatterie ca. 0,5 V verloren gehen wenn ca. 50A fließen. Selbst wenn die Lima 14,5V bringt würden nur 14V hinten ankommen.
Da ich dann auch die Starterbatterie erneuern werde überlege ich, eine Start- Stopp zu nehmen wie z.B. Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085. Ich hab es noch nicht ausgemessen aber die 95Ah sollte knapp noch passen. Die Idee ist, dass die Start- Stopp Batterien zyklenfester sind. Im Stadtverkehr müssen die Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden und nach jeder roten Ampel muss der Motor gestartet werden. Damit sollte der Spannungsabfall geringer sein und die Aufbaubatterie "hilft" weniger mit.
Grüße, Achim
Grüße, Achim
Letzte Änderung: 31 Aug 2022 22:57 von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b. Grund: Rechenfehler korrigiert
- Dank erhalten: 7213
31 Aug 2022 23:42 #130
das wird nicht nötig sein, denn die Batterie(n) können so viel 'ziehen'* wie sie wollen, - jede Lichtmaschine hat einen Regler, der den maximalen Ladestrom passend zur Lichtmaschine begrenzt.
* Die Batterien 'ziehen' ja nicht, - im Gegenteil, sie werden 'aufgepumpt'. Und da bestimmt der Lieferant die Menge des Zustroms. Ungünstig wäre nur eine zu klein dimensionierte Batterie. Die könnte durch einen zu hohen Ladestrom überfordert werden.
RudiRadlos antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, König30, PietPott
