Standheizung F52
19 Jan 2017 21:10 #101 von GB
GB antwortete auf Standheizung F52
Hallo Andreal,
kannst auch unter Fehler F57 schauen - bei war zuerst F57, dann F52 - der Fehler war dann weg, als es wieder wärmer wurde. Vorbeugung: Premiumdiesel oder ein Zusatz.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
20 Jan 2017 12:21 #102 von GB
Hallo an alle Standheizungsgeplagten,
habe heute mal einen Zusatz gekauft, Diesel Fließ Fit K von Liqui Moly, 1l reicht für 1000 l , soll beim Tanken zuerst in den Tank gegeben werden, der Diesel soll über 0 Grad haben und dann das Versulzen bis -31 Grad verhindern kostet ca. 15€ wären also Zusatzkosten von 1,5 ct./l. Erfahrungen noch keine, falls die jemand schon hat - bitte berichten.
VG GB
  • StefsNoer2013
  • StefsNoer2013s Avatar
01 Mär 2018 18:07 #103 von StefsNoer2013
StefsNoer2013 antwortete auf Standheizung F52
Unsere Standheizung zeigt den Code F52, wie kann dieser selbst behoben werden?
Steffi
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
01 Mär 2018 20:23 #104 von sumanino
sumanino antwortete auf Standheizung F52
Hallo Steffi,
willkommen im Forum. Die Suchfunktion führt u. a. zu diesem Thema. Daher habe ich deinen Beitrag hier angehangen.
Viel Erfolg bei der Problemlösung!
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
01 Mär 2018 20:28 - 01 Mär 2018 20:34 #105 von norge
norge antwortete auf Standheizung F52
Hej Steffi,
willkommen im Forum :)
Da du deine Frage in 'Technik bis BJ 2013 gestellt hast, gehe ich mal davon aus, dass du ein solches Baujahr fährst.
Unter 'Extras' => 'Downloads' findest du ein pdf mit Dokumentation zur Eberspächer Luftstandheizung - zum genannten Fehler heisst es hier :
"... F52
Kein Start,
Innerhalb der Startphase wurde keine Flamme erkannt.
Sicherheitszeitüberschreitung
Flammfühlerwert kleiner 100 °C (1380 Ohm).
Brennstoffversorgung und Glühkerze prüfen,
Abgas-und Verbrennungsluftführung sowie Flammfühler prüfen.
Flammfühlerwerte: 900 Ohm bei –25 °C und 1100 Ohm bei +25 °C ...
Der Motor springt normal an und läuft wie immer ?
... nicht dass es deinem Diesel zu kalt wurde und ausgeflocktes Parafin die Leitung blockiert ...
Ansonsten würde ich nach Lektüre dieses Themas und Abarbeitung möglicher Fehlerquellen einen Besuch beim nächsten kompetenten Bosch-Dienst empfehlen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Letzte Änderung: 01 Mär 2018 20:34 von norge. Grund: ... nach Lektüre dieses Themas ...
Folgende Benutzer bedankten sich: MoeweX
18 Mai 2021 18:12 #106 von LuboKey
LuboKey antwortete auf Standheizung F52
Problem mit der Heizung - Anzeige der Kraftstoffversorgung "F52". Bitte helfen Sie - wie man löst?
18 Mai 2021 18:30 #107 von tourneo
tourneo antwortete auf Standheizung F52
die Suchfunktion wäre zB schon mal einen Versuch wert gewesen.
Zu diesem Fehler gibt es massig Beiträge, deinen habe ich mal drangehängt.
viel Glück bei der Fehlersuche
gruss Michi
18 Mai 2021 21:01 #108 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Standheizung F52
Hi, ich würde mal den Flammwächter checken.
Folgende Benutzer bedankten sich: fischersfritz
28 Jun 2022 14:07 #109 von MoeweX
MoeweX antwortete auf Standheizung F52
Hallo in die Runde!
Ich stehe am Furkapaß in 2400m Höhe mit meinem Nugget Bj 2011.
Gestern Abend immer wieder F52 an der Standheizung. Konnte sie dann aber doch überreden, endlich anzuspringen.
Nach Besichtigung des Rhonegletschers wieder kalt. Nach Neustart (und sie heizte plötzlich wie dolle) Fehler F12. Da es zu heiß wurde, wollte ich abschalten, sie lief aber lange nach und ist nun aus.
Frage: Was tun?
Fahre ich nach D zurück und suche mir ne Werkstatt (ca 2,5 Std Fahrzeit)
Könnt ihr mir eine gute Werkstatt Nähe Schweizer Grenze empfehlen?
Ohne Standheizung kann ich die 1,5 weiteren Wochen Urlaub in der Schweiz bei den derzeitigen Temperaturen ohne Standheizung eh beenden!!!!
Erst Laufen, dann Fahrrad, Motorrad, Auto, Sternenhimmel, Zelt, Dachzelt, Wohnwagen und Mietwohnmobil in Amerika, Neuseeland und Australien.
Jetzt: HD, Atlantikblau, EZ 01/2012, 140 PS, AHK
Leben ist Jetzt!
28 Jun 2022 14:17 - 28 Jun 2022 14:29 #110 von tourneo
Biite benutzt auch mal die Suchfunktion,bevor ihr neue Themen eröffnet
Die Standheizung ohne extra Höhenkit funktioniert nur bis ca 2000 meter,
manchmal schaltet sie auch schon in niedrigeren Lagen früher ab.
Das steht auch in deinem Betriebshandbuch das ein sicherer Betrieb bis 1500 geht.
Bei mir letztens in der Schweiz bereits bei 1700 abgeschaltet,
da kann dir eine Werktstatt kurzfristig auch nicht weiterhelfen, entweder tiefer übernachten oder mehr Decken mitnehmen oder den Kit verbauen lassen...
Letzte Änderung: 28 Jun 2022 14:29 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, RudiRadlos, MoeweX, sumanino
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
