- BeitrÀge: 6743
Standheizung F52
nachdem ich das Problem auch schon mal beim Wintercamping hatte nehme ich seitdem als Notreserve immer einen kleinen HeizlĂŒfter mit, der aber so dimensioniert ist das nicht gleich die Sicherung fliegt, dh 2 Stufen 500 und 1000 W.
- Katz und Maus
bin neu hier und wollt mich einfach mal bedanken. Echt super dieses Forum, wenn man mal ein Problem hat. Einfach nachschlagen und Sie werden geholfen:cheer: Total Super. Das Standheizungsproblem hat ich heute auch. Erst wollte heute morgen der Dicke nicht und ging nach ein paar Sekunden wieder aus. Nach ewig langem Warten und vergeblichen Versuchen bei Ford Assistance, hab ichs dann nochmal probiert und siehe da er lief wieder... Keine Ahnung, schĂ€tze Mal der Diesel hat zu sulzen angefangen. Der Werkstattmeister wuĂte auch keinen anderen Rat auĂer Filterwechsel aber der schien mir zu blöde... der Motor lĂ€uft ja wieder. Am Heimweg wollt ich dann die Standheizung testen und tata 3mal ausgegangen. Werd ich spĂ€ter nochmal probieren mit euren Tipps.
Dankeschön
Markus
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
Scheint momentan echt ein Temperaturproblem:blink: zu sein, ist heute morgen schon 3 mal mit F52 ausgestiegen
Kann ich bestÀtigen, heute das erste Mal Totalausfall inkl. Motor.
Aussentemp -22,5°C, Windchill ...?
alle Batterien top, Standheizung lÀuft an bis die Pumpe auf höchster Frequenz zu ticken anfÀngt ... und Schluss.
Motor gestartet, lĂ€uft fĂŒr 15 Sekunden ... und SchluĂ.
HeizlĂŒfter in Motorraum Richtung Dieselfilter fĂŒr 30 Minuten, Motor lĂ€uft.
Das war heute mit Windchill genau ĂŒber der Grenze der -22° C die Winterdiesel haben sollte. Die Pumpe der Standheizung steigt anscheinend schon frĂŒher aus.
Nun ist FlieĂverbesserer drin, hoffe der hat sich ĂŒber die DieselrĂŒckleitung ordentlich im Tank vermischt. Nach Hersteller war es zu spĂ€t, auf den vollen Tank! Werde ich morgen frĂŒh sehen.
ciao
Waldschrat
- PeKi58
auch wenns im Geldbeutel wehtut - ab Dezember tanke ich immer nur ARAL-Ultimate.
Das ist der einzige Diesel in Deutschland, der \"per se\" als \"Polardiesel\" tauglich ist und keine \"Biodiesel-Anteile\" hat.
Bei mir keinerlei Probleme mit Motor/Standheizung.
Winter-Additiverung nach EN590ff eher \"GlĂŒcksspiel\"...
Peter
p.s.: BP siehts Àhnlich, Shell hat eine andere Philosophie...
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
GruĂ nugget62
- Lacky
Ich hatte auch ein F52 auf dem Display.
Heute Morgen hatte ich die Standheizung per Uhr anlaufen lassen und sie lief dann auch. Aber als ich dann ca. 6 km gefahren bin kam unter dem fahren die berĂŒhmte Fehlermeldung.
Es kann dann doch eigentlich nicht an der Spritzufuhr liegen.
Wenn die Heizung schon eine Stunde gelaufen ist, versteh ich nicht, \"kratz, kratz am Köpfchen\".
Mir viel auf, dass kurz bevor die Fehlermeldung F52 kam, die Spannung relativ schnell auch 12,1V gesunken ist.
Am Wochenende hatte ich den Nugget an der Steckdose und es kam am Display blinkend 15,1V. (Wurde hier ja erst kurzlich behandelt).
Mein Nugget ist jetzt gerade mal ein halbes JÀhrchen alt, also meine Batterien können nicht platt sein.
Heute Abend ging dann plötzlich nach mehrmaligen Starten die Heizung wieder an. Bin jetzt gespannt ob ich morgen wieder ein kuschliges warmes Nuggichen habe.
Aber ich werde das Aral ultimate auch jetzt tanken.
Ein HeizlĂŒfter wird vorsichtshalber auch eingepackt...bbrrr
keine Böcke im Skiurlaub den A*sch ab zufrieren.
- Maus 60
- PeKi58
das LadegerĂ€t im Nugget hat fĂŒr den Bordakku ein LadegerĂ€t mit IU1oU2-Charakteristik.
Im U1-Abschnitt der Ladekurve kann durch den negativen Temperaturkoeffizient (\"erweitertes Peukert-Modell\") der temperaturgefĂŒhrten Lade-(SchluĂ-)Spannung bei den jetzigen
Temperaturen auch eine Spannung von bis zu ca. 15.5V auftreten.
Dies ist so gewollt, weil nur dadurch der Akku auch bei diesen Temperaturen voll geladen werden kann.
Nach Umschaltung auf den U2-Ladebereich (=\"fast-voll\") liegt die Lade-(Erhaltungs-)Spannung ca. 1V tiefer.
Dein Bordakku ist somit \"gesund\".
Peter
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
ich stehe gerade mit Bosch im GesprÀch wegen Fehlermeldung F52. Ich brauche die genaue Bezeichnung vom Typenschild. Hat die jemand gerade parat?
Suchmaschine gibt nichts her.
Danke.
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
F52 der Renner der Fehlermeldungen bei den Temperaturen
Es heiĂt wie du bestimmt auch schon erfahren hast \"Spritmangel\". Habe ich auch immer wieder bei den Temperaturen, die \"Pumpe\" welche am Heck nĂ€he Ersatzrad montiert ist einwenig vorwĂ€rmen und es funktioniert wieder.
Ich bin gerade dabei und mache mir Gedanken dies mit der EIS-EX-Lösung fĂŒr Gasflaschen zu lösen und das kleine HeizgerĂ€t
so aufzustecken und besfestigen das es einwenig vorwĂ€rmt bei so extremen Temperaturen dann mĂŒĂte das Problem gelöst sein.
Das ganze dann ĂŒber einen Schalter ein- oder auszuschalten und fertig ist die Kiste. Wir hatten uns da frĂŒher am LKW
mit Spiegelheizungen auch so ein Ding gebastelt und das funkionerte auch immer super, vorallem haben wir nie gefrohren
die Heizung lief immer.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
