- BeitrÀge: 6743
Standheizung F52
09 Feb 2012 11:05 #41
tourneo antwortete auf Standheizung F52
Hallo Charly,
sobald du da was hast in der Richtung, bitte gleich posten
du wirst berĂŒhmt werden:)
www.pollin.de/shop/dt/NTA1OTQxOTk-/KFZ_u...echen_Heizfolie.html
www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTQxOTk-/KFZ_u...Heizfolie_918_1.html
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
09 Feb 2012 11:12 #42
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Standheizung F52
Habe mit Bosch RĂŒcksprache gehalten und Fehler 52 liegt an den 1,5 mm Leitung in den der Diesel wie Harz wird. Durch Dieselzusatz kann man vorbeugen, wenn man noch welchen bekommt.
Also der Freundliche kann uns hier nicht helfen.
- Hubert
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 25
09 Feb 2012 12:27 #43
von Hubert
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
Hubert antwortete auf Standheizung F52
Hallo FrÀnki,
nochmal das andere bessere Bild.
Christel & Hubert
Christel & Hubert
Folgende Benutzer bedankten sich: MoeweX
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
09 Feb 2012 12:48 #44
von FrÀnki
Hi Christel & Hubert?
danke fĂŒr die Info. Ich hatte es dann doch noch mit der guten Suchfunktion gefunden und mit Bosch klĂ€ren können. Danke noch mals und sonnige GrĂŒĂe in den Norden.
- Califuli
- BeitrÀge: 785
- Dank erhalten: 91
09 Feb 2012 13:33 #45
von Califuli
Califuli antwortete auf Standheizung F52
Das sind aber zwei vollkommen unterschiedliche Heizungen! Eine ist eine D4 mit 3,5KW, die andere heiĂt D4S und hat 4 KW. Die beiden Kleber können fĂŒr ein anderes Auto z.B. fĂŒr FrĂ€nki falsch sein. Leider bleibt dem nur, selber nachzuschauen was er fĂŒr einen Typ drunter montiert hat. Das ist so wie wenn ich mit der Fahrgestellnummer von Butzkopf einen neuen Motor fĂŒr meinen Nugget ordere!
GruĂ
Uli
GruĂ
Uli
- Hubert
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 25
09 Feb 2012 14:47 #46
von Hubert
Hallo Uli,
Du hast ja Recht. Das D4S 3,5kW Typenschild ist von einem anderen Nugget. Das schlechte Bild D4 4kW ist von meiner Heizung Baujahr 2004 Zulassung 2005. (die rote Nr.= 252 208)
Am 01.10.08 hat der fFH in meine Heizung ein neues SteuergerÀt Typ D4S eingebaut. Beide Heizungen sollen das gleiche SteuergerÀt eingebaut haben.
FrÀnki muss schon das schwarze Schutzblech abbauen und selbst
genau nachsehen.
Es grĂŒsst Hubert
genau nachsehen.
Es grĂŒsst Hubert
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
09 Feb 2012 19:25 #47
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Standheizung F52
Hi Michi und die anderen \"FrostgeschÀdigte\"
Michi ich habe schon geschaut beim \"Fritz\" gibts das Ding
Es gibt zwei Veschiedene
Eines werde ich in Angriff nehmen wahrscheilich das auf der rechten Seite das sieht unempfindlich und robust aus.
Mit dem PumpengehÀuse verbinden und fixieren und dann sollte es funktionieren, bei niedrigen Temperaturen zuschaltbar mit einem Schalter so stelle ich mir das vor.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
09 Feb 2012 19:43 #48
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Hi Lacky und den anderen \"Frostis\"
Das Problem mit \"F52\" ist gerade Standard:sick: bei den Temperaturen. Es kann sein man fÀhrt los alles funktioniert
und nach ein paar Kilometern mit exterm niedrigerem Fahrtwindtemperarur versulzt die Pumpe der Standheizung:ohmy: . Das kommt vor,ich habe sie zuhause mit einem HeizlĂŒfter dann mal kurz vorgewĂ€rmt und siehe DA es klackert wieder.
Leider gibt es im Augenblick nicht viel Möglichkeiten da abhilfe zu schaffen.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- BeitrÀge: 6743
09 Feb 2012 19:53 #49
Hallo Charly,
ich denke aber die Leitungen sind auch ein Problem und nicht nur die Pumpe
- Lacky
09 Feb 2012 20:11 #50
von Lacky
Lacky antwortete auf Standheizung F52
Hi, die Idee mit dem Eis-ex hat was, ich hab die Heizelemente noch
irgendwo rumliegen (vom meinem Ex-Alkovenwomo)
Kommt man an die Dieselleitungen ran? Es gibt so Wickel-Heiz-DrÀhte
damit könnte man die Leitungen beheizen. Aber ich lieg doch
jetzt nicht in den Schnee und schraub unterm Nugget rum, oder doch...?
