- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 72
Standheizung F52
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
19 Okt 2022 09:59 - 19 Okt 2022 10:28 #111
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Standheizung F52
Hallo in die Runde,
ich will meinen Kampf mit der Standheizung nochmal komplettieren.
Nachdem die Temperaturprobleme weg waren und die Standheizung lief, war ich froh.
Leider blieb es nicht dabei...
Auf unserer ersten lĂ€ngeren Tour bei kaltem Wetter hat uns die Heizung mit Fehler F52 beglĂŒckt.
Dazu wurde ja bereits viel hier im Forum geschrieben. Die Fehler konnte ich soweit alle ausschlieĂen. Selbst das naheliegendste mit dem FĂŒllstand des Tanks passte nur beim ersten mal. Wir hatten da den Tank nur ca. viertel voll. Selbst mit vollgetankt trat der Fehler wieder auf. Allerdings nicht immer...
Das gemeine war unterm Strich das der Fehler nicht immer sondern nur ab und zu auftrat ohne das ich eine Logik oder RegelmĂ€Ăigkeit erkennnen konnte.
Zum guten Schluss war es dann die GlĂŒhkerze. Da hatte offensichtlich irgendwann mal jemand einen Chinakracher eingebaut, der zudem noch fĂŒr 24 Volt ausgelegt war. Neue originale EberspĂ€cher GlĂŒhkerze bestellt und seit dem keine Probleme.
Hoffe mal das war es jetzt wirklich und es kommt nicht noch die nÀchste Hinterlassenschaft der Vorbesitzer zu Tage
Viele GrĂŒĂe
Thomas
PS: GroĂer Vorteil an der Bastelei -> man lernt seinen Nugget immer besser kennen
Hier nochmal kurz die Angaben aus dem Rep.Handbuch zu F52:
No flame detected during the start phase.
âą Check exhaust and combustion air system.
âą Check fuel supply / measure fuel quantity,
âą Check spark plug (see fault code 020 and 021).
âą Check flame sensor, if ok â> replace control box.
Viele GrĂŒĂe
Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Ănderung: 19 Okt 2022 10:28 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammen gehĂ€ngt
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, AvH
- BeitrÀge: 6743
19 Okt 2022 10:30 - 19 Okt 2022 11:25 #112
tourneo antwortete auf Standheizung F52
Hallo Thomas,
Wenn dir noch etwas einfÀllt kannst du eigene BeitrÀge nachtrÀglich ergÀnzen, dann brauchst du dir nicht selber antworten.
BeitrÀge umgehÀngt da andere Fehlernummer!
Das auswechseln hast du nicht zufÀllig bildlich dokumentiert?
Letzte Ănderung: 19 Okt 2022 11:25 von tourneo.
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 72
20 Okt 2022 10:07 - 20 Okt 2022 10:17 #113
Pössl 2WINR
Hallo tourneo,
leider habe ich keine Bilder gemacht
Wusste ja zum Start der Bastelei noch nicht wo es endet
Auf die Spur das es mit der GlĂŒhkerze zusammenhĂ€ngt, bin ich ĂŒber das Selbsttestmenu der Zentralelektronik gekommen. Dort wird unter anderem der Strom der Standheizung gemessen und angezeigt. Wenn die Heizung i.O. ist, dann sollte ein Strom von ca. 16-20 Ampere flieĂen. Erst startet aber nur die LĂŒftung und die GlĂŒhkerze dann nach ca. 20-30 Sekunden. Also ein bisschen Geduld
Bei mir lag der Strom nur bei 6-7 Ampere...
Das folgende Video ist ganz gut um im Vorfeld mal zu schauen wie man die Heizung zerlegt und reinigt.
Ist zwar nicht original unsere EberspÀcher aber ziemlich gleich.
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Ănderung: 20 Okt 2022 10:17 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Gertsch, xxl_tom, nuggar, norge
- Nuggetdigger
- BeitrÀge: 5
- Dank erhalten: 9
17 Okt 2025 07:23 #114
von Nuggetdigger
Nuggetdigger antwortete auf Standheizung F52
Ich wollte kurz von meinem Fall mit Fehler F52 berichten. Nachdem alle Wiederholungen des Startvorgangs bei der Heizung fehlgeschlagen waren habe beschlossen in die Werkstatt zu fahren. Als erstes wurde die Kraftstoffpumpe geprĂŒft. Diese war in Ordnung. Dann die Kraftstoffleitung. Hier wurde recht schnell der Fehler gefunden. Die Leitung fĂŒhrt an einer Stelle ĂŒber den Auspuff. Hier scheint es wohl mal zu heiĂ geworden zu sein. Die Leitung war dort zusammgeschrumpft. Das war der Fehler. Das StĂŒck wurde ausgetauscht und ein stĂ€rkerer Schutzschlauch ĂŒbergezogen. Die Heizung lĂ€uft wieder. Kosten 260 Euro.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Greenhorn, RudiRadlos, norge, curious
