- Dank erhalten: 21
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- Petö
17 Jan 2015 12:54 - 17 Jan 2015 12:56 #1
von Petö
Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ? wurde erstellt von Petö
nach nun etwa 6 Jahren fällt die Kapazität meiner Bordbatterie (Zusatzbatterie) immer mehr ab.
Nach Vollladung sinkt in kurzer Zeit (etwa 8 Stunden) die Leerlauf-Spannung auf etwa 12,4 Volt, d.h. es sind nur noch 40 % der ursprünglichen Kapazität verfügbar.
Eine Neue muss her, weshalb ich in der Runde die Frage nach einem Lieferanten stelle.
Die Ford- oder Womohändler beziehen diese selten nachgefragten Akkus meist aus fraglichen Kanälen und es ist durchaus möglich, dass eine länger gelagerte Batterie schon deshalb ihren ersten Knacks hinter sich hat.
Eine Tiefentladung schädigt auch Gelbatterien bereits um 20-30 % ihrer ursprünglichen Kapazität.
Durch eine Push-Ladung auf Vordermann gebracht merkt man davon am Anfang nichts.
Kurzum, wer kennt eine sichere Kaufquelle; am liebsten Großhändler mit entsprechenden Durchsatz von frischen Akkus?
Beste Grüße
Beste Grüße
Letzte Änderung: 17 Jan 2015 12:56 von Petö.
- Dank erhalten: 3756
17 Jan 2015 21:22 - 17 Jan 2015 21:39 #2
madmax antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Petö,
bei Kortenbrede nachfragen. Die kennen das Herstelldatum und bestätigen dies auch Kortenbrede
oder bei Batterie 24 da scheint zumindest für die ES1600 ein hoher Durchsatz zu sein lt. ebay und Co.
Ich kauf allerhand bei www.autobatterienbilliger.de in Ludwigsburg bisher ohne Probleme. Die einzige Bewertung für die ES1600 dort im onlineshop ist jedoch erstmal abschreckend :whistle:
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 17 Jan 2015 21:39 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Petö
- Mark2009
13 Mai 2015 12:10 #3
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Petö,
wo hast Du inzwischen eingekauft, was hat sie gekostet und vor allem welche Batterie (exakte Typenbezeichnung) hast Du erstanden und bist Du zufrieden??? Habe dasselbe Problem!!!
Vielen Dank, Mark
Vielen Dank, Mark
- Dr.Hasenbein
13 Mai 2015 12:31 - 13 Mai 2015 12:37 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ist diese hier eine Alternative? www.kortenbrede.info/SEO2/VARTA-Professi...e-12V-140Ah-20h.html
Ist ja im Vergleich relativ günstig...
Gibts woanders auch für ca. 220,-
Letzte Änderung: 13 Mai 2015 12:37 von Dr.Hasenbein.
- Mark2009
13 Mai 2015 12:39 #5
von Mark2009
sieht doch gut aus!!! wenn die Abmessung passt könnte man es versuchen!!! Wie sind denn die Maße der Originalbatterie? Hast Du das schon gecheckt? vg Mark
- Dr.Hasenbein
13 Mai 2015 12:47 #6
von Dr.Hasenbein
Exide original bzw ES 1600: (L x B x H) 513 x 223 x 223
Varta: (L x B x H) 513 x 189 x 223
Ist also sogar etwas schmaler. Ist ja wirklich ganz interessant. Es ist ja ausdrücklich eine geschlossene Versorgugsbatterie...
- diemo
- Dank erhalten: 966
13 Mai 2015 12:47 #7
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Original: Maße (L x B x H): 513 x 223 x 223 mm
Varta: Länge [mm] 513, Breite [mm] 189, Höhe [mm] 223
Sollte passen.
Sollte passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mark2009
- map
- Dank erhalten: 44
13 Mai 2015 13:18 #8
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hi zusammen,
die Varta-Batterie ist mit nur 200 Zyklen angegeben ("langlebig"
www.varta-automotive.de/de-de/products/l...-purpose/930-140-080
Die Exide hat laut Angabe bei Batterie24 600 Zyklen. Das relativiert den Preis dann etwas... Auch steht bei Varta: "Speziell entwickelt für ältere Wohnmobile [...]". Wahrscheinlich, weil die auch nicht mehr so lange halten?
Gruß, map
Gruß, map
13 Mai 2015 13:40 #9
...warum nicht gleich die passende:
Varta LFD180
...mit den Zyklen wär's ein Versuch wert, aber passt das integrierte Ladegerät?
vg
Max
Varta LFD180
vg
Max
- map
- Dank erhalten: 44
13 Mai 2015 14:46 #10
von map
Hmm, ich würde nicht auf eine Blei-Säure-Batterie umsteigen wollen...
