- Dank erhalten: 10
- Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
- F24nk
02 Feb 2014 20:06 - 02 Feb 2014 20:07 #51
von F24nk
Nugget AD seit 12/2013 - 140 PS - Midnight Sky metallic - Navi
F24nk antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Vielen Dank Max...für den Tipp mit der Schwabengarage! Ich werde es dort mal versuchen
Letzte Änderung: 02 Feb 2014 20:07 von F24nk.
- jettrail
- Dank erhalten: 778
25 Feb 2014 18:18 #52
von jettrail
jettrail antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Hallo Kollegen,
gibt es bei euch schon ein Ergebnis bezüglich des Lichtproblems? Mein fFH weiß sich keinen Rat woran es liegt und eine Rückmeldung vom Werk hat er nach 14 Tagen noch nicht.
@Zwerg
Ich nehme an, dass du mit Schalter den Lichtschalter meinst. Kannst du mir näheres zum Austausch des Lichtschalters nennen? Gibt es dazu eine Ford ETIS Nummer oder etwas ähnliches?
Danke
Eddy
@Zwerg
Danke
Eddy
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
26 Feb 2014 08:43 #53
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Hallo jettrail,
meine heutige Rückfrage beim fFH ergab, dass es der Fahrlichtschalter war. Dies war auch im damaligen ETIS ersichtlich; Stand heute aber nicht mehr. Viel Erfolg Zwerg
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- fordnougat
- Dank erhalten: 4
27 Feb 2014 17:18 #54
von fordnougat
HD, BJ. 2013, 140PS, Marrakesh Braun, Markise, Carry Bike
fordnougat antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Der Austausch meines Lichtsensors hat nicht geholfen. Problem besteht weiterhin.
Gruß, Raphael
Gruß, Raphael
- jettrail
08 Mär 2014 12:01 #55
von jettrail
Servus,
die Werkstatt bei mir in der Arbeit hat Zugriff auf ETIS. Von irgendeinem Problem mit dem Fahrlicht im Allgemeinen oder dem Automodus im Speziellen steht nichts drin.
Mein fFH weiß nicht was er noch machen soll. Sowas muss doch bei Ford auffallen? Es kann doch nicht sein, dass nur 2013er Nuggets davon betroffen sind und die Transits auf dem gleichen Fahrgestell nicht?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
08 Mär 2014 18:30 #56
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Bei mir war es bisher nur ein mal, und das ist 5Tsd Km her. Seit dem nicht mehr wieder. Und damals lies es sich einfach durch umschalten auf manuell beheben.
Ich beobachte das Thema zwar und vielleicht gibt es auch irgendwann eine Lösung aber generell kann ich bisher damit leben. Wenn alle Probleme an meinem Transit diese Qualität haben bin ich mehr als zufrieden
- Klaus
- Dank erhalten: 97
08 Mär 2014 18:36 #57
von Klaus
Klaus antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
wir hatten diese Problem auch.
Der Servicetechniker hat daraufhin das Relais der Fahrtlichtautomatik mit dem Relais der Nebelscheinwerfer getauscht. Danach trat das Problem nicht wieder auf.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
08 Mär 2014 19:53 #58
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Es betrifft auch die 2012 Baujahre! Zumindest meinen! Urplötzlich blieb das Licht im Automatikmodus nach einer dunklen Tunnelpassage auf ein. Nach 10 Minuten klackerte das Lichtrelais ständig. Nur durch verdrehen des Lichtschalters auf Dauerlicht und dann wieder auf Automatik unterbrach das Treiben. Das Problem blieb den ganzen Tag über! Als Anmerkung: Es war hinten an der Anhängerkupplung ein Fahrradträger nebst Beleuchtung eingesteckt.
Heute wieder alles gut und wie es sein soll! Sporadische Fehler sind die Hölle. Für den Kunden wie für die Werkstatt.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
08 Mär 2014 20:44 #59
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Ich hatte heute bei prallem Sonnenschein auch plötzlich nur 100% Licht, war ganz praktisch weil ich dann durch die Sonnenbrille den Tacho besser ablesen konnte. Die Autofunktion hing also auf "Nachtmodus" fest. Drehen am Schalter brachte bei mir nix. Erst nach dem nächsten Starten war wieder alles normal. Ich hatte aber keinerlei rattern oder flackern.
Gruß, Jürgen
- mikesch77
16 Mär 2014 11:16 #60
von mikesch77
mikesch77 antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Servus,
ich hatte auch das Problem mit dem rattern, ist für eine Party ja ganz nett, aber beim Fahren hats schon genervt.
Bei mir ist es vor allem beim Fahren im Halbschatten (z.B. bei einer Allee) passiert.
Im Oktober hab ich das Tagfahrlicht rausprogrammieren lassen, seitdem ist es nicht mehr aufgetreten...
Gruß, Markus.
Gruß, Markus.
