- Dank erhalten: 301
- Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
- mbcjd
19 Okt 2013 23:06 - 19 Okt 2013 23:25 #1
von mbcjd
Instrumente Anzeige flackert auf und rattert wurde erstellt von mbcjd
sind hier in Sardinien und haben ein großes Problem mit der Instrumentenanzeige. Sie flackert wie wild auf und ich bekomme es nicht unter Kontrolle
kann uns dringend jemand helfen wie wir das in den griff bekommen
Letzte Änderung: 19 Okt 2013 23:25 von mbcjd.
- Spliety
20 Okt 2013 11:31 #2
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
moin moin erst einmal,
stell mal deinen lichtschalter auf dauerlicht. ich hatte auch die probleme wenn der schalter auf automatik stand.
ansonsten noch viel spass im urlaub.
gruß dirk
gruß dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- Xipe Totec
20 Okt 2013 12:44 - 20 Okt 2013 12:45 #3
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
In meinem Hinterkopf spuckt was herum, das Probleme mit einem ABS-Sensor dieses Phänomen hervorrufen kann. Schadet ja nichts, mal nach den Sensoren zu sehen, und sie ggf. auch mal zu reinigen.
Letzte Änderung: 20 Okt 2013 12:45 von Xipe Totec.
- ky349
20 Okt 2013 13:14 #4
von ky349
ky349 antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
moin marina + Jürgen,
soweit mir bekannt, gibt es vor Ort einen Verleiher, der auch nuggets hat - die ja auch gewartet werden müssen. Vielleicht kann Euch da geholfen werden.
Näheres unter www.sardinien-wohnmobil-vermietung.de/servicestation.html
Viel Erfolg!
Grüssle norbu
Viel Erfolg!
Grüssle norbu
- mbcjd
20 Okt 2013 14:24 - 20 Okt 2013 14:25 #5
von mbcjd
mbcjd antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Hallo zusammen
- Dauerlicht: bringt leider nicht den gewünschten Erfolg
- ABS-Sensoren: wo wären die? Im Handbuch steht dazu nichts.
- Vorort-Verleiher: wäre unsere nächste Option, wenn wir morgen bei den beiden Ford-Händlern in Olbia nicht glücklich werden. In Arzachena meinte der Ford-Händler, dass das ganze Modul wohl kaputt wäre. Mir sieht es eventuell auch wie ein Wackelkontakt aus.
Daher beschreibe ich es nun noch ein bisschen näher:
Die komplette Instrumentenanzeige rattert (ich denke es sind die vier Anzeigen: Umdrehungszahl, Tachometer, Öltemperatur und Benzinanzeige, die das Rattern bewirken) und flackert (alle Anzeige incl. Digitalanzeige leuchten unregelmäßig auf) vor sich hin.
Manchmal ist auch für Sekundenbruchteile alles ruhig und setzt sich dann aber sehr bald fort.
Es funktioniert daher keinerlei Anzeige; z. B . funktioniert der Blinker auch nicht.
Der Fehler ist am späten Abend aufgetaucht und war zuvor während der Fahrt zum Campingplatz nicht vorhanden.
Zwischen Rezeption des Campingplatzes und dem Stellplatz sind wir langsam (!) durch eine paar Spurrinnen gefahren.
Trotzdem haben wir das Gefühl, dass es sich um einen Wackelkontakt handeln könnte.
Wir wissen bloß nicht, wie wir das überprüfen könnten.
Nach geraumer Zeit hört das Rattern und Flackern übrigens auf. Jedoch startet es wieder, sobald wir den Zündschlüssel drehen.
Das Auto fährt trotzdem noch, kann also gestartet werden. Bremsen, Licht, Scheibenwischer, Klimaanlage funktionieren.
Letzte Änderung: 20 Okt 2013 14:25 von mbcjd. Grund: Filmchen
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
20 Okt 2013 14:45 #6
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Hast Du mal den Hellgkeitsregler paar mal rauf/runter geregelt? evtl. kat das Poti darin eine wackler.
2.2 tdci 130PS
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
20 Okt 2013 14:47 - 20 Okt 2013 14:49 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Mmmh also das rattern müßte doch wohl von einem Relais oder Modul kommen.
Vielleicht kannst du genauer das Geräusch lokalisieren und das betreffende RelaisModul finden ?
Hast du mal am Hell- Dunkeldrehregler der Instrumentenbeleuchtung rechts vom Lichtschalter gedreht (aber falls es zwischendurch ganz aus geht, kann es der eigentlich auch nicht sein) ? Aber falls sich da was tut kannst du den einfach rausziehen und entfernen.
Und die Blinker gehen gar nicht mehr oder nur die Kontrollanzeige ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 20 Okt 2013 14:49 von Knutmut.
- Dank erhalten: 10217
20 Okt 2013 15:10 - 20 Okt 2013 15:19 #8
norge antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Hallo Marina & Jürgen,
und ganz nebenbei noch willkommen im Forum
In diesen drei Links hing das Flackern der Anzeige wohl mit zu hohem Temperaturen (eher im Winter durch den Betrieb der Heizung ...) zusammen - stand euer Nugget evtl. zu lange in der Sonne ...
WoMoForum
TransitForum
KastenwagenForum
... aber schön zu hören, dass er wenigstens noch fährt ...
Lasst euch den Urlaub nicht vermiesen und geht es zu Hause in Ruhe an,
Grüsse aus der Toskana
norge
EDIT : Vor kurzem hatten wir unseren Nugget mal angelupft, dabei fiel mir ein recht lose verlegtes Kabel vom ABS-Sensor hinten links auf, dass genau im dem Bereich verlief, an dem auch der gelbliche Gummipuffer den Endanschlag der Hinterachse übernimmt.
Vielleicht hat die Hinterachse beim Überfahren der Spurenrinnen am Dämpfer aufgesetzt und bei euch das Kabel abgerissen ?
Mittels Kabelbinder konnte unseres in einen sicheren Bereich fixiert werden.
Viel Erfolg
norge
WoMoForum
TransitForum
KastenwagenForum
norge
Viel Erfolg
norge
Letzte Änderung: 20 Okt 2013 15:19 von norge. Grund: Edit
- mbcjd
20 Okt 2013 15:13 #9
von mbcjd
Danke weiterhin für eure Tipps.
- ABS-Sensor habe ich noch nicht gefunden - könnte es sein, da wir durch sandiges Gestein gefahren sind - also: wo ist er nur?
- Hell-Dunkel-Regler: ausprobiert: leider nein
- Blinker funktioniert
, nur Kontrollanzeige nicht
- ich vermute ja auch, dass es ein Relais sein könnte - aber Geräuschlokalisation ist nicht möglich, bzw. habe ich schon versucht
20 Okt 2013 15:26 #10
Hej,
noch ein Bild zu den losen Kabeln, bevor hier die Wlan wieder schlapp macht ...
