- Dank erhalten: 80
- Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
29 Apr 2024 09:15 #181
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Nur mal als Gedankenexperiment:
Was ist, wenn dein Nugget keine Lichtautomatik hat und nur der Schalter nachträglich verbaut wurde?
Vielleicht kannst du ja irgendwo einen "normalen" Schalter ausleihen und testen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
29 Apr 2024 10:21 #182
von Homo Transitus
Nur die Beleuchtung, oder auch die Warnlampen / Blinkeranzeige usw?
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
nur die Anzeigen...
- Hil Mar
29 Apr 2024 10:30 #183
von Hil Mar
Hil Mar antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Lichtsensor ist ja hinter der Windschutzscheibe zu sehen.
Insgesamt ist mir dir Lichtautomatik eigentlich egal...
Es flackern die Warnlampen, Blinker usw..Nicht die eigentlichen Lichter, auch nicht die Beleuchtung innen.
- Midnightsky
04 Aug 2025 16:04 #184
von Midnightsky
Hi, habe genau dieses Problem. Wenn ich den Lichtschalter auf Dauer stelle (anstelle von Auto) dann ist das Problem weg. Gibt es eine Lösung durch Austausch irgendeines Teils?
Vielleicht erinnert sich noch jemand...
Midnightsky antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
moin moin erst einmal,
stell mal deinen lichtschalter auf dauerlicht. ich hatte auch die probleme wenn der schalter auf automatik stand.
ansonsten noch viel spass im urlaub.
gruß dirk
- Homo Transitus
- Ei guude
04 Aug 2025 16:18 #185
von Homo Transitus
Es gab seinerzeit beim freundlichen Fordhändler einen Widerstand der dazwischen gelötet wurde. Da gab es auch eine TSI-Nummer für = TSI 15-1095
- Dank erhalten: 10329
04 Aug 2025 17:27 #186
norge antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
... und weiter vorne in diesem Thema ist genau das ausführlicher beschrieben und sogar bebildert - einfach mal einlesen und dann gerne weiter fragen ...
