- Dank erhalten: 52
Hankook Reifenproblem
- JoergD
04 Aug 2016 23:17 #211
von JoergD
JoergD antwortete auf Hankook Reifenproblem
Tach zusammen,
so, nun hat es mich zum 2ten Male erwischt. Auf der Rückfahrt von Irland durch England irgendwo bei Northampton das schon bekannte, rythmische klappern aller nicht ganz festen Gegenstände und hoppeln des gesamten Fahrzeuges. Auch wieder das bekannte Bild der Beulen auf der Lauffläche, glücklicherweise war ein englischer ADAC am Parkplatz und wir konnten den Reifen direkt gegen das Ersatzrad austauschen. Leider war durch den Zeitverlust dann die gebuchte Fähre weg
Heute dann beim fFH vorbei und den Reifen abgegeben....tja, mal abwarten was Hankook sagt
- womofan
16 Aug 2016 22:09 #212
von womofan
womofan antwortete auf Hankook Reifenproblem
Genau das Gleiche bei mir. Von Dänemark zurück. Der re Hinterreifen zeigte eine Beule. Wir haben in Osterode übernachtet und uns am Montag Morgen bei ATU neue Reifen besorgt. Nie wieder Hankoog
- gorialm
- Dank erhalten: 6
19 Aug 2016 10:25 #213
von gorialm
AD rot 140 PS Modell 2011, Klima, Anhängerkupplung, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Indashmonitor,Markise, Luftfederung, Weinglashalterung,Trittstufe hinten, Moskitonetze Verbrauch 8,8 l
gorialm antwortete auf Hankook Reifenproblem
so nun habe ich auch einen neuen Satz Sommerreifen. Nachdem ich bei den Original-Hancook (5 Jahre ca 40000km) ein starkes Ruckeln verspürte ging ich (bis dahin) zum Reifenhändler meines Vertrauens. Dieser wuchtete neu und meinte, dass 1 Reifen einen kleinen Höhenschlag hat. Nachdem aber das Ruckeln dann immer schlimmer wurde, ging ich zu meinem Schrauber. Der stellte fest, daß bei 3 Reifen sich schon Teile gelöst hatten. Fazit: Vertrauen ist gut - Kontrolle ist viel besser.
- FuBK
- Dank erhalten: 521
25 Aug 2016 10:10 #214
von FuBK
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
FuBK antwortete auf Hankook Reifenproblem
Na denn reihen wir uns auch mal ein. Hinten rechts, ca. 30 000km, nach langer Autobahnfahrt bei ca. 130 km/h.
Was mich aber mal interessieren würde ist, ob es wirklich an den Reifen liegt, oder ob die Häufung nun mal da ist, weil ca. 90% noch mit den Erstausttatungsreifen fahren?
Wäre vielleicht mal interessant, wer welche Reifen ohne Probleme bis zu Ende gefahren hat.
Grüße, Gunnar
Grüße, Gunnar
Besatzung 2 + 2
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
25 Aug 2016 10:48 #215
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Hankook Reifenproblem
Meine Michelin Agilis Ganzjahres Reifen haben 95.000km gehalten,sind dann wg Alterschwäche getauscht worden.Hab wieder Michelin Agilis,leider keine Ganzjahresreifen,die gibts scheinbar nicht mehr.
SG Eckhard
SG Eckhard
Folgende Benutzer bedankten sich: FuBK
- Sauerlaender
28 Aug 2016 16:47 - 28 Aug 2016 16:49 #216
von Sauerlaender
Sauerlaender antwortete auf Hankook Reifenproblem
hallo zusammen,
wir sind grade in der nähe von bordeaux - es ruckelte wie wild ab ca. 100 km/h - reifen kontrolliert - hinten fahrerseite der hatte eine beule (ca. 36.700 km).
langsam zum nächsten campingplatz gefahren - ersatzrad unter'm auto gefuckelt (ist ja schlimm) und dann wgn. des tollen wagenhebers (sorry, kein vertrauen) doch den adac angerufen. das hat auch geklappt, aber jetzt passt das kaputte rad wgn. der alufelgen nicht unters auto, loch in der mitte ist zu klein, um das drahtswil mit dem halteteil durchzustecken. nun will ich morgen, montag, zu einer werkstatt, mir einen neuen reifen auf die alufelge ziehen lassen, dann kann der kaputte hankook da bleiben und das ersatzrad wieder unters auto für die nächste panne...außerdem hatte der mechaniker eben kenen drehmomentschlüssel dabei, hat nach gefühl festgezogen...
JETZT DIE FRAGE:
muss ich mir, wenn ich nur einen kaufe, winen besch... hankook kaufen, oder kann es eine andere marke sein, oder brauche ich dann zwei, damit die gleichen auf einer achse sind?
JETZT DIE FRAGE:
Letzte Änderung: 28 Aug 2016 16:49 von Sauerlaender.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
28 Aug 2016 17:01 #217
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hankook Reifenproblem
In Deutschland muss auf jeder Achse der gleiche Reifen aufgezogen werden. Wenn einer schon abgefahren ist, sollte der andere auch ausgetauscht werden. Bremsverhalten, Seitstabilität, Abrolldurchmesser sind ja unterschiedlich. Mach da keine Kompromisse!!! Oder willst Du den ,Bruder` vom geschrotteten Reifen wirklich noch behalten?
Schau mal bei FeuVert, ob es da nicht Angebote gibt. Die Kette gibt es doch neben vielen Lebensmittelmärkten, wie Carrefour, Super-U etc.
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerlaender
- Sauerlaender
28 Aug 2016 17:16 #218
von Sauerlaender
hi, danke für den tipp mit feuVert....suche ich mal.
der "bruder" ist nicht abgefahten, wurden laut vorbesitzer nie von hinten nach vorn gewechselt, aber nun hat man bammel, dass er auch bald probleme macht...super für die urlaubskasse....
- GB
- Dank erhalten: 1955
28 Aug 2016 17:51 - 28 Aug 2016 18:00 #219
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo Sauerländer,
warum lässt du nicht den Ersatzreifen auf die Alufelge montieren?
Gemäß Reifen.de und ADAC - Die Kombination verschiedener Reifenprofile (Profiltiefe, Hersteller, Modell, Profilaufbau, Materialzusammensetzung) ist gemäß der StVZO erlaubt.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 28 Aug 2016 18:00 von GB. Grund: Ergänzung
- Sauerlaender
28 Aug 2016 19:15 - 28 Aug 2016 19:16 #220
von Sauerlaender
..dachte auch schon dran, ersatzreifen einfach auf alufelge montieren zu lassen, aber dann bin ich wieder mit 4 hankooks unterwegs, drei davon koennten nach km-stand zeitnah probleme machen - und dann kein ersatzrad dabei...?
wenn ich auf einer achse verschiedene haben kann, kaufe ich einen vernünftigen, den wieder auf die alu-felge, ersatzrad wieder drunter. zu hause kaufe ich mir dann mindestens einen zweiten, gleichen, dazu...gkaube ich...wenn ich morgen wine werkstatt in der nähe finde und die auch noch zeit und passende reifen haben...kacke...
Letzte Änderung: 28 Aug 2016 19:16 von Sauerlaender.
