- Dank erhalten: 22
Hankook Reifenproblem
- Helma
Helma schrieb: Mein Ford Nugget, Erstzulassung Mai 2013 Km Stand 43300 davon max. 30000 mit Hankook-Reifen 205/65 R 16 gefahren. Auf der Rückreise vom Gardasee verstärkte sich die Unwucht so stark, dass die Schiebetür sich öffnete. In meiner Werkstatt stellte man fest, dass bei 3 Reifen das Gewebe gebrochen ist und sich Beulen auf der Lauffläche und auf der Seite sich gebildet hatten.
Laut Werkstatt wird diese bei Hankkook die Reifen reklamieren. Ich bin auf die Antwort sehr gespannt, nachdem ich festgestellt habe, dass dieser Mangel kein Einzelfall ist. Bitte an die Nugget-Community: Wie wurde bei Ihnen in ähnlichen Fällen reagiert?
Nachtrag am 28.8.2016: Meine Werkstatt teilte mir mit, daß die Reklamation mit der Begründung zurückgewiesen wurde, ich sei mit zu niedrigem Reifendruck gefahren!! Also selbst schuld !!!!!!!!!!
- efriedr1
mit Überladung zu begründen sein.
Habe meine Michelin oft gefordert und in BDX reichlich Rotwein gebunkert,gab nie Probleme.
SG Eckhard
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Ohne dass ich nun den ganzen Beitrag detailliert durcharbeiten muss:
- gibt es die Chance auf Kostenerstattung vom Hersteller?
- welche Reifen kauf ich als Ersatz?
Vielen Dank jetzt schon.
- Sauerlaender
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
War aber so sicher die richtige Entscheidung. Auch wenn´s jetzt weh tut: Du hättest eh neue Reifen gebraucht. Und jetzt brauchst Du keine Angst mehr vor hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten zu haben.
Frankreich ist auch schön. Wozu dann noch eine weite Reise planen. Viel Spaß noch im Urlaub!
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Sauerlaender
FeuVert gibt's hier auch, aber weiter weg und montags geschlossen...
ich kann nur jedem, der ein ungutes gefühl mit den hankooks hat, empfehlen, VOR dem urlaub andere zu besorgen. entweder passiert es dann im urlaub oder man hat die angst ständig im nacken, wo auch schon die angst vor'm motorschaden sitzt....mmmhh...
..die teifen sind eine frechheit die nur noch von dem spielzeugwagenheber getopt wird
- Dank erhalten: 8851
Die Hinterachse ist beim Nugget ja schon deutlich belastet durch den Ausbau.
Gruß galli
- GB
- Dank erhalten: 1955
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- map
- Dank erhalten: 44
Der Schaden ist bei mir aufgetreten, nachdem ich auf der Autobahn bei ca. 130km/h sehr kräftig auf die Bremse treten musste, um einem Hindernis auszuweichen. Beim Bremsen geht die Belastung ja hauptsächlich auf die vorderen Reifen.
Dass der Karkassenschaden durch hohe Beanspruchung ausgelöst wird, ist sicherlich naheliegend. Ich fahre meine neuen Contis jetzt vorne und hinten mit 4.7 bar. Bei dem Luftdruck hat der Reifen die größten Reserven und der Conti bietet hier durch die weiche Lauffläche auch noch einen sehr guten Federungskomfort.
map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
Was sind jetzt die Ursachen für die Reifenschäden? Zum einen ist der Reifen sicherlich mit einem Tragfähigkeitindex von 107 = 975 kg pro Reifen an der Grenze der zulässigen Belastung (besonders hinten). Zum einen durch die grenzwertige Auslegung vom Fahrzeughersteller und zum anderen von der grenzwertigen Auslegung des Reifens vom Reifenhersteller. Wobei wohl der Hersteller Hankoook stärker an der Grenze liegt als andere Reifenhersteller.
Wird jetzt das System zusätzlich belastet durch folgende Faktoren:
-schleichte Fahrbahn
-falscher Reifendruck
-Bordsteinfahrten
-Stand im Winterquartier
-Sonneneinstrahlung/Hitze
kommt es zu den auftretenden Karkassenschäden. Welcher Faktor welchen Einfluss hat ist eine subjektive Einschätzung.
Zur genauen Ursachenklärung müsste jetzt abgewartet werden welche laufleistungen die anderen Hersteller bringen bzw. ob es da dann auch zu einem Karkassenbruch kommt.
Mir hat mein Reifenhersteller gesagt, das er einen Kunden hat (extrem Beanspruchung bei einem Kastenwagen) bei dem er nur mit dem Michelin Agilis dann ruhe hatte.
Gruss Wolf
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
