- Dank erhalten: 10326
Hankook Reifenproblem
- Sauerlaender
29 Aug 2016 19:21 #231
von Sauerlaender
Sauerlaender antwortete auf Hankook Reifenproblem
soooo, jetzt sind es irgendwie doch sommerreifen geworden, good year cargo marathon 205 65 R 16 C - könnte an meinen nicht vorhandenen französischkenntnissen liegen... hat jemand erfahrung mit denen?
ein wenig komisch fand ich, dass man mich beim abholen nach zwei stunden fragte, ob ich 3 oder 4 bar luft drauf haben will? habe dann 4 gesagt - sollte ich an einer tanke bei gelegenheit auf 4,2 erhöhen???
frage nach drehmoment bei den schrauben konnten sie mir auch nicht beantworten , meinte 11kg?? passt das?
...zurück auf dem campingplatz finde ich dann noch die flügelmutter, um das reserverad zu befestigen, im bus - hatte ich denen vorher extra in die hand gedrückt und unter den bus gezeigt, eben drunter geguckt, da sitzt jetzt ein rundes teil, ohne schlitz, kreuz, alles - wird lustig bei der nächsten reifenpanne...
29 Aug 2016 19:39 - 29 Aug 2016 19:41 #232
norge antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hej Sauerländer,
nur auf die Schnelle : Anzugsmoment der Radmuttern 200 Nm (ca. 20 kgm) - bitte unbedingt prüfen lassen !
Luftdruck vorne 3,7 hinten 4,2 sollte passen - bei unseren schmaleren 195er sind es vo 4,0 und hi 4,5- die breiteren brauchen etwa 0,3 bar weniger.
Schönen Urlaub
Schönen Urlaub
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 19:41 von norge. Grund: ... prüfen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerlaender
- Sauerlaender
29 Aug 2016 19:45 #233
von Sauerlaender
danke, 200 nm wollte ich ja erfragen, er konnte mir nur kg nennen - kenne mich nicht aus vonwegen umrechnen, drehmomentschlüssel hab ich zu hause gelassen, wird die fachwerkstatt schon richtig gemacht haben....luftdruck check ich morgen dann lieber noch
- Sauerlaender
29 Aug 2016 19:59 #234
von Sauerlaender
jetzt lese ich erst das mit den kg...dann sind 11 ja viel zu wenig, lose...mannnnn - zieh per hand nach..!
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
30 Aug 2016 06:41 #235
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo zusammen,hier meine Erfahrung mit Nuggi Reifen.Habe meine Erstausstatungsreifen Michelin Agilis Ganzjahresreifen 95000km gefahren,dann mussten sie wg Alterschwäche getauscht werden.Habe jetzt wieder Michelin Agilis drauf und bin sehr zufrieden damit.
PS:wenn ich in Südfrankreich 3-4 Wochen auf dem CP stehe ziehe ich Sonnenschutzhauben über die Reifen.Reifendruck fahre ich immer etwas über dem Empfohlenem Wert aus der Liste-Handbuch.
SG Eckhard
SG Eckhard
30 Aug 2016 08:16 #236
xxl_tom antwortete auf Hankook Reifenproblem
Til,
zu deiner Frage eine Seite vorher; ja wir hatten in einem Urlaub innerhalb von ca 150km die Schäden erst an beiden Hinterrädern und nach dem Wechsel derselben in F und Weiterfahrt ca 80km weiter einen Vorderreifen.
Steht auch irgendwo hier im Thread und in Thomas Liste aufgeführt.
Bei uns waren die Defekte mit auf die damals herrschenden hohen Temperaturen zurück zu führen. Neben den in der Liste erkenntlichen Ursachen Laufleistungen/Alter.
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
27 Sep 2016 14:01 #237
von GeraldB
GeraldB antwortete auf Hankook Reifenproblem
Bei mir wars jetzt auch so weit. KM Stand 68K auf der Rückfahrt von Kroatien leichtes Zucken des Lenkrads was dann immer starker wurde. Wir haben es zum Glück noch bis heim nach München geschafft. Bei meinem Reifenhändler dann die Gewißheit. Der rechte Frontreifen hatte eine leichte Beule. Wohlgemerkt ist unser Nugget Baujahr 2013. D.h. die hatten bis dato immer noch nicht reagiert, obwohl das Problem schon seit einigen Jahren bekannt war.
Mein Fazit: Nie wieder Hankook!
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
28 Sep 2016 08:49 #238
von Butzkopf
Kann man so nicht sagen! Auf meinem Mondeo habe ich auch seit Jahren Hankook drauf und bin sehr zufrieden. Nur auf den Nugget haben die keinen Wert, vermutlich wegen dem Gewicht.
Butzkopf antwortete auf Hankook Reifenproblem
GeraldB schrieb: Mein Fazit: Nie wieder Hankook!
- bignuggetmine
28 Sep 2016 09:10 #239
von bignuggetmine
bignuggetmine antwortete auf Hankook Reifenproblem
Ich habe auch alle vier Reifen auf unserem Weg nach Griechenland tauschen müssen. Es waren auch Hankook Dot 2013, mit einer Laufleistung von ca. 30000km. Alle hatten einen Höhenschlag und einer eine Tennisball große Beule nach innen.
- Holgi
- Dank erhalten: 717
19 Dez 2016 13:07 #240
von Holgi
Holgi antwortete auf Hankook Reifenproblem
@Butzkopf:
Wer mir einmal so einen Scheiß wie die Hank
k-Erstausstattung meines Nugget unterjubelt, der kann von mir aus sogar Formel 1 Reifen backen.
SO einem kauf`ich nichts mehr ab!!
Lieben Gruß
Holgi
Lieben Gruß
Holgi
