Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
- Unterwegs2014
gruss Michi
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Das ist eine sehr gute Idee! Ich muss das von mir oben geschriebene auch etwas relativieren, ich habe für Euch auf die Schnelle (ohne Spanngurte) nochmal die Probe auf's Exemple gemacht und auch fotografiert: - mit einem 76 Liter Waveboard (ca. 6 Jahre alt, also sogar noch schmaler als heutige Boards gleichen Volumens) und einem relativ dickwandigen Boardbag sieht es so aus:xxl_tom schrieb: Servus,
in die breiten Seitenauflagen (Kajak) passt auch ein einzelnes Brett sicher, unten befestige ich dann nicht über die vorhandene Öse sondern hinten am Ausleger selbst oder hinter dem Seitenträger durch, dadurch liegt das Brett satt an den Auflagen hinten.
Beide Bügelvarianten von hinten gesehen:
forum.digitalfotonetz.de/album_showpage.php?pic_id=147258
forum.digitalfotonetz.de/album_showpage.php?pic_id=147259
Mit Board von vorne gesehen:
a) Fussschlaufen auf Bügelhöhe:
forum.digitalfotonetz.de/album_showpage.php?pic_id=147261
b) Fussschlaufen vor Bügeln:
forum.digitalfotonetz.de/album_showpage.php?pic_id=147262
forum.digitalfotonetz.de/album_showpage.php?pic_id=147260
Zu "Wenn du an der Beifahrerseite den Hochdachträger montierst...[]...dazu müsstest du dann spezielle Adapter machen lassen,": hat da nicht jemand hier im Forum welche vorgestellt?
[EDIT] Hier ist sogar etwas Aktuelles dazu : www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...eite?start=10#107469 Passt das? [EDIT OFF]
Und hier im diesem Thread: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/18-su...dachtraeger?start=40
ja klar,
vorgestellt schon öfters, die muss man aber eben selber machen, gibt es nicht fertig zu kaufen und sind alles Individuallösungen, das war mein Punkt
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Der Vorteil auf der Beifahrerseite ist aber, dass man bei geöffneter Schiebetüre viel leichter an die Boards kommt, z.B. zum Angurten etc.
Meine Markise habe ich so gebaut, dass ich sie mit Zölzer-Schrauben direkt an die Zölzerschienen schrauben kann. Sie passt locker unter die Boards. Außerdem ist die Fahrerseite eh immer schwerer (Fahrer, Küche eher links, Kühlschrank...). Bei der Beladung schaue ich immer, dass ich möglichst gleichmäßig belaste, also schwerere Sachen rechts.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
heute habe ich die Zölzer-Grundträger auf der Beifahrerseite samt Markise montiert. Dazu habe ich 2 passende Adapterplatten beim örtlichen Schlosser anfertigen lassen. Die Holme vom Zölzer-Nugget-Hochdach-Grundträger habe ich ca. 15cm kürzen lassen.
Die original Zölzer Montageplatten sind aus Alu 6mm. Leider war in der Werkstatt nur 5,2mm Alu auf Lager. Somit ragt die versenkte Senkkopfschraube ein wenig hervor und kann evtl. das Hochdach beschädigen. Hab alles mit Schaumstoff unterfüttert um die Dachwölbung und den Überstand der Schraube auszugleichen.
Zölzer 6mm Stärke:
Eigenbau 5,2mm Stärke:
Der Holm des Grundträgers wird sozusagen von hinten mit der Adapterplatte mit besagter Senkkopfschraube verschraubt:
Dann kommt das Bauteil an das Hochdach samt Montageplatte für die Markise:
(Schwarze Flecken stammen von der Dichtmasse)
Oben auf dem Hochdach wird normal montiert mit den Zölzer-Teilen. Hierbei auf die richtige Seitenzuordnung des vorderen Montagewinkels achten.
[Diese richtet Herr Zölzer im Vorbeigehen mal eben locker aus der Hand (natürlich mit Schraubstock) nach Augenmaß. Ein Besuch bei ihm in Essen hat übrigens einigen Unterhaltungswert. Ich habe ihn im vergangenen Herbst darauf aufmerksam gemacht, dass es einen neuen Nugget und damit ein neues Hochdach mit möglicherweise neuen Massen gibt. Es hatte wohl schon Reklamationen gegeben von 2014er Hochdach-Nugget-Besitzern. ]
Dann kann die Markise wieder eingehängt werden:
Der Abstand der Markise erhöht sich naturgemäß um die o.g. 5,2mm. Somit passt der Rainguard nicht mehr optimal am vorderen/ hinteren Ende der Markise.
Wir haben jetzt einen Mix aus Sherpas Translift und Zölzer. Leider haben die Kulissensteine für die C-Profile unterschiedliche Abmessungen:
Zölzer mit 18x20mm und Translift mit 20X30mm
Bin gespannt wie sich´s dann fahren wird mit Kajaks auf beiden Seiten
LG Peter
- Globetrotti
(Im Hintergrund der 81er James Cook vom Schwiegervater, leider wg. Ölverlust zZt. nicht fahrbereit
Anbei noch die (laienhafte) Planzeichnung für die Adapterplatte:
(Ich habe eine Prostor 400 Markise, kann also sein, dass für die anderen Modelle andere Abmessungen gelten).
Viel Spaß beim Nachbauen und allzeit eine Hand breit Wasser unter dem Kiel
Peter & Capt´n Nugget
- mike268
- Dank erhalten: 7
Multirail Kederleiste mit Zölzer Seitenträger. Das Verkleben mit Sikaflex hätte man sicherlich professioneller machen können, aber lieber etwas mehr als zu wenig ...
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
- Nuggetfan2014
Eine Frage hätte ich aber noch: Wenn man bei Zölzer den Träger für Seitentransport
für nur eine Seite bestellt, kann man dann später den für die andere Seite nachrüsten?
Ich würde gern erst den für die Fahrerseite kaufen und evtl. später noch den für die Beifahrerseite
(also erst 02134L und später 02134R). Ergibt das dann 02134 oder ist das so nicht machbar?
Daniel
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
ja geht. ich z.B. auch nur die linke Seite.
Die Seite muss aber zwingend angegeben werden, da die vordere obere Befestigung am Dach speziell für diese jeweilige Seite gekröpft ist.
LG Uwe
