- Dank erhalten: 10279
Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
- castellum
18 Mai 2013 11:22 - 04 Mär 2014 11:20 #41
von castellum
castellum antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Entschuldige,
Hatte nicht die Absicht dass Bild zu wiederholen.
Angehend eine Abbildung von einem Teil dass ich gefertigt habe um Meinen Zölzer Träger in Kombination mit der Markise zu montieren.
Normal habe ich nicht soviel Probleme Bilder Hoch Zu laden.
Leider gelingt es mir hier nur so.
Der Knopf \"Image\" hochladen ist bei diesem bericht auch verschwunden.
Gibt es dazu noch weitere Tips. Wie bekomme ich ein Bild direct in dem bericht.
Hier die Bilder
Hier die Bilder
Letzte Änderung: 04 Mär 2014 11:20 von Holgi.
18 Mai 2013 16:52 #42
norge antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Hej Castellum,
ja, das mit den Bilder ist so eine Sache ...
Sie sollten :
a) max. 640x480 Pixel und
b) 120 Kb
nicht überschreiten.
Ist auch unter 'Allgemeines' genauer beschrieben.
Nach einem Fehlversuch verschwindet die Möglichkeit ein Bild einzufügen ...
... aber dein Link funktioniert
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Sie sollten :
b) 120 Kb
norge
- castellum
18 Mai 2013 17:08 #43
von castellum
Thnx
640x480 hatte ich schon probiert.
Waren aber noch ein bisschen grösser als 120Kb.
Beim nächsten mal besser.
- Wavesurfer
- Dank erhalten: 10
04 Mär 2014 10:49 #44
von Wavesurfer
2012er HD, 140PS, Trittstufe + AHK + Rückfahrkamera + Heckhochdachträger + Surfträger + Dachbox + Fahrradträger + Solar + Markise
Wavesurfer antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Hallo Castellum,
ich stehe gerade vor dem Kauf einer Markise (Fiamma F45s 2,60m) und habe auch den Zölzer Träger zum Transport unserer Surfboards. Die Platte die du da konstruiert hast scheint die Lösung für mein Problem zu sein, beides zu befestigen. Kannst du mal die Maße der Platte hier einstellen? Welches Material hast du verwendet? Ein Bild von der montierten Markise wäre natürlich auch super.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Wavesurfer
Wavesurfer
- Holgi
- Dank erhalten: 715
04 Mär 2014 11:22 - 04 Mär 2014 11:22 #45
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
....komisch. Habe, ohne den Thread weiter zu lesen als Moderator auf "einfügen" geklickt und zAcK: Ist drin
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 04 Mär 2014 11:22 von Holgi.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
04 Mär 2014 14:23 - 04 Mär 2014 14:24 #46
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
@ wavesurfer:
Du kannst doch einfach Schrauben mit Platten (ähnlich den Finnenschrauben und -plättchen) bei Zölzer bestellen und damit die Markise festmachen. So habe ich das gemacht. Schrauben kosten ein paar Cent... Neue Bohlung in die Markise - fertig
Letzte Änderung: 04 Mär 2014 14:24 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wavesurfer
- Wavesurfer
- Dank erhalten: 10
04 Mär 2014 14:37 #47
von Wavesurfer
@ surfnugget
Hi Surfnugget,
danke erstmal für die Antwort. Meinst du damit, dass du die Markise direkt auf dem Holm des Zölzer-Trägers montiert hast? Ist der Abstand zum Dach dann nicht zu groß, wegen Abdichtung bei Regen? Hast du den Westfalia Adapter-Kid dann noch zusätzlich verbaut oder ist der dann nicht mehr nötig?
Wavesurfer
Hi Surfnugget,
Wavesurfer
- surfnugget
04 Mär 2014 19:35 #48
von surfnugget
Hi Wavesurfer:
ich habe eine einfache Fiamma. Und die ist tatsächlich direkt auf den Zölzer-Träger geschraubt. Ich habe einfach passende Löcher in das Gehäuse gebohrt, zur Stabilisierung Karosserieunterlegscheiben hinterlegt und alles mit den Zölzerschrauben festgeschraubt. Ein Westfaliakid habe ich gar nicht.
Der Abstand zwischen Markisengehäuse und Dach erscheint mir nicht gerade breit. Allerdings habe ich die Markise auch noch nie bei Regen ausgerollt. Daher weiß ich nicht, ob da viel durchregnen kann.
- Wavesurfer
- Dank erhalten: 10
06 Mär 2014 21:56 - 06 Mär 2014 22:01 #49
von Wavesurfer
@ Surfnugget
Danke für die Antwort und das schöne Bild von Deinem "Surfnugget" mit Markise. Ich hab jetzt erstmal die Markise bestellt und werde mich später entscheiden wie ich sie befestige.
Unser Nugget sieht deinem übrigens ganz ähnlich:
Wavesurfer
Wavesurfer
Letzte Änderung: 06 Mär 2014 22:01 von Wavesurfer.
- radim
- Dank erhalten: 143
06 Mär 2014 22:16 #50
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
if anybody interested, I´m able to supply Adobe Illustrator ready adapter drawing for Zoelzer Roof system and Fiamma awning (ready for cutting on water beam .....) ... for free of cause ....
I draw it and made it last year.
Works great with Surfbox and 2x100 W solar panels
wenn jemand interessiert, ich bin in der Lage, Adobe Illustrator bereit Adapter Zeichnung für Zoelzer Dachsystem und Fiamma Markise (bereit für Schneidstrahl auf dem Wasser .....) ... kostenlos von Ursache liefern ....
Ich zeichne es und machte es im letzten Jahr.
Funktioniert hervorragend mit Surfbox und 2x100 W Sonnenkollektoren
