Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
  • Timo
  • Timos Avatar
14 Mär 2010 07:05 #21 von Timo
Timo antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Surfbretthalter seitlich bzw. Ovalbügel
  • humannugget
  • humannuggets Avatar
26 Mär 2010 15:55 #22 von humannugget
humannugget antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Ich habe jetzt passend zum Saisonbeginn mein Dachträgersystem fertig.Gebastelt aus Boschprofilen mit Verbindungen aus Schrauben mit Nutensteinen, Selbst am Ambos geformt und mit passendem Schlauch bezogenen Edelstahlbögen und grosser Dachbox. (ca 245 x 70) Da das Ausstellfenster noch aufgehen soll und ich nicht unendlich hoch bauen wollte (zZ. 312cm), hab ich die Box ziemlich weit aussen montiert. Auf die andere Dachseite passt noch ein drittes Surfbrett.
Detlev
  • humannugget
26 Mär 2010 17:27 #23 von humannugget
Noch was.
Zur Frage, ob auf der Markiesenseite was zu machen ist, stelle ich dieses Bild ein. Natürlich geht das, aber hier plaziere ich nicht mein dickes Brett. Ich habe hier ein Stahlblech entsprechend gekantet, dass es zwischen Markiese und Aufbaumitverschraubt wird und sich zusätzlich auf (nicht in!) der Rinne abstützt.
Zur Markiese hatte noch jemand ne Frage: Die Markiese (280cm lang) hab ich erst zum Jahreswechsel neu bestellt bei Huppertz in Bielefeld. Dort ist sie auch zusammen mit den Edelstahlhaltern für das Trägersystem montiert worden.
Detlev
  • humannugget
26 Mär 2010 17:35 #24 von humannugget
Nun der Clou:
Ich brauch keine Gurte und keine Leiter zum Befestigen der Bretter. Am vorderen Träger hab ich auf beiden Seiten 2 Bögen passend so angebracht, dass ich das Brett von hinten dort reinschieben kann und dann erst in den hinteren Träger hebe.
Am hinteren Träger hab ich eine ummantelte Stahlkette so passend angebracht, dass ich die mit Schwung über den hinteren Teil des Brettes schwinge und dann mit Spannung in einem Vorhängeschloss am aüssersten Träger verriegele.
Auf der Fahrersseite hab ich unterhalb der Surfträger einen Masthalter von Scherpas montiert. Dieser ist so weit aufgefeilt, dass ich meine Klappleiter (die gleiche Leiter, die Klaus hat) hier reinschieben kann.
Detlev
  • Boris
  • Boriss Avatar
25 Mai 2010 14:04 #25 von Boris
Boris antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Hallo Klaus,
habe mir gerade einen gebrauchten Nugget gekauft und möchte ihn auch für das surfmaterial mit dem träger von zölzer ausstatten. Welche Holmlänge hast Du denn bei Dir bestellt.
Danke Boris
  • Nyami
  • Nyamis Avatar
25 Mai 2010 16:35 #26 von Nyami
Nyami antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Hallo Boris,
frag doch einfach mal direkt bei Zölzer nach - ich war im April mit meinem 2009er Nugget bei Zölzers in Essen und habe dort einen neuen Träger anpassen lassen. Andre Zölzer hat den Aufbau fotografiert und kennt die Maße/Winkel.
jens
26 Mai 2010 16:58 #27 von Klaus
Klaus antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
Hallo Boris,
die seitlichen Holme sind 85 cm lang, die Querholme 140 cm. Zoelzer verkauft den Träger für den Nugget als Paket siehe Link .
Zusätzlich wurde die Dachbox auf Längsholmen montiert s. oben, was weitere Höhe bringt, so dass sich die Dachluke weiter öffnen lässt.
Klaus aus Oelde
  • Boris
  • Boriss Avatar
27 Mai 2010 21:49 #28 von Boris
Super, vielen Dank für die Info. Per email bekam ich von zölzer nur die Nachricht, dass ich es ausmessen solle.
Bin gespannt, wie sich der Nugget mit Dachgepäck fährt.
Boris
28 Mai 2010 10:09 #29 von manni777
manni777 antwortete auf Re:(Surf-)Hoch-Dachträger
hallihallo ...
bin ebenso Surfer und lese mit großem Interesse
Eure Strategien mit Surfbox und Bretter.
Ich frag mich nur, wie man dann so hoch raufkommt, um
sein Surfequipment zu erreichen und zu verstauen?
Welche Leiter ist da geeignet und wo setzt Ihr die an?
Hab seit 3 Wochen auch einen Nugget (Baujahr 2008 / 140PS) und werde diesen Montag den 2. Service machen und da die
Garantiemängel beseitigen lassen (Rost an Einstiegsleisten --> die Lösung ist ja auch hier zu lesen, Seitenleisten gehen ab, Gummidichtung an Heckklappe hat sich gelöst, Handschuhfächer haben sich aussen nach oben verzogen ....usw, aber alles kleine Wehwechen) - bin mit dem Raumkonzept super zufrieden und freu mich auf die Zeit mit dem Womo.
salue und ich bin auf die \"Kletterstrategie\" gespannt :-)
Manni
Ford Nugget, 06.2008, 140 PS, HD, salsarot metallic, 110.000 km
28 Mai 2010 11:39 #30 von Klaus
Hallo Manni,
ich habe eine Klappleiter von Reimo dabei (Bild siehe oben). Diese Leiter ist zusammengeklappt nur \"armdick\" und liegt bei uns quer hinter Fahrer- / Beifahrersitz. Aufgeklappt lege ich die Leiter am Fahrradträger an. Hier wird ein seitliches Wegrutschen der Leiter durch die vorstehenden Schrauben verhindert. Von der obersten Sprosse komme ich gut an meine Dachbox (bin allerdings auch 1,98 m).
Die Klappleiter wird von Reimo (glaube ich) nicht mehr vertrieben.
Klaus aus Oelde
