- Dank erhalten: 526
- schraubR1
31 Jul 2010 16:31 #121
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
komme gerade nach einer vierwöchigen \"Südeuropa Tournee\" nach Hause.
Fazit: keinen einzigen Tag 230V Versorgung benötigt!
Längste Standzeit: 14 Tage im heißen Spanien; Kühlbox Dauerbetrieb 6°C.
Keine Probleme!!! Spannung immer zwischen 12,8V und 14V.
So hatte ich mir das vorgestellt!
Könnt' direkt wieder losfahren....
Gruß Horst
Gruß Horst
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
01 Aug 2010 08:44 #122
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Horst,
Das hört sich ja vielversprechend an:woohoo: ,
habe gerade meine Solaranlage montiert und sie funzt.
\"ich habe gerade mal nachgemessen, das Panel
passt beim AD zwischen die beiden Sicken hinten
gut auf´s Dach.\"
Hier der Beweis:
gut auf´s Dach.\"
Hier der Beweis:
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
01 Aug 2010 14:38 #123
galli antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Jürgen,
wie hast du denn die Kabelage aufś bewegliche AD verlegt?
Macht dein Aufbau zusätzlich windgeräusche?
Wie hoch trägt dein Aufbau denn auf?
Ich denke momentan über eine flach verklebte Lösung in der \"Sicke\" nach. (Durchfahrtshöhe für meinen Parkplatz)
til
til
- JüBe
01 Aug 2010 15:12 #124
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
ich habe die Dachdurchführungdirekt hinter das Panel
gesetzt. Unten komme ich beim Dachdämpfer raus, von dort in
den Kabelschacht, li & re im Rahmen zwischen kleinen u. großem Fenster nach unten. Den 220V Laderegler gedreht
und den Solarregler danebengeschraubt.
Grüßle Jürgen
01 Aug 2010 15:20 #125
Und wo geht die Kabelschlaufe beim Dach-schließen hin, wen der Dämpfer zusammengedrückt ist?
Meine Überlegungen gingen bislang zu einer Kabelführung im Fußbereich des Bettes, aber wie genau weiß ich noch nicht. Ein Kurzes Kabel -also hinten- macht naturlich mehr Sinn
til
til
- JüBe
01 Aug 2010 15:31 #126
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
nochwas hinterher, wunderbare Bilder über den Einbau
im AD findest du unter: Angebot für Solaranlage.
Die Kabelschlaufe schiebt sich etwas in der Dämpfertasche zusammen, fällt aber nicht sehr ins gewicht (optik).
Die Kabel habe ich mit Kabelbinder an den Rahmen des Panels
gehängt.
Kabellänge: da hast du recht. Bei meiner Anleitung steht
auch, je kürzer je weniger Leistungsverlust.
gehängt.
Grüßle Jürgen
- JüBe
01 Aug 2010 15:31 #127
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
gehängt.
gehängt.
Grüßle Jürgen
01 Aug 2010 15:40 #128
Jürgen,
Danke für deine superschnellen Antworten und Bilder! Gerade Dein letztes Foto zeigt mir, daß deine Lösung für mich (leider) zu hoch aufträgt.
til
til
- JüBe
01 Aug 2010 15:48 #129
von JüBe
Grüßle Jürgen
Schade, hatte ich ganz vergessen, die Halterung trägt ca. 11 cm auf. Innerhalb der Siken.
P.S.: habe auch schon Solarpanele im Netz gesehen die flach, biegsam aufgeklebt werden können. Leider waren die nicht besonders leistungsstark und böse zum Geldbeutel.
Grüßle Jürgen
- JüBe
02 Aug 2010 17:33 #130
von JüBe
Grüßle Jürgen
Zur Frage Windgeräusch, da ist nix. War heute bis 130 km/h
unterwegs und da ist es genauso leise wie vor Solar.
Grüßle Jürgen
