- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
- AlpinaB5
06 Apr 2025 16:34 #61
von AlpinaB5
Ja so ca sollte es laufen.
Meiner bestellt ende Sep24
fertig gebaut Istanbul im Januar
Ankunft westfalia ca mitte April
Produktion dort denke ab Ende Mai anfang Juni
Beim Händler mitte Juli
Ende Juli umbau Händler
Übernahme mitte August
so wäre meine idealer ablauf
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
AlpinaB5 antwortete auf Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
Steht jetzt auch in der neuen Preisliste drin: AWD nur ohne Anhängerkupplung. Bin mal gespannt, meiner ist schon gebaut. Steht angeblich bei Westfalia zum Einbau. Mal sehen ob mit oder ohne Anhängerkupplung.
- karomusterfahrer
- Dank erhalten: 18
20 Jul 2025 20:06 #62
von karomusterfahrer
Nugget L2 Active FWD mit AHK - Übergabe geplant am 19.08.
karomusterfahrer antwortete auf Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
Hallo Zusammen! Die anhängende Grafik habe ich im Internet gefunden.
Nach meiner Lesart habe ich mit meinem bestellten L2 Active FWD mit AHK 2 Tonnen Anhängelast. Und das wäre vortrefflich! Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, ZackBummDrin, TobiSchli
- Nevian
- Dank erhalten: 136
20 Jul 2025 21:53 - 20 Jul 2025 22:16 #63
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
Hey,
also mein Stand: die Kombinationen scheinen nicht stimmig.
Man kann nicht immer zwei Türen haben. Besonders im Bezug auf AWD.
Für den L2 Diesel hab ich ein paar andere Werte:
Soweit ich weiß max. 112kg Stützlast bei Diesel Automatik - das findet sich in dem Ford Tourneo Custom Karosseriehandbuch.
Nach EU Vorgabe (jaja ISO und Ford hatten wir schon an andererstelle) wäre dann typisch:
Zulässige Anhängelast bei Anhängern mit Bremse (bei 12 % Steigung): 2.500 kg
Zulässige Anhängelast bei ungebremsten Anhängern: 750 kg
Final werden wir es nur 100% wissen durch:
Typenschild in der B-Säule von einem L2 AWD/FWD Besitzer
Oder die Konformitätsbescheinigung (CoC oder Certificate of Conformity) des Fahrzeuges.
Das obere ist sauber lesbar das untere fehlt mir
PS: wir sollten mal die zwei Topics mergen
Letzte Änderung: 20 Jul 2025 22:16 von Nevian.
- karomusterfahrer
- Dank erhalten: 18
20 Jul 2025 22:08 #64
Hallo und danke für deine Antwort. Ich kann allerdings nicht ganz nachvollziehen, was du meinst? Die Grafik führt eigentlich alle Optionen auf, auch mit einer oder zwei Türen. Und berücksichtigt auch die Änderungen durch hybrid, L2 AWD und Ahk etc., die Anfang des Jahres bekannt wurden.
Und klar, der Nugget unterscheidet sich durch das höhere Leergewicht vom Tourneo Custom. Deswegen sind beide nur in Ansätzen vergleichbar.
Ich hoffe weiter, dass mein Nugget 2 Tonnen ziehen darf. Dann kann ich auch mal den Wohnwagen mitnehmen 😉.
- ZackBummDrin
- Dank erhalten: 138
20 Jul 2025 22:15 #65
von ZackBummDrin
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
ZackBummDrin antwortete auf Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
Servus zusammen,
Danke für die beigefügte Tabelle, Karomusterfahrer!
Falls die Daten stimmen, wäre das großartig, da ich hier das erste Mal lese, dass das zulässige Gesamtgewicht 3,3t beträgt.
Bisher war immer von 3,2t die Rede, auch in der aktuellen Preisliste.
Und nach meiner persönlichen Rechnung hat das mit 3,2t zGg bei unserer Konfiguration mit u.a. L2, Allrad und zweiter Schiebetür eben um mindestens 100 kg nicht funktioniert.
So hatten wir befürchtet, dass unser Nugget aufgrund der zu geringen verbleibenden Zuladung nicht zulassungsfähig ist.
Eine unschöne Lösung hätte sein können, dass die Sitzplätze von 5 auf 4 reduziert werden müssen.
Gleichzeitig wäre die Zuladung natürlich geringer gewesen als von mir kalkuliert und auch zwingend benötigt.
Laut dieser Tabelle hat unsere Konfiguration ein max. Leergewicht von 2,9t und somit 400 kg Zuladung, was dann wohl auch der Fall sein wird, da wir außer der PV-Anlage quasi alles drin haben und vermutlich das max. Leergewicht erreichen werden.
Ich hoffe, diese Tabelle stimmt auch!
Im Moment bin ich wirklich etwas erleichtert.
Herzliche Grüße
Manu
Herzliche Grüße
Manu
Nun also Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular
- fz_isse
- Dank erhalten: 21
20 Jul 2025 22:24 #66
von fz_isse
Viele Grüße, Flo
2025 Nugget Titanium L1 AD, Automatik, FWD, 170 PS, Abnehmbare AHK
Umbauten: Solar (Büttner MT 170FL Flat Light Q), LiFePO4 (Büttner Tempra 250AH), Wechselrichter (Büttner 600W), Ladebooster (Büttner 12V/80A), Battery to Battery Lader, Marderschreck, 5G Router (GL-iNet GL-X3000)
fz_isse antwortete auf Beim Nugget 2025 L2 mit Allrad keine Anhängerkupplung möglich ?
Hi Manu, bei meinem L1 FWD ist zGg 3,3t.
Viele Grüße, Flo
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
- Nevian
20 Jul 2025 22:25 #67
von Nevian
Hey karomusterfahrer
vllt hab ich zu wenig geschrieben - ich bin gerade tiefer in die offiziellen Dokumente und Tabellen zu den Ausstattungs- und Gewichtsdaten des Ford Nugget (ab Modelljahr 2024) eingestiegen, insbesondere im Hinblick auf die Kombination aus Allradantrieb (AWD) und Schiebetüren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es in der Übersichtstabelle zu den Gewichten und Ausstattungseinschränkungen einige Widersprüche zu den Angaben im Fließtext der Preislisten-Broschüren gibt:
Laut Text sind bestimmte Kombinationen nicht verfügbar -> etwa AWD in Verbindung mit zwei Schiebetüren (rechts und links, elektrisch oder manuell).
In der Tabelle hingegen sind genau diese Konfigurationen (z. B. AWD + 2 Schiebetüren) dennoch aufgeführt, was aus technischer Sicht zumindest fragwürdig erscheint.
Sprich zum Beispiel beim L2 AWD wird in der Tabelle die Option „2 Schiebetüren“ gelistet, obwohl laut Ausstattungshinweis genau das ausgeschlossen wird. Nach Tabellenlogik hätte da "nicht möglich" stehen müssen.
Was meinst Du?
Vllt. gibt es ja bald ein neues Preislisten-Dokument zur Messe.
Was meinst Du?
- karomusterfahrer
- Dank erhalten: 18
20 Jul 2025 22:29 #68
Boah, stimmt! Ich hatte nur die Brille Anhängelast auf. Es bleibt ein Ratespiel… Aber vielleicht kommt ja langsam Klarheit rein…
- Nevian
20 Jul 2025 22:33 - 20 Jul 2025 22:35 #69
von Nevian
Hey Manu
Folgend die Info aus der Ford Preisliste - welche Du ansprichst.
Ich warte auch auf heiße neue Info :/
Die Preislisten wirken so mit der heißen Nadel zusammengestrickt - da kann man auch nicht alles auf die Goldwage legen...
Letzte Änderung: 20 Jul 2025 22:35 von Nevian.
- ZackBummDrin
20 Jul 2025 22:34 #70
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Servus fz_isse,
Danke für die Bestätigung!
Tip top!
Jetzt ärgert es mich allerdings schon etwas, dass mir diese so wichtige Info entgangen ist.
Das hat mir in den letzten Monaten echt einige unruhige Momente beschert.
Weder mein Händler hat mir das mitgeteilt noch habe ich das irgendwo lesen können.
Siehe auch den Screenshot aus der aktuellen Preisliste anbei.
Tip top!
Nun also Nugget
