- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
- funkenwerk
10 Sep 2025 19:55 #81
von funkenwerk
Nugget L2 AD 2025 Titanium frozen white, 125kW/170PS Automatik, AWD, AHK
funkenwerk antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Montag habe ich meinen neuen L2 abgeholt, Freitag solls losgehen auf die erste Tour. Bevor ich auf nem italienischen Campingplatz böse Überraschungen erlebe, hab ich also gedacht, mach ich besser mal das Softwareupdate. Toll!
SFB und CamperTouch ließen sich auch problemlos aufspielen. Beim Update des dritten Teils ("Wireless") ist das Display jedoch schwarz geworden und zeigt jetzt bei jedem Start das anliegende Bild. Der Touchscreen reagiert nicht. Licht und Funktionen hinten lassen sich nicht schalten, auch nicht über die Tasten in der Schiebetür. Die Handy-App behauptet noch, Zugriff zu haben, aber die Schalter in der App haben auch keine Wirkung.
Der QR-Code führt nur auf die Update-Anleitungsseite, ich nehme an das darunter ist ein Fehlercode.
Stecker unter dem Fahrersitz ziehen hab ich schon ausprobiert, das Display wird bei der Zündung dann schwarz, beim Wiedereinstecken fährt es dann hoch und zeigt wieder das selbe angehängte Bild. Dem Support habe ich schon geschrieben.
Hat jemand eine rettende Idee? Habe keine Lust für eine Woche Urlaub noch mal einen 500km-Schlenker zum Händler machen zu müssen ...
- champawe
- Dank erhalten: 4273
11 Sep 2025 01:36 - 11 Sep 2025 01:40 #82
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Welchen Rat gab Dir denn der Händler dazu, aus dem Dilemma rauszukommen? Aus dem Forum ist es ja auch nur eine Fernwartung.
DIes müsste der Händler ja auch können.
Ps: fülle doch bitte noch deine Signatur aus. 👍
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/allgemein...fil-erstellen#159831
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 11 Sep 2025 01:40 von champawe.
- funkenwerk
11 Sep 2025 08:33 #83
von funkenwerk
Der Händler hat mir für heute einen Rückruf versprochen, mal sehen was da vorgeschlagen wird.
In der Zwischenzeit habe ich das Auto nochmal über nacht an den Landstrom gehangen um eine leere Zusatzbatterie als Fehlerquelle auszuschließen.
Das Auto stellt auch das WLAN-Signal noch zur Verfügung, was während des Update-Prozesses benötigt wird, allerdings wird die Update-Seite dort (10.1.1.1) nicht geladen. Ich hatte ein wenig die Hoffnung, ich könnte das update einfach noch einmal hochladen, falls es abgebrochen hat, aber das scheint so einfach nicht zu gehen.
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
11 Sep 2025 08:44 #84
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Gutenmorgen Funkenwerk.
Vielleicht kannst du das mal überprüfen.
Ihr Smartphone darf nicht gleichzeitig mit Android Auto oder Sync4 verbunden sein und der Motor muss während des Updates laufen.
V.G.
V.G.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, pfey, cama, Eulenspiegel, funkenwerk, RockingB
- funkenwerk
11 Sep 2025 09:03 - 11 Sep 2025 09:32 #85
von funkenwerk
Guten Morgen! Das war tatsächlich der Trick. Mit laufendem Motor konnte ich in dem vom Auto bereitgestellten WLAN in meiner Browserhistorie soweit zurück klicken, dass ich wieder in dem Upload Formular gelandet bin. Habe dann sowohl die Camper Touch Firmware als auch die Wireless-Firmware nochmal hochgeladen und jeweils über den Browser einen Reset ausgelöst. Siehe da, es geht! 😍🫣🙈
Danke euch fürs mitfiebern…
€dit: der angezeigte Code ist übrigens kein Fehlercode, sondern das PW für das Auto-WLAN, wie ich jetzt rausgefunden habe.
Es lohnt sich also, von den Daten im Menü "Softwareupdate" ein Foto zu machen, bevor man loslegt...
Letzte Änderung: 11 Sep 2025 09:32 von funkenwerk. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, pfey, cama, Eulenspiegel, 313#regular, Keon, Mulkyway, RockingB, L.Fromme
- Mulkyway
11 Sep 2025 09:53 #86
von Mulkyway
Na Dann schöne Feiertage, in Italien. 🌞
- Patcampt
22 Okt 2025 07:52 #87
von Patcampt
Nugget V710 2025 L1 AD chrome blue metallic 170PS Automatik
Patcampt antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
ich bin nun ca. 4 Wochen stolzer Besitzer eines Nugget L1 AD und hatte nach dem ersten Urlaub nun auch den Strom für den Aufbau über das Display ausgeschaltet (werde ich nun auch nicht mehr tun 😅)
Dank des Forums hier habe ich für mich auch eine Lösung gefunden.
Den schon mehrfach besagten Stecker gezogen, 5 min gewartet, Stecker wieder drauf und Motor an und siehe da, geht wieder.
Vielen Dank an alle die Lösungen zu dem Thema hatten bis hierher
Patrick
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, mtroesken
- AndiB
25 Okt 2025 07:13 #88
von AndiB
Nugget L1 Titanium/ V710 /FWD/EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik /
AndiB antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Herzlichen Dank für den super Beitrag und das Foto vom Stecker. Auch unser Display war 4 Wochen lang tot, der lokale Händler hat ein Software-Update durchgeführt, konnte aber sonst nicht weiterhelfen. Im Endeffekt hat es gereicht, an der SFB wie beschrieben aus- und einzustecken, sogar ohne die Batterien abzuklemmen.🙏🏿 Vielen Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, mtroesken
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
09 Mär 2026 17:01 #89
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Mich hat es am Wochenende erwischt mit schwarzem Display. Zum zweiten Mal. Aber ich hatte jedes Mal das Glück, das es beim nächsten mal Zündung an wieder sofort funktioniert hat. Der Nugget ist mein Alltagsauto und ich fahre jeden Tag so 40 km. Mitte der Woche war ich eine Nacht campen. Soweit alles geklappt. Am Samstag hatte ich den Nugget ausräumen wollen und gemerkt, dass das Display nicht ging und auch die Camper App keinen Kontakt bekam. Ich habe dann erstmal nichts gemacht, dachte nur, jetzt muss ich vermutlich den Stecker ziehen. Aber heute morgen beim Losfahren ging automatisch hinten das Display an. Nach der Fahrt bekam die Camper App auch sofort Kontakt. Also alles wieder in Ordnung. Das Ganze hatte ich vor Weihnachten auch schonmal. Und auch damals war nach der nächsten Fahrt alles in Ordnung.
Alle Updates gemacht und auf aktuellem Stand. Ich habe auch das Display nicht manuell ausgeschaltet oder ähnliches. Vielleicht muss man den Stecker garnicht ziehen, sondern einfach mal die Zündung an machen? Ich werde es mal weiter beobachten, bleibt ja nichts anderes übrig.
- MüllerLinderbach
11 Apr 2026 13:46 #90
von MüllerLinderbach
MüllerLinderbach antwortete auf Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !
Wie trenne ich das Massekabel im Motorraum?
Lg steffi
Lg steffi
