- Dank erhalten: 90
- Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
- frankausfranken
18 Feb 2024 10:02 #51
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
DEN Riemen gibt es eigentlich gar nicht. Unterschiedliche Hersteller bieten (heute) den Riemen an, da ist es eher unwahrscheinlich, dass alle ein Chargenproblem haben. Möglich ist natürlich, dass bei der Erstausrüstung 2016 eine fehlerhafte Charge zum Einsatz kam, deshalb auch die von Ford angeordnete (wenig aussagekräftige) Sichtprüfung. Möglich ist aber auch, dass die ganze "bio" (belt in oil) Sache ein Griff ins Klo ist.
Ich habe selber in der Produktentwicklung gearbeitet (nicht automotive) und viel mit Elastomeren in Kontakt mit Lösungsmitteln zu tun gehabt - ein sehr schwieriges Feld.
Wenn es möglich wäre, würde ich sofort auf Steuerkette umbauen lassen.
FrankausWü
FrankausWü
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GB
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
18 Feb 2024 10:11 #52
von frankausfranken
Die Wartung wurde exakt alle zwei Jahre gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass der Nugget nur als Urlaubsauto benutzt wird kamen dabei nur jeweils ca. 24000km zusammen.
FrankausWü
FrankausWü
Folgende Benutzer bedankten sich: Batschi, JH83
- westair
- Nugget HD, 2017, 130 PS, Graumetallic,
- Dank erhalten: 30
18 Feb 2024 11:49 - 18 Feb 2024 11:51 #53
von westair
westair antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
Tja...da geht es uns genauso wie Dir frankausfranken. Der Zahnriemen wurde von der Werkstatt bei der Inspektion als i.O. (siehe Bericht u. Anlage #34) befunden. Fahrzeug ist reines Urlaubsfahrzeug mit ca. 5000 km / Jahr Laufleistung, im Winter steht er in einer Halle. Bj. ist 4/2017 mit jetzt insgesamt 35.000 km auf der Uhr.
Keine Ahnung was ich machen soll. Sicherlich ist es richtig...wenn was in die Hose geht ist der Endkunde der Looser.
So langsam macht es keinen Spaß mehr mit der Firma Ford. Zahnriemen hier...Steuergerät ( egal ob innenseitig oder aussenseitig) da... echt ätzend.
Fährst Du weiter frankausfranken? oder tauscht Du aus!
Letzte Änderung: 18 Feb 2024 11:51 von westair.
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
18 Feb 2024 13:28 - 18 Feb 2024 14:51 #54
von frankausfranken
Nach den beunruhigenden Bildern (siehe mein erster Beitrag). werde ich zähneknirschend tauschen lassen.😡
FrankausWü
FrankausWü
Letzte Änderung: 18 Feb 2024 14:51 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: westair
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
20 Feb 2024 18:15 - 20 Feb 2024 18:19 #55
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
WENN es dieses tolle Forum nicht gäbe, dann wäre ich doch echt verloren!!!!
Eigentlich wollte ich nie wieder einen Ford kaufen, da ich schon 2 Ford mit Motorschaden hatte (PKW) aber den Nugget gibts halt nicht anders
Seit Herbst bin ich unterwegs mit meinem Zweitwohnsitz Nugget, nun schon lange in Griechenland. Da ich noch länger als ursprünglich gedacht hier bleiben werde, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Zahnriemenwechsel in Griechenland machen zu lassen. (Zuerst rief ich meine Werkstatt zuhause an, die mir die Richtigkeit bestätigte - übrigens hatte ich 3.23 dort den Wartungsservice machen lassen und ich glaube nicht, dass sie den Zahnriemen kontrolliert haben)
Die Kosten unterscheiden sich glaube ich nicht allzu sehr von Deutschland. Wenn ich kann, schicke ich noch den mit google übersetzten Kostenvoranschlag mit. Öl wurde nur mit 5 l berechnet, also das doppelte... die Ölwanne müsse nicht getauscht werden, sie würden so arbeiten, dass sie nicht zerstört werden würde. Zahnriemen= Gürtel .-) Ich hoffe dass sie alles verstanden haben, auch den kleinen Riemen wechseln. Ach ja, 3 Tage soll der Nugget dort bleiben - sie wissen also, dass es Zeit braucht bis der Kleber aushärtet. (Ich werde mein Zuhause sehr vermissen....)
964.- soll es kosten.
Meint Ihr das ist so okay?
Letzte Änderung: 20 Feb 2024 18:19 von Träumerin?.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, frankausfranken
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Feb 2024 20:50 #56
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
Nach dem Zahnriemen bauen wir dann Partikel Filter ein. 😜
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
21 Feb 2024 09:41 #57
von Sutti
Sutti antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
@qwei , zumindest in Deutschland
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Sutti
21 Feb 2024 09:49 #58
von Sutti
Hallo Träumerin
Der Preis ist Ok, der „kleine“ Riemen ist der für die Ölpumpe und der steht auf den Kostenvoranschlag.
Zum wechseln des „kleinen“ Ölpumpen Riemens muss zusätzlich die Ölwanne abgebaut werden. Die Ölwanne ist auch verklebt (abgedichtet) und könnte beim Abbau beschädigt werden, sollte das der Fall sein würde die Ölwanne zusätzlich berechnet werden, da noch nicht im Kostenvoranschlag enthalten.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, Träumerin?, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 7200
21 Feb 2024 10:13 #59
mir scheint, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal von FORD
RudiRadlos antwortete auf Zahnriemen - oder, es hätte so schön sein können
- Sutti
21 Feb 2024 10:27 #60
von Sutti
Hallo Rüdiger
Ich glaube nicht mal das es Ford erfunden hat, Gehäuseabdichtungen mittels Dichtmasse gibt es auch schon von einigen anderen Herstellern.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, mario475111
