- Dank erhalten: 2464
- Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
- RolfB
20 Jan 2025 16:59 - 20 Jan 2025 17:46 #61
von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Danke!
Wie auf den Fotos zu sehen ist, ist das mit dem flächigen Isolieren ist bei unserem Goldstück wegen mittlerweile jeder Menge zusätzlichen Kabel für Solar, Rückfahrkamera im Spiegel, zusätzlichem Taster zu Verschließen des Nuggets und ein paar Reserveleitungen nicht ganz so einfach zu machen.
Habe jetzt aber noch einen zweiten "5mm Deckel" draufgeschoben. Damit hinter der Verkleidung aus allen Richtungen min. 10mm meiner guten alten, aber sackunbequemen Isomatte verbaut
Eigentlich bin ich gegenüber der Lösung etwas skeptisch und sehr gespannt ob das intervallartige Hochfahren der SH damit Geschichte ist.
Prinzipiell hat der Sensor ohne Isolierung ja auch eine Temperatur gemessen, wenn auch falsch
OK, aber natürlich nicht konstant falsch sondern in Abhängigkeit der Außentemperatur falsch
. Das kann natürlich die Regelung der SH ein bisserl vergackeiern
Die von Galli erklärte Wärmerückkopplung im Ansaugbereich weiter vorne hier im Thread klingt auch sehr plausibel und Gerald hat durch seine Veränderungen wohl auch Verbesserungen erzielt.
Am Wochenden sind wir in den Bergen unterwegs, ich werde berichten...
BG, Rolf
Für Bastler und Neugierige ist der Nugget ein "Must have" gegen Langeweile
BG, Rolf
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 17:46 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, harrymoppi, Eulenspiegel
- RolfB
03 Feb 2025 13:07 - 03 Feb 2025 16:11 #62
von RolfB
So, hier nun die versprochene Rückmeldung kurz und knapp:
Die rückwärtige Isolierung des Temperatursensors bringts
Das intervallartige Hochlaufen der SH ist deutlich zurückgegangen.
Hin und wieder schiebt sie mal Wärme mit erhöhter Drehzahl nach aber deutlich ruhiger und entspannter. Die meiste Zeit läuft ganz ruhig im Hintergrund. Kein Vergleich zu vorher ohne Isolierung.
Besten Dank für den Tipp
VG Rolf
P.S. Hier getestet bei Nächten zwischen minus 6 Grad und plus 3 Grad.
VG Rolf
Letzte Änderung: 03 Feb 2025 16:11 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, norge, wsch, bmwrt7, AvH, GT-Hans, Wichmann, Campinorod, JundS, harrymoppi, chrische, cama, Eulenspiegel, Luthzifer, RogerW, Ma$elo, HKBO, Santander
- BiLe
- Dank erhalten: 111
01 Mär 2025 15:53 #63
von BiLe
seit 1/2023 Nugget L1 HD, Schaltgetriebe, 130 PS (BJ 2021, im Jahr 2022 als Aussteller gedient), AK, Hochdachträger, Übler Kupplungsträger, LiFePo 150 AH, Solarmodul Flex 120W, ...
LG Birgit
BiLe antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
...dann bin ich mal gespannt, ob ich trotz des Moskitoschutzes hinter die Verkleidung komme.
Danke euch für den Tipp mit der Isolierung!
LG Birgit
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
02 Mär 2025 19:47 #64
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Nugget_Plus_HD antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Kommst du, habe es vor einer Woche auch geschafft. Habe dazu bei der Fliegenschutztür (Blick von der Rückbank zur Schiebetür) im linken oberen Ausläufer eine Schraube und an der rechten/breiten Seite, die die Tür in der Verkleidung befestigt, sowohl obere und mittlere Schraube entfernt.
Dadurch hast du Spiel, um zuerst die vordere Blende herauszunehmen und dann die eigentliche, hintere Blende mit Sensor zumindest ein Stück weit rauszudrücken. Ich habe sie nicht komplett entfernt, dazu war zu viel Spannung drauf. Man muss schauen, dass die Verkleidung im hinteren Drittel nicht reißt. Zur Isolierung habe ich eine ca. 5 cm breite Rohrisolierung hinter den Sensor angebracht.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: BiLe
- Pucky
- Dank erhalten: 194
02 Mär 2025 21:44 #65
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Also an den Temperatursensor kommt man auch ohne Schraubenzieher hin. Nehmt einen ganz normalen, klassischen Spachtel und geht mit diesem von unten in die Aluschiene, die oberhalb der Verkleidung sitzt und drückt die Verkleidung nach unten. Ihr könnt dann die Verkleidung um ein paar cm vorziehen. Das reicht aus um etwas Dämmmaterial hinter den Sensor zu packen. Anschließend die Verkleidung auf der gesamten Länge wieder nach außen drücken, bis sie wieder hinter der Kante der Aluschiene verschwunden ist.
Die Technik hat sich übrigens auch bei Kabelverlegen an den Verkleidungen auf der Fahrerseite bewährt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, AvH, harrymoppi, Eulenspiegel, RogerW, BiLe, Santander
- Matzeknu
- Dank erhalten: 11
18 Mai 2025 23:16 #66
von Matzeknu
Matzeknu antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Guten Abend zusammen,
Ich habe bei meinem Nugget HD von 2017 das Problem, dass die Heizung eigentlich immer zu warm heizt.
Auf 18 Grad gestellt wird's dann trotzdem 22 im Hochdach, unten 20.5.
Kann das auch am Rückstrom liegen?
Hab's im Servicemenü nachgeschaut, IN 20.5 obwohl auf 18 eingestellt.. was ist denn da los 😁😁
- xpilot
- Dank erhalten: 750
19 Mai 2025 10:38 #67
von xpilot
xpilot antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Das ist normal. Der Grund liegt in der Heizleistung der Standheizung, die sich nicht stufenlos bis auf 0 runterregeln lässt.
Unsere Standheizung hat ein Leistungsbereich von 0,9 .. 4,0 kW. Solange mehr als 0,9 kW Heizleistung gebraucht werden, läuft die Heizung durch.
Wenn die Außentemperatur nicht sehr niedrig ist (z.B. 14°C) und die Heizung auf 20°C eingestellt ist, regelt die Standheizung zunächst auf die kleinste Leistung 0,9 kW runter, sobald die 20°C erreicht sind.
Die Innentemperatur steigt dennoch weiter, weil zum halten der 20°C nur z.B. 0,5 kW gebraucht werden, die Heizung aber 0,9 kW liefert. Bei 23°C Innentemperatur schaltet die Heizung dann ab und die Innentemperatur sinkt wieder.
Wenn sie unter auf 19°C gesunken ist, schaltet sie wieder ein.
Die 4°C Differenz zwischen Abschalten und Einschalten ist die Hysterese der Regelung. Diese kann nicht beliebig klein gemacht werden, da die Heizung sonst sehr häufig ein- und ausschalten würde. Das geht auf die Lebenserwartung der Heizung.
Dieses Verhalten zeigt sich immer, wenn der Heizbedarf geringer als die minimale Heizleistung der Standheizung ist.
Bei uns ist das der Fall, wenn die eingestellte Temperatur weniger als 10°C über der Außentemperatur liegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Homo Transitus, GuidoHH, AvH, CLeb, RolfB, harrymoppi, Schnabeltasse, HKBO, Matzeknu
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
19 Mai 2025 11:37 - 19 Mai 2025 17:28 #68
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
als Ergänzung: Obiges völlig korrekt beschriebenes Verhalten hängt natürlich neben der Temperaturdifferenz Außen/Innen auch von der Durchlüftung des Innenraums ab. ZB mit Hilfe eines Dachlukenventilators, kann man die Standheizung auch bei kleineren Temperturdifferenzen zum Durchlaufen bewegen, anstatt ständig an und aus zu gehen. Dies macht sich besonders im Frühjahr und Herbst bemerkbar.
Viele Grüße, Guido
Viele Grüße, Guido
Letzte Änderung: 19 Mai 2025 17:28 von GuidoHH. Grund: Typo
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, harrymoppi, Schnabeltasse, Matzeknu
- Knilch
08 Jan 2026 13:37 - 08 Jan 2026 13:43 #69
von Knilch
Ford Nugget Plus HD 2022, 131 PS Schalter
Knilch antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Hallo zusammen und noch ein gutes Neues Jahr!
habe diesen Thread nochmal ausgegraben, da wir das gleiche hatten wir hier beschrieben.... haben einen Plus HD 01/2022 seit Dezember.
Waren nun das erste mal Campen in Südtirol. Minus 12 Grad max. Die Standheizung lief erst volle Kanne, soll sie ja auch, dann ging sie aus...usw. extrem nervig durch die Lautstärke...kaum geschlafen.....( Front und seitenscheiben abgedeckt mit außen Isolierung sowie alle vorhänge zu )
Wollte nun den Tempfühler isolieren, Verkleidung weg...siehe da, da is nix hinter der Verkleidung ( ich dödel hab Übersehen das der Normalerweise von außen Sichtbar ist )....wurde der an eine optimalere Stelle versetzt wo kein Dämmen mehr notwendig ist beim plus HD ?
Dann kann ich evtl. diesen Grund ausschließen..
( Luftstrom unterbrochen wie vorne Beschrieben habe ich schon probiert, war nix )
Viele Grüße und schön Warm halten ( mit einer leisen Standheizung
Andi
Andi
Letzte Änderung: 08 Jan 2026 13:43 von Knilch.
- kargen
- Dank erhalten: 376
08 Jan 2026 14:38 #70
von kargen
kargen antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Der Sensor sitzt weiter hinten. Der Bereich deines Bildausschnitts zeigt nicht die eigentlich Einbauposition. Im Prinzip über dem Eckschrank mit der nach oben zu öffnenden Klappe. Schau mal in den Beitrag 56 hier im Thread.
