- Dank erhalten: 8831
- Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
12 Nov 2023 17:59 - 12 Nov 2023 18:32 #11
galli antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Versuche mal den Zwischenraum zwischen Sitzkonsole und B- Säule auf der Beifahrerseite zu "schließen" .... damit meine ich einen Pullover, Kopfkissen, leere PET Flasche, Socken, etc....... irgendwas passendes flexibles dort reinzustopfen.....
Das Hindernis soll nur an Sitzkonsole und B- Säule so dicht anliegen, dass bis "Höhe Sitzfläche" keine WarmLuft mehr ungebremst dort durchströmen kann.
Das dürfte helfen die beschriebene Schaukelsteuerung auszugleichen, denn die Heizung arbeitet vermutlich völlig korrekt.....
Warum?
Der extrem kurze Luftweg zw. vorderem Ausströmer (hinter der Sitzkonsole) und dem Ansauggitter in der Beifahrertrittsufe.....geht da durch!!
und zwar SO KURZ, dass hier die warme Luft vom Auströmer kommend zu wenig abkühlt, bevor sie das Ansauggitter erreicht. Bestimmungsgemäß soll sie aber ihre Wärme an den Innenraum abgeben, bevor sie abgekühlt das Ansauggitter erreicht. Das tut sie auf diesem kurzen Weg aber nicht ausreichend!
Im Fachausdruck nennt man das einen Strömungskurzschluss.
Die Umluftheizung wird ja über Tempersturdifferenz gesteuert, das bedeutet 2 Temp- Sensoren.
Der Zuluftsensor der Heizung sitzt im Heizungsgehäuse.....(Der Innentempsensor im Nugget) Die Zuluft, die via Kurzschluss angesaugt wird ist zu nah am Innentemp Wert oder sogar deutlich wärmer. ...Deswegen regelt die Heizung (völlig korrekt) drastisch runter. Sie "glaubt"dann, im Innenraum findet kein Wärmetransfer mehr statt. Jetzt fehlt aber sehr schnell die korrekt gemessene aber in Bezug auf den Innenrsum "unkorrekte" Kurzschlusswärme, der Innenraumsensor meldet sehr zügig "zu kalt" und da der Aussenluftsensor nun auch wieder abgekühlt ist, rennt das Heizgebläse "volles Rohr" wieder los" ....für einen Moment zwar nur, denn der Kurzschluss kommt ja sehr schnell wieder in Gang usw usf.....
Bei frostigeren Außentemperaturen mildert ein stärkeres Auskühlen der angesaugten Heizungszuluft im Unterbodenschlauch diesen Effekt ab.
Ich bin sicher, das Ausstopfen hilft!
sie kann auf minimaler Stufe (900W) sehr leise und konstant vor sich hin heizen.....geht dann ggf mal aus und auch leise wieder an. Im VW habe ich dieselbe Eberspächer (mit demselben Kurzschlussproblem, aber nat einer anderen Bordsoftware).
VG galli
Warum?
VG galli
Letzte Änderung: 12 Nov 2023 18:32 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, AvH, MacNugget, CLeb, JundS, cama, codefive
- codefive
12 Nov 2023 19:13 - 12 Nov 2023 19:18 #12
von codefive
codefive antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Ich sehe schon, eine "einfache" Antwort hat gibt es wohl nicht.
Danke für die vielen Infos. Ich werde da noch ein wenig experimentieren.
@Chili: Die Erklärung hilft tatsächlich das Problem besser zu verstehen. Ich habe in der vergangenen Nacht mit verschiedenen Temperaturen experimentiert. Interessanterweise habe ich bei 22 Grad eine durchgehend, leise laufende Heizung gehabt (außen waren es um die 4 Grad).
Ich glaube, es gibt zwei Gründe für das Hochdrehen:
1: Wenn die Heizung auf min. Stufe immer noch zu viel Leistung bringt (z.B. wenn ich 18 Grad eingestellt hatte), dann stellt die Heizung nach einer Zeit (nachdem sie zu viel geheizt hat - in dem Fall auf ca. 22 Grad) komplett ab. Sobald die Temperatur wieder unter 18 Grad fällt, schaltet Sie wieder an. Im Endeffekt hat Sie zu viel Leistung, um eine gering eingestellte Temperatur zu halten (da wäre vielleicht der Tipp mit dem offenen Fenster eine Idee).
2: Wenn die Heizung im "ruhigen" Lauf (also nach dem das Hochheizen nachlässt) zu wenig Leistung bringt, um die eingestellte Temperatur (testweise 23 Grad) zu halten, fängt sie an zu pulsieren und dreht immer wieder hoch, um kurzzeitig mehr Leistung zu liefern.
In der gestrigen Nacht waren 22 Grad der Sweetspot, sodass die Heizung ruhig durchgängig lief. Ist halt Mist, dass sich der Sweetspot ja über die Nacht verändert, wenn es kälter wird. Eine Stufenregelung wäre in der Tat einfacher als ein Thermostat.
@madmax: Bei mir ist Comfort standardmäßig an, das habe ich so gelassen.
@MacNugget: Die Isolierung habe ich vor ein paar Monaten prophylaktisch mal reingemacht (nachdem ich den Beitrag gelesen hatte). Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt, aber er hält die Temperatur eigentlich ganz genau. Bis auf den oben beschriebenen Fall Nr. 1. Aber das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass die Heizung einfach zu viel Bums hat. Ist, finde ich insgesamt so lala gelöst. Man muss sich nämlich entscheiden, ob zu heiß unten oder zu kalt oben. Aktuell bin ich alleine unterwegs, aber wenn Frau und Kind dabei wären, wüsste ich nicht, wie man es beiden recht machen soll.
@galli: Interessant. Das werde ich mal ausprobieren. Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass die Standheizung die Luft nur umwälzt. Ich nahm an, es wird die Luft von außen angesaugt.
Letzte Änderung: 12 Nov 2023 19:18 von codefive.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, cama
- cama
- Dank erhalten: 1551
12 Nov 2023 23:48 - 13 Nov 2023 00:20 #13
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
In Ergänzung zu den ganzen Erläuterungen hilft es ggf. die warme Luft direkt seitlich weiter nach hinten zu leiten mit dem hohen Luftausströmer
www.nuggetshop24.de/luftausstroemer-hohe-version_1852_2784/
Dieser leitet die warme Luft erst mal seitlich weg statt direkt in die Höhe. Mit dem Originalausströmer geht die luft direkt in die Höhe und somit auch schneller an den Ansaugbereich im Beifahrerfußraum.
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 00:20 von cama.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, RogerW
13 Nov 2023 07:52 - 13 Nov 2023 08:59 #14
Das kann helfen...ja. Es bleiben aber trotzdem 2 Luftströme.....
1. Der ausgeblasene Luftstrom im Ausströmer.....(egsl wohin ausgerichtet)
2. Die am Gitter angesaugte Luft,
.... die erzeugt nämlich auch einen Luftstrom....
Saugströme sind ungerichtet, nehmen also immer den Weg des geringsten Widerstands!
Das Problem des Schaukelbetriebes ist ja zu warme Luft im Anaugkanal.
Auch ein optimierter Ausströmer versperrt weder die Überstromzone noch verhindert er, dass die wärmste Luftzone eben direkt vor dem Auströmer ist.......Es kann durvh optiierte Stromungsgeometrie besser werden, ja, löst aber das Problem delbst nicht..
Bei freiem Luftweg und kurzer Distanz wird halt vom Saugstrom direkt dort vor dem Auströmer Luft angezapft& umgelenkt.... und gelsngt ohne dass sie ausreichend abkuhlen konnte ins Ansauggitter. Nur ein Warmluft-Rest** nimmt dann danach die von der Auströmergeometrie eingestellte optimale Richtung.
Das Problem ist also nicht die Austromer Geometrie, sondern der zu geringe Widerstand dieses sehr kurzen&freien Weges zwischen den beiden Gittern.
**mit optimiertem Ausströmer kann man diesen Rest ggf. etwas vergrössern.
Das mit dem Abschalten der Heizung ist vermutlich genau so.
Was bei uns auch extrem schnell geholfen hat: Beifahrertür einen kl. Spalt auf dann saugt das Gitter eine kalte Frischluftbeimischung gleich von unten an.....
man bräuchte dort unten (Beifahrertritttufe) eine regelbare, regengeschuützte Öffnung , oder einen regelbaren Bypass im Schlauch am Fahrzeugboden, für Frischluftbeimischung.
VG galli
VG galli
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 08:59 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, König30, cama
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
13 Nov 2023 09:30 - 13 Nov 2023 09:32 #15
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Hallo galli
Das klingt alles ziemlich einleuchtend. Stellt sich mir die Frage was passieren würde, wenn man das Loch an der B-Säule ganz stopft und nur den Luftaustritt im Heck offen lässt. Dann müsste der Warmluftstrom fast durchs ganze Auto wehen bis er unter dem Beifahrersitz wieder angesaugt werden würde. Das würde auch die direkte Heißluft eliminieren, welche unten schlafenden Personen mehr oder weniger direkt ins Gesicht bläst. Insgesamt sollte sich da eine viel bessere Warmluftverteilung im Raum erreichen lassen. Zumal Warmluft auf dem Weg nach vorn auch nach oben steigt, während die kalte Luft Richtung Boden fällt. Die Gesamtmenge an Warmluft bleibt ja die Gleiche.
Allerdings würde sich dadurch in der Warmluftleitung der Luftwiderstand durch den weiteren Weg generell erhöhen. Könnte sein, dass das dem Gebläse auf Dauer nicht gut tut. Beim meinem Wohnwagen steht bei meiner Truma, dass nicht zu viele Auslässe der Warmluft geschlossen werden sollen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 09:32 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama
- Chili
- Dank erhalten: 738
13 Nov 2023 10:04 #16
von Chili
Zwar vor dem Hintergrund, dass es uns unten zu warm war - aber die Anforderung bleibt die gleiche:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rung-luftausstroemer
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
Diesen Gedanken hatte ich auch schon.Stellt sich mir die Frage was passieren würde, wenn man das Loch an der B-Säule ganz stopft und nur den Luftaustritt im Heck offen lässt.
vormals:
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
13 Nov 2023 13:07 #17
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Standheizung in Intervallen anstatt durchgängig
@Gerald:
Und letzten Endes würde man natürlich auch etwas unwirtschaftlicher arbeiten, wenn man den vorderen Auslass verschließt. Dann würde ja die gesamte warme Luft erst mal über den schlecht isolierten Schlauch unter dem Fahrzeug nach hinten geleitet werden und auf diesem Weg schon Wärmeleistung verlieren, bis sie überhaupt im Fahrzeug ankommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, RogerW
- Chili
13 Nov 2023 14:33 #18
von Chili
vormals:
Ja, das ist so.
Aber das kann ja ein gewollter Effekt sein.
Fenster auf für das Zuviel an Wärme ist unter'm Strich das gleiche.
vormals:
14 Nov 2023 09:48 #19
@GeraldN
Das müsste man einfach mal ausprobieren (beim nächsten heizen)....
Pullover drumwickeln und beobachten wie die Steuerung reagiert.
Beim VW kann ich das (trotz gleichem Heizgerät) nicht, denn hier habe ich keinen Auslass hinten ...
- GeraldN
14 Nov 2023 18:09 - 15 Nov 2023 09:12 #20
von GeraldN
Hallöle zusammen
Ich weiß nicht genau wie es unter unserem Nuggi so aussieht. So spontan, was haltet Ihr von der Idee den Warmluftschlauch mit Armaflex isolieren?
Ich bin Freitag noch einmal unterwegs und sicher brauche ich die Heizung. Werde den vorderen Auslass mal "stopfen". Mal sehen was passiert. Wenn das gut werden wird, könnte man darüber nachdenken den Wärmeverlust durch Isolierung zu beheben um Energie zu sparen. Wenn es richtig kalt ist, sicher eine Überlegung wert.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 15 Nov 2023 09:12 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
