- Dank erhalten: 37
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Tjarkson
- Nordlicht
16 Okt 2023 18:12 #61
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Wir hatten auch massive Probleme mit dem Kühlschrank.
Final wurde diese Umrüstung der Bleche am Konpressor durchgeführt und ein neues zentral Steuergerät eingebaut... nun macht das Teil seinen Job.
Haben das auf einer 6 Wochen Tour durch Frankreich gut testen können.
Gruß Tjark.
Ps: Bestehe auf die bekannte Umrüstung.
Gruß Tjark.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
15 Mai 2024 07:20 - 15 Mai 2024 07:22 #62
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Meiner hat nun auch mal wieder Probleme, aber nur wenn es über 20 Grad geht. Dann fängt er an dauerhaft zu laufen, aber Kühlung ist grade mal so Stufe 1 gefühlt. Sobald es aber unter 15 Grad geht friert alles wieder ab Stufe 4 ein, und er geht von selbst aus wenn die Temperatur erreicht ist.
Es kommt massive Abwärme unter dem Fahrzeug vom Kompressor, also muss ich wohl das Blecht bearbeiteten damit die Wärme besser wegkommt.
Hat dazu jemand Erfahrung? Viel Arbeit das Blech abzuschrauben? Besser Löcher oder Schlitze ins Blech machen?
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 07:22 von Stefano2023.
- Dank erhalten: 8851
15 Mai 2024 09:22 #63
galli antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Mobeltür offen lassen hilft enorm.....(Blech gibt die Wärme ja gut ab)
- Liebl
- Dank erhalten: 6
15 Mai 2024 09:25 #64
von Liebl
Ford BigNugget Baujahr 2021, grau metallic / gold, 185 PS Automatik, Langdorf Stereoanlage eingegemessen an 8 Punkten und Quadral Aurum Lautsprecher, Luftfederung
Liebl antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
es gibt eine Hochrüstung mit offenem Bodenblech, neues Steuergerät und Software. Es ist nun etwas besser, haben aber immer eine Ecoflow Kühlbox dabei.
Können gerne telefonieren. Unser Auto war sehr oft wegen der Thematik in der Reparatur
0178-5432500
Saacha
0178-5432500
Saacha
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
15 Mai 2024 09:28 #65
von Stefano2023
Danke erstmal, also Steuergerät und Software macht denke mal keinen Sinn. Es ist defintiv ein Temperaturproblem vom Kompressor, daher werde ich das Blech abschrauben und unten Löcher reinmachen damit die Wärme besser zirkulieren kann. Das Umrüstkit müsste ich selbst bezahlen + Werkstatt, daher mache ich das mit dem Blech lieber selbst.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
20 Aug 2024 11:25 #66
von Stefano2023
Mitlerweile wurde unser Kühlschrank hochgerüstet:
-Steuergerät NEU (Andere Software Version)
-Gitter am Kompressor Kasten
-Lüfter vom Kompressor wurde gedreht
-Software Update
Es hat danach besser funktioniert, wir waren 5 Tage in Rabenberg bei Sonne und 26 Grad.
Ich habe ein Thermometer nachgerüstet, um selbst zu kontrollieren, ob er funktioniert.
Er hat wunderbar auf Stufe 3 2.9 Grad C gehabt, dann auf dem Weg nach Bayern ist er permanent auf 13 Grad gewesen.
(Kompressor lief ohne Pause) Nachts hat er mal mit viel Glück 7.8 Grad geschafft, doch sobald es draussen warm wurde hatte er 13 grad auf Stufe 5.
Die letzten 7 Tage vom Urlaub hat der Kühlschrank nie mehr als 11 Grad geschafft, einfach nur traurig.
Wir haben nun einen Termin bei einer Dometic Service Werkstatt, bin mal gespannt habe alles mit Fotos dokumentiert.
Jetzt waren wir am Wochenende kurz für 4 Tage im bergischen, und der Kühlschrank hat 4 Tage ohne Probleme bei 24 Grad auf Stufe 4 -2.4 Grad C geschafft.
Mit fehlen jetzt die Worte, und ich weiß nicht, woran es liegen kann. Im 14 Tage Urlaub ist er ausgefallen, und 1 Woche später läuft das Teil wieder?!
Die Werkstatt wird am Donnerstag bestimmt sagen, geht alles! Und ich Fahren in 2 Wochen nach Italien und ich weiß jetzt bereits, dass er ausfallen wird.
Dieser Kühlschrank im Big Nugget macht mich fertig.....
-Software Update
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
20 Aug 2024 17:13 - 20 Aug 2024 17:16 #67
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Also, bei unserem Big Nugget ist/war es so, dass der Kühlschrank zu viel kühlt. Und dann vereist der Luftauslass hinten am Wärmetauscher. Der bläst ja kalte Luft in den Kühlschrankraum. Und wenn es da zu feucht/zu kalt ist, vereisen die Luftschlitze. Und das ist ein Teufelskreis. Es kommt keine kalte Luft mehr raus, der Kühlschrankraum wird warm, das Aggregat läuft dauernd - und das bißchen kalte Luft, die noch rauskommt, wird sofort vereisen. Abtauen, Wasser rauswischen, und es funktioniert wieder.
Dass er nach einiger Zeit Nichtbenutzung wieder gut kühlt, spricht für dieses Szenario.
Oder, du hast zuwenig Kühlmittel im System, soll auch ein bekannter Fehler sein. Dann dürfte er aber dauerhaft nicht funktionieren.
Klaus
PS: wozu minus Grade im Kühlschrank? Als Tiefkühltruhe ist der ja eher nicht geeignet...
Klaus
Letzte Änderung: 20 Aug 2024 17:16 von KlausKlaus.
Folgende Benutzer bedankten sich: JohnBee
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
20 Aug 2024 17:23 #68
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
In deinem Kühlschrank fehlt sehr wahrscheinlich Kältemittel. Besorg dir am besten ein Thermometer mit Datenlogger zB.
www.manomano.de/p/bluetooth-50-thermomet...-iosandroid-77983559
Damit kannst du die Temperaturverhältnisse gut nachvollziehen und beweisen.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
20 Aug 2024 19:15 #69
von Stefano2023
Kältemittel wird nicht fehlen , sonst würde der aktuell keine -5 grad schaffen .
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
20 Aug 2024 19:21 #70
von Stefano2023
Hallo Klaus , du hast natürlich recht . Minus grade sind Quatsch für den Kühlschrank, aber ich wollte ja mal schauen ob er es schafft . Und Stufe 2-3 langt total, deine Theorie klingt aber garnicht mal so verkehrt mit der Vereisung, weil als er nur 13 grad schaffte und wir wieder Zuhause waren, war ziemlich viel Kondenzwasser im Kühlschrank nach dem ausschalten .
Was kann man da tuhen, um das vereisen vorzubeugen ? Gerade wenn man bei 30 grad im Urlaub ist ?
