- Dank erhalten: 614
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- GeraldN
04 Sep 2024 11:06 #91
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Ihr Leidgeplagten
Ich wusste nicht, das ein Kühlschrank im Big Nugget solch eine "Raketentechnik" ist, wenn das keiner sauber hinbekommt. So was kann doch nicht sein, und wäre für mich ein Grund das Fahrzeug nicht zu kaufen!
Interessant wäre zu wissen, wer einen voll funktionsfähigen Kühler von Anfang im Big hatte. Wäre ggf. mal ne Umfrage wert.
Grüßle aus Süd-F
Gerald
Grüßle aus Süd-F
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
05 Sep 2024 11:25 #92
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Also meiner funktioniert nun aktuell recht gut, alle Stufen 1-5 klappen.
Ich werde nun in Italien ausprobieren was er bei 30 grad schafft, sonst müssen Zusatzlüfter am Kompressor montiert werden.
Unsere Kompressor Einheit wurde komplett getauscht, auch der Lüfter muss nach unten gedreht werden. Es ist auch ein stärkerer im neuen Kompressor von Hause aus dran.
Ich halte euch auf dem laufenden, dieser Kühlschrank bzw. der Kompressor soll laut Datenblatt 400L Kühlgut schaffen
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
05 Sep 2024 16:09 - 05 Sep 2024 16:10 #93
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Also unser Kühlschrank funktionierte von Beginn an, allerdings eher zu kalt mit leichten Vereisungstendenzen u. hohem Strombedarf. Seit dem Update keine Probleme mehr. Stufe 1 reicht meist...
Hoffe es bleibt so.
Klaus
Hoffe es bleibt so.
Klaus
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 16:10 von KlausKlaus.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
05 Sep 2024 18:30 - 05 Sep 2024 18:31 #94
von Stefano2023
Hast du bei dir die Temperatur mal auf lange Sicht gemessen? Gerade wenn die Sonne auf dem Kühlschrank steht und der Innenraum mehr als 30 grad hat ? Habe das erst bemerkt das er schlecht kühlt seit ich ein Funk Thermometer eingebaut habe.
Software Update und Hochrüstung haben Nix gebracht , erst unter 24 grad lief der top !
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 18:31 von Stefano2023.
- boecki_online
05 Sep 2024 20:14 #95
von boecki_online
Ford Big Nugget EZ:12/2021
185 PS
boecki_online antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
ich wollte auch mal kurz eine positive Info zum Kühlschrank geben.
Er hat bei mir im Grundsatz immer gut funktioniert, ehr zu kalt bzw. mit Eisbildung bei warmen Wetter.
Gegen Ostern habe ich die Modifikation für den Kühlschrank bekommen.
Im Sommer war ich mehr als 3 Wochen in Spanien unterwegs. Höhepunkt Madrid mit 40 Grad.
Hier musste ich den Kühlschrank von Stufe 1 auf Stufe 2 stellen.
Temperatur war durchgängig optimal für einen Kühlschrank.
Bei solchen Temperaturen läuft der Kühlschrank 24h durch und benötigt dadurch schon viel Strom bzw. Bateriekapazität.
Denke aber es ist normal.
185 PS
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
06 Sep 2024 14:13 #96
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Zusammen,
Bin grad in Deutschland unterwegs Außentemperatur ca. 28 Grad. Bei 200 Watt peak auf dem Dach, ohne Landstrom ist der Kühlschrank durchgelaufen und hat gerade mal bis in den frühen Abend gekühlt. Dann hatte die Batterie schlappe 20%.. Ohne grosse Messungen...der Kühlschrank braucht zuviel Strom....bzw. arbeitet ineffizient. Trotz Update bei MGS.
Gibt es irgendjemand der ohne Landstrom...gute Ergebnisse hat?
Grüsse Wolf
Grüsse Wolf
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
06 Sep 2024 15:24 #97
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
siehe Beitrag 90
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2021?start=80#313003
- boecki_online
06 Sep 2024 15:52 #98
von boecki_online
185 PS
Hallo Wolf,
ja, ich hatte auf meiner Tour nach Spanien selten Landstrom.
In Madrid zB hatte ich keinen. Ich habe 220 Watt Solar auf dem Dach.
Die Batterie liegt bei mir morgens, bevor die Solaranlage wieder anständig auflädt bei ca. 40-50 %.
Habe zwei 95Ah AGM.
Habe zwei 95Ah AGM.
185 PS
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
07 Sep 2024 22:14 #99
von bambuswo
Hallo Zusammen,
Es kann doch nicht sein das bei einem Fahrzeug zum Preiss von 70 TD Euro der Kühlschrank nicht richtig arbeitet??
Soll ich jetzt anfangen da rumzubasteln?
Gruss Wolf
Gruss Wolf
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
07 Sep 2024 22:24 #100
von Stefano2023
Was glaubst du , was ich seit 1 Jahr mache. Aber ich habe das Problem eingrenzen können . Auch dank meiner Werkstatt .
Der Kompressor wird zu heiß , und regelt sich dann runter . Lüfter drehen , und neue Software ist eine Abhilfe aber keine Dauerlösung. Zusatzlüfter am Kompressor,sollen helfen für dauerhafte Ruhe . Bin noch am testen mit Lüfter drehen nur , und ich hatte über 1 Jahr nur Ärger mit dem Kühlschrank.
Gebe hier nach dem Italien Urlaub Rückmeldung
