- Dank erhalten: 53
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Wow
07 Sep 2024 23:07 - 08 Sep 2024 07:50 #101
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Also ich will ja nicht angeben, ABER bei unserem wird seit 2 Jahren am „Kühlschrank“ rumgedoktert (siehe meine Beiträge seit 29.07.22).
Bis auf den Kompressor ist schon alles am „Kühlschrank“ getauscht. Jetzt lass ich mal die Aufzählung der ganzen anderen Mängel weg wie z.B. undichtes Dachfenster, undichtes Seitenfenster, Dachhimmel und Seitenverkleidungen die sich lösen usw. usw.
Aktuell ist unser BN zum zweiten und sicher letzten mal in 2 Jahren zur „Reha“ bei Westfalia. Die Gewährleistung ist dann vorüber. Keine Ahnung wann und in welchem Zustand wir ihn zurück bekommen.
Peter
Letzte Änderung: 08 Sep 2024 07:50 von Wow.
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, champawe
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
08 Sep 2024 14:29 #102
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Oh Mann ,
also beide Dachfenster waren bei uns undicht . Das große wurde gegen einen MaxxFan getauscht , und das Kleine übern Bett wurde gegen ein anständiges aufstellfenster getauscht. Seitdem ist Ruhe , Dachhimmel haben wir keine Probleme mit. Seitenverkleidung löst sich bei uns nur hinten im Bett , bzw. Rechte hintere Türe .
Kühlschrank läuft aktuell , Stufe 5 schafft er -8Grad . Bin mal jetzt im Urlaub gespannt , Italien ist ja was wärmer .
- reisenest
- Dank erhalten: 381
17 Sep 2024 22:24 - 18 Sep 2024 17:19 #103
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin ihr Lieben,
mit unserem Beitrag zu Kühlschrank Big Nugget haben wir gewartet bis unsere Ergebnisse verlässlicher waren.
Nach all den Beiträgen bezüglich Nachbesserung durch WF habe ich den Kühlschrank besser isoliert. 10 mm mit einer Dämmplatte, soweit es passte. Siehe Bilder.
Das Ergebnis jetzt nach sechs Wochen Mittelmeer. Kein Kondenswasser, auf Stufe 2 oben 10 und unten 6 Grad.
Erklären muss ich wohl noch, das die Gitter der Auszüge mit dünnem Resopal teilweise zu den Seiten verkleidet sind, um das "Herausfallen" der Kälte zu reduzieren. So ist der einzelne Auszug quasi ein kleine Kältekammer.
LG vom reisenest
Letzte Änderung: 18 Sep 2024 17:19 von reisenest. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tomma, ronjarot
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
30 Sep 2024 12:08 #104
von Stefano2023
Wie genau hast du die Schubladen herausbekommen vom Kühlschrank? Ich habe bis heute nicht verstanden wie das geht.
Aber die Idee ist gut!
Das mache ich auch.
Danke dir
Das mache ich auch.
Danke dir
- reisenest
30 Sep 2024 22:27 #105
von reisenest
LG vom reisenest
Hallo Stefano,
auf dem zweiten Bild kannst du ein kleines schwarzes Kunststoffteil sehen. Das muss etwas nach oben oder auf der anderen Seite nach unten gezogen werden. Dann kann die Schublade heraus gezogen werden. Aber Vorsicht sie ist schwer.
LG vom reisenest
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
06 Mai 2025 14:06 #106
von Stefano2023
FAZIT bisher:
Kühlschrank läuft ohne Probleme.
Ich überlege dennoch, einen 2 Lüfter am Kompressor nachzurüsten.
Steuergerät und Softwareupdate + Lüfter drehen ist nur eine Verbesserung mehr nicht.
Wenn der Kompressor Aktiv besser gekühlt wird, läuft er ohne Probleme.
Aufpassen beim Lüfterdrehen, dabei kann man recht schnell den Kondensator beschädigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, pfey
- Wow
- Dank erhalten: 53
27 Jun 2025 19:05 - 27 Jun 2025 19:08 #107
von Wow
Peter
bei meinem BN sind seit einem halben Jahr auch alle Modifikationen durchgeführt worden. Mir ist aber aufgefallen, dass ab +20 Grad Außentemperatur der Kompressor nur noch wenig Pausen einlegt. Das nervt.
Stufe 1 kühlt zwischen +4 und +10 Grad. Eine höhere Temperatur lässt sich also gar nicht einstellen.
Hat noch jemand einen Tip??
Bringt die zusätzliche Isolierung mit Dämmplatten wirklich so viel???
Danke für Eure Hilfe.
Peter
Letzte Änderung: 27 Jun 2025 19:08 von Wow.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
28 Jun 2025 07:16 #108
von Stefano2023
Unser Kühlschrank vom Big Nugget, lässt sich auf allen 5 Stufen regeln.
Kompressor geht AN und AUS , den Kühlschrank innen noch zu isolieren, ist nicht verkehrt habe ich aber nicht gemacht. Bei uns ist das Hochrüstkit verbaut , und ein neuer Kompressor mit einem stärkeren Lüfter. Der Original Lüfter reicht nicht aus , um den Kompressor zu kühlen . Entweder einen stärkeren umrüsten, oder Zusatzlüfter montieren. Dazu habe ich noch ein Funk Thermometer nachgerüstet, um die Kühlleistung zu überprüfen.
Wir waren gerade in Italien und hatten 30 grad , hat alles geklappt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wow
- Wow
- Dank erhalten: 53
28 Jun 2025 07:39 #109
von Wow
Peter
Hallo Stefano 2023,
konntest Du die Umrüstung auf einen neuen Kompressor und einen stärkeren Lüfter selber machen? Ich traue es mir nicht zu und meiner überlasteten Ford Werkstatt auch nicht.
Peter
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
28 Jun 2025 07:43 #110
von Stefano2023
Selber machen keine Chance , der Kompressor wurde wegen eines Defektes getauscht, aber gegen das selber Modell. Lüfter muss gedreht werden laut Hochrüstkit , wurde aber gegen einen stärkeren getauscht. Zusatzlüfter habe ich selbst montiert , direkt am Kompressor Gehäuse unterm Auto.
