- Dank erhalten: 53
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Wow
15 Aug 2022 19:52 #11
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Das Gleiche bei mir. Steht jetzt seit der „Übergabe“ die 3. Woche bei Ford. Erste Woche hatte Westfalia noch Werksferien. 2. Woche wurde wohl was dran gemacht. Jetzt kühlt er zwar, aber wird nicht richtig kalt. Ford wartet auf weitere Infos von Westfalia bzw. auch auf Ersatzteile. (Neben einem neuen Sensor für die Außentemperatur (minus 46 Grad wird angezeigt) und auf den richtigen Kleber für die Innenverkleidung über dem Bett.)
Peter
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
15 Aug 2022 20:42 - 15 Aug 2022 20:44 #12
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
das mit dem Außentemp Fühler habe ich auch :-D.
Bie Verkleidung um das Fenster am Bett habe ich mittels Schrauben und Farblich passenden Kappen dafür einfach angeschraubt, dass ist dann wirklich Fest
Bei der Kühlbox bin ich sehr gespannt wo der Fehler liegt und wann das erledigt wird.
Letzte Änderung: 15 Aug 2022 20:44 von Tjarkson.
- Janis
21 Aug 2022 16:19 #13
von Janis
Janis antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin in die Runde ✌🏻
Wir haben zwar keinen BigNugget, sondern einen HD Nugget BJ21-wir sind stolze Besitzerinnen seit 02/22. Unsere Kühlbox ging tatsächlich nie, was uns erst im April während unserer 1. Reise aufgefallen war.
Der Ablauf seitdem ist Filmreif.. Der Fordhändler, welcher überfordert wirkt und abhängig auf Westfalia ist, bis zur vermeintlichen Fehlersuche, puh.. Ist echt katastrophal. 🙈
Lt. Westfalia soll es der Regler sein, welcher nach Wochenlangen Lieferschwierigkeiten irgendwann dann mal da war-ratet mal: eingebaut und tadaa, es geht nicht. Nun wartet der Fordhändler auf Rückmeldung von Westfalia und vermutet, dass eine neue Kühlbox eingebaut werden muss.. Blöd wenn man keine Ahnung hat, abhängig ist und nur warten kann.. 😝
Wie ihr merkt, ich bin ziemlich genervt.
Wünsche alle, die es betrifft, eine schnelle Lösungsfindung! 😉
- Wow
- Dank erhalten: 53
21 Aug 2022 18:17 #14
von Wow
Peter
Unser Big N steht in der 4. Woche beim Ford-Händler! Also seit dem Übergabetermin. Ist ja nur Sommer und beste Reisezeit.
Nächste Woche soll der ersehnte Klimatechniker von Westfalia eintreffen. 🥳
Ich kann es nicht glauben. Mal schauen was der machen kann, wenn er denn überhaupt kommt. Der ist wahrscheinlich bei den vielen Kühlboxproblemen auf Deuschland-Tournee. Große Hoffnung habe ich aber nicht, dass die Kühlbox danach funktioniert.
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Sirius999, Dolomiti
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
05 Sep 2022 20:12 #15
von sumanino
Hallo Peter,
konnte in der Zwischenzeit der Klimatechniker von Westfalia das Problem lösen? Gibt es neue Informationen?
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Peter,
Besatzung 2
- Liebl
- Dank erhalten: 6
05 Sep 2022 20:25 #16
von Liebl
Ford BigNugget Baujahr 2021, grau metallic / gold, 185 PS Automatik, Langdorf Stereoanlage eingegemessen an 8 Punkten und Quadral Aurum Lautsprecher, Luftfederung
Liebl antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
bei uns geht es noch weiter angeblich ist der Klimakompressor defekt vom Kühlschrank. Bin gespannt ob der Kühlschrank Mal funktioniert.
Wie sieht es bei euch aus?
Sascha
Sascha
- Wow
- Dank erhalten: 53
05 Sep 2022 22:03 - 05 Sep 2022 22:15 #17
von Wow
Peter
Hallo Sumanino,
unser Big Nugget steht jetzt seit der Übergabe des Fahrzeugs in der 6. Woche beim Händler. Wir hatten das Fahrzeug noch keinen Tag!!!
Der Westfalia-Techniker war schon 4 mal da. Ohne Erfolg. Der Kühlschrank kühlt immer noch nicht oder nicht richtig. Morgen erfahre ich von Ford, wie es weiter gehen soll.
Ich bin diese Woche beim Rechtsanwalt und lasse mich beraten. Die Nachbesserungsfrist (6 Wochen!) die ich dem Händler gesetzt hatte, läuft Morgen ab.
Ich werde berichten, was Ford mir Morgen erzählen wird. Ich habe mittlerweile keine Lust mehr auf das Fahrzeug und bereue, es gekauft zu haben.
Peter
Letzte Änderung: 05 Sep 2022 22:15 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
06 Sep 2022 10:03 #18
von Tjarkson
Moin zusammen,
Bei uns gibt es leider auch npch keine echte Besserung.
Erst wurde eine undichtigleit an den Verschraubungen beseitigt, dann lief das Teil kurz gut.
Dann einfach mal den Temperaturfühler mit getauscht.
Zuletzt wurde der Konpressor getauscht.
Leider auch ohne Erfolg.
Ich habe nun gefordert, dass der Konpressor nochmal mit dem Verdampfer getauscht wird und das Zentralsteuergerät ebenfalls.
Das Teil macht ja auch einige Fehler, wie z.b. Das einschalten der wasseepunpe nach 2 Sekunden, willkürliches abschalten vom System oder auch erhöhen der heiztemperatur auf 35⁰C 😉.
Ich werde weiter berichten wenn es Neuerungen gibt.
Das Problem muss ja zu beseitigen sein, denn es fahren ja einige mit dem Großen und haben keine Probleme.
Ich kenne das Kühlsystem aus einigen Segelyachten und da laufen die auch mega gut..
Gruß Tjark
Gruß Tjark
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Dolomiti, Wow
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
06 Sep 2022 12:02 #19
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Nach einer längeren Fahrt durch Skandinavien, wo wir immer auf CPs mit Landstrom standen und der Kompressor fast ständig durchlief, ließ zum Schluss die Kühlleistung nach, vermutlich weil der Verdampfer vereist war. Wieder zu Hause hatten wir jedenfalls eine erkleckliche Menge Abtauwasser im abgeschalteten Kühlschrank.
Ich habe unseren Kühlschrank innen mit 1 cm dickem Styropor isoliert. 0,6 m² für die Innenwände links und rechts. Zusammen mit Rolfs Zwischenstück haben wir jetzt in Stufe 1 oben 10 und unten 8 °C (Stufe 2 etwa 8/5 Grad). Die Laufzeit des Kompressors liegt bei einer Differenztemperatur von 10 Grad in Stufe 1, also im Nugget 20 Grad und im Kühlschrank um die 10, jetzt bei 12 % oder knappen 3 Stunden, bei einer Temperaturdifferenz von 20 Grad bei ca. 6 Stunden. Damit recht die Kapazität der beiden Wohnraumbatterien inkl. Licht und Mobilphones laden für 48 Stunden stehen. Haben wir gerade ausprobiert.
Problem gelöst. Wir sind zufrieden.
Wer`s nachmachen will:
Um die Innenwände nicht mit Kleber zu verschmutzen, habe ich sie an den betreffenden Stellen mit breitem Tesakrepp beklebt. Da habe ich dann mit einem Baukleber das Styropor aufgeklebt. Schmale Streifen reichen. Das ganze hat inkl. Zuschneiden keine Stunde gedauert.
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
06 Sep 2022 12:45 #20
von Tjarkson
Moin moin,
hat die Kühlbox denn vor dem Urlaub normal funktioniert? Also mit abschalten vom kompressor und sehr kalten Temperaturen?
