- Dank erhalten: 6
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Liebl
30 Mär 2023 11:56 #51
von Liebl
Ford BigNugget Baujahr 2021, grau metallic / gold, 185 PS Automatik, Langdorf Stereoanlage eingegemessen an 8 Punkten und Quadral Aurum Lautsprecher, Luftfederung
Liebl antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Peter,
wir haben es bereits vor 9 Monaten gemeldet. Nach Rücksprache mit einem bekannten Wohnmobil Händler müsste der ganze dachhimmel runter um das zu beheben, deshalb wird sich Westfalia wie gewohnt ruhig halten. Bin gespannt ob du vor uns eine positive Nachricht bekommst.
Bitte um Rückmeldung
Sascha
Sascha
- Wow
- Dank erhalten: 53
30 Mär 2023 12:01 #52
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Sascha,
das mit dem sich lösendem Dachhimmel ist mir durch Zufall vor 5 Wochen aufgefallen. Linke Seite über dem Hängeschrank. Der Himmel ist dort so unter Spannung, dass ich kaum Styropor zur provisorischen „Abstützung“ zwischen Dach und Hängeschank stecken konnte.
Peter
- Mr. Luz
30 Mär 2023 12:05 #53
von Mr. Luz
Mr. Luz antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo, danke für eure Rückmeldungen. @Sascha, dass der Kühlschrank immer noch nicht funktioniert, nach all der Zeit ist wirklich sehr ärgerlich. Besonders, wenn man bedenkt, dass das Fahrzeug neu gekauft wurde.
Das mit dem Dachhimmel und Silikonräder (was kann ich mir darunter vorstellen?) scheint ja auch kein Einzelfall. Dein Fazit, keinen Westfalia mehr zu kaufen, kann ich nachvollziehen, wenn der Service so schlecht ist.
Ich plane mit dem Fahrzeug eine mindestens 1-Jährige Europatour zu machen, da will ich nicht ständig wieder nach DE um all die Sachen ausbessern zu lassen. Wenn ich jetzt allerdings positiv an die Sache rangehen will, da ich den Big Nugget sehr schön und praktisch finde und ich eigentlich dachte, dass Westfalia ja gute Qualität (auch vom Service her) liefert - dann könnte man von einzelnen Fällen ausgehen.... - könnte
Falls ich mich für den 2021er entscheide, werde ich auf jeden Fall eine Probefahrt machen und die Womo-checkliste durcharbeiten und ganz besonders den Kühlschrank und das Bedienpanel testen. Die BN von 2021 scheinen ja dann doch ein Software-Problem zu haben? Dann hat dieser eventuell noch das alte, fehlerhafte. Würde mich ja mal interessieren, was da für eine Technik (Mikrocontroller, Bus System etc.) dahinter steckt.
Viel Erfolg mit dem Kühlschrank und den anderen Sachen, ich drücke die Daumen!
Luz
Luz
Folgende Benutzer bedankten sich: Wow
- reisenest
- Dank erhalten: 381
30 Mär 2023 15:39 - 30 Mär 2023 15:52 #54
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin Lutz,
versuche eine Werkstatt zu finden die in der Lage ist den Zustand der Westfalia Ausstattung zu beurteilen.
Mit dem Transit wirst nach unserer Erfahrung ein zuverlässiges Fahrzeug haben. Also Europa wartet auf dich und der Kühlschrank ist zwar sehr ärgerlich, aber früher sind wir ja ohne klar gekommen und sind mit Zelt durch Europa gefahren.
Nachdem wir uns nun wirklich alle Konkurrenten vom BN angeschaut haben, sind wir umso sicherer, dass er UNSER Fahrzeug ist.
Natürlich muss er funktionieren. Unsrer war drei Wochen zur "Kur" in Rheda-Wiedenbrück. Es sieht so aus als wäre nun fast Alles in Ordnung. Der Sommer wird es zeigen.
Nur Mut zur richtigen Entscheidung.
Allzeit gute Fahrt...
LG vom reisenest
Letzte Änderung: 30 Mär 2023 15:52 von reisenest. Grund: Namen verwechselt
- Liebl
- Dank erhalten: 6
30 Mär 2023 15:57 #55
von Liebl
Hallo reisenest,
warum war deiner 3 Wochen bei Westfalia, was haben die da alles an Mängeln behoben?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- reisenest
30 Mär 2023 21:48 #56
von reisenest
LG vom reisenest
Hallo Sascha,
hier ein Auszug aus dem Erledigungsbericht von Westfalia.
Kühlbox: hier wurden die Kühlleitungen neu befüllt, der Lüfter
gewechselt und ein geändertes Schutzblech eingebaut. Die Funktion der
Kühlbox wurde geprüft-
-Das Bedienteil und Steuergerät wurden erneuert, Bedienteil friert nicht
mehr ein.
An der Fußbodenheizung wurden Sensoren versetzt
Rahmen der Dachhaube über Sitzgruppe wurde gewechselt
Verzögerung beim Wasserzapfen wurde verkürzt
Und noch ein paar Kleinigkeiten.
Gruß Jürgen
mehr ein.
Gruß Jürgen
LG vom reisenest
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
31 Mär 2023 09:36 #57
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Zusammen,
das Konzept des Big Nugget ist grundsätzlich das was wir gesucht haben.
Körpergrösse 2 m.
1. Sitzhöhe Fahrersitz perfekt.
2. Querschläfer ca. 2m.
3. Stehhöhe über 2 m bei einer Gesamthöhe von 2,8m
Da gibt es auf dem Markt nichts entsprechendes.
Der Service von Westfalia ist katastrophal! Seit fast einem Jahr versuche ich eine Lösung des Kühlschrankproblemes zu erreichen. Die Ford Werkstatt vor Ort weigert sich und sagt wir sind kein Wohnmobilhändler da müssen Sie sich an Westfalia wenden. Westfalia sagt, der Service wird von Ford durchgeführt. So geht das immer hin und her. Zuständig ist der Händler der das Fahrzeug verkauft hat, der ist aber weit weg. Da das Fahrzeug vor Ort nicht bestellbar war haben wir in Mobile zugeschlagen. Jetzt ahbe ich bei MGS einen Termin und hoffe das das ganze weiter geht.
Körpergrösse 2 m.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
19 Sep 2023 10:58 - 19 Sep 2023 11:00 #58
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Mein Big Nugget hat auch das Kühlproblem, egal welche Stufe 1-5 er kühlt nur minimal.
Wir hatten im Fahrzeug 36 grad und im Kühlschrank bei Stufe 5 waren es 24 grad......
Händler weiß aktuell nicht weiter, laut Westfalia sollte das Kühlmittel getauscht werden ( Erledigt ).
Update auf das Panel drauf machen ( Erledigt ).
Händler sagte mir heute es ist zwar etwas besser geworden, aber wirklich eiskalt ist das immer noch nicht.
Habt ihr noch eine Idee was man tuhen könnte?
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 11:00 von Stefano2023.
- Liebl
- Dank erhalten: 6
19 Sep 2023 11:07 #59
von Liebl
Hallo Stefano,
es gibt eine Hochrüstung für den Kühlschrank.
Rufe mich bitte an, am Telefon ist es etwas leichter zu erklären, da einiges getauscht wird
Software, Blech und dem Fahrzeug, Steuergerät usw
Auch der Kompressor wurde bei uns getauscht. Waren sehr oft in der Reparatur mit unserem Big Nugget.
Jetzt ist die Funktion soweit okay, haben aber zusätzlich noch eine Ecoflow Kühlbox mit Eisfach im Auto. Sicher ist sicher
Meine Telefonnummer: 0178-5432500
Sascha
Sascha
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
22 Sep 2023 06:48 #60
von Stefano2023
danke dir! Laut meinem Händler läuft der Kühlschrank wohl nun endlich. Er prüft noch mit einem Thermometer ob auch alle 5 Stufen unterschiedlich kühlen. Von der Umrüstung habe ich bereits gehört. Da bei uns nur die Sachmangelhaftung ( Gewährleistung 1 Jahr ) gilt wird mein Händler wohl kaum ein riesen Fass machen, obwohl ich ja ein anrecht auf einen Kühlschrank habe der Funktioniert. Wenn es blöd läuft muss ich die Umrüstung selbst zahlen, was das kostet weißt du nicht oder? Andere option wäre noch das ich mir auf Dauer einen anderen Kühlschrank nachrüste, nachteil die Besteckschublade wird wohl dadurch wegfallen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hinki66
