- Dank erhalten: 37
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Tjarkson
- Nordlicht
09 Sep 2022 20:59 #31
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin zusammen,
Es gibt Neuigkeiten bei der Fehlersuche.
Nach langem Testen und vielen Gesprächen mit einem Dometic Techniker waren wir uns einig, dass die Steuereinheit schlecht programmiert ist und dadurch bei einigen Fahrzeugen dieser Fehler kommt. Der Konpressor läuft quasi nur auf minimaler last.
Wenn man also den temostat vom Verdampfer an dem Kompressor original anschliest und das TEC Modul , dass die steuerung über das Display ermöglicht raus nimmt, würde die Kühlbox ehr warscheiblich richtig gut laufen👍...
Das hatvder Techniker mal getestet und für gut befunden 😉
Außer das man die obere Schublade rausnehmwn muss um die Einstellung zu verändern gibt es da keine Einschränkungen.
Das zeigt ziemlich eindeutig, dass westfalia scheiße gebaut hat und die Steuerung eine Fehlerquelle ist.
Wenn man nun die originale Dometic Programmierung auf das steuermodul schmeißt, sollten einige Probleme weg sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, JohnBee
- Wow
- Dank erhalten: 53
09 Sep 2022 21:43 #32
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Tjarkson,
ich bin techn. der Vollleihe. Was heißt das?
Was ist wenn ich die obere Schublade herausnehme? Du meinst die von der Kühlbox? Wo kann ich da welche Einstellung verändern? Die von der Kühlbox steht bei mir schon auf max.
Wie bekomme ich die original Dometic-Programmierung auf welches Steuermodul?
Welcher Techniker kann so was bzw. wer ist zuständig? Ford, Dometic, Westfalia?
Sorry für meine Nachfragen, aber ich ergreife gerade jeden Strohhalm.
Peter
- Lulelo
10 Sep 2022 10:49 #33
von Lulelo
Nugget HD seit über 20 Jahren ... seit 2022 Big Nugget ...seit 2023 Meridian...
Lulelo antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Laut Ford-Händler soll es in 2 Wochen eine Technische Anweisung an die Händler zu dem Kühlschrank-Problem geben.
Was immer das heißen soll und welches der vielen Probleme damit auch gelöst werden wird ... es bleibt spannend.
Folgende Benutzer bedankten sich: JohnBee
- Wow
- Dank erhalten: 53
10 Sep 2022 13:50 #34
von Wow
Peter
Toi, toi, toi.
Peter
10 Sep 2022 18:49 #35
Dolomiti antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Immerhin.
Die haben euch lange genug im Regen stehen lassen.
- Wow
- Dank erhalten: 53
10 Sep 2022 19:03 - 12 Sep 2022 17:43 #36
von Wow
Peter
Man soll das kalte Bier nicht vor dem Abend loben. Noch ist ja nix passiert.🫠
Mein Ford-Händler Raum Köln/Bonn hat übrigens noch nichts von der geplanten technischen Anweisung zu den Kühlschrank-Problemen gehört. Gibt es dazu mittlerweile genauere/verlässliche Infos???
Peter
Letzte Änderung: 12 Sep 2022 17:43 von Wow.
- Wow
- Dank erhalten: 53
20 Sep 2022 17:26 #37
von Wow
Peter
Bei mir ist nun der Aussensensor, der permanent -46 Grad anzeigte getauscht worden. Erster Versuch auf der Heimfahrt vom Händler -1 Grad nach einer Stunde Fahrt auf Stufe 3.
Wahrscheinlich kann ich jetzt zur Fraktion wechseln, bei denen auf Stufe 1 alles gefriert 🥶
Ich teste weiter.
Ich teste weiter.
Peter
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
22 Sep 2022 20:55 #38
von Tjarkson
Moinsen,
dass ist ja wirklich interessant.
Aber es freut mich, dass du nun auch was kaltes aus der Box holen kannst.
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
07 Okt 2022 09:35 #39
von Tjarkson
Moin zusammen,
gibt es schon bei jemandem Bewegung bezüglich der Elektronik.
Bei mir gibt es nichts neues zu den bestehenden Problemen.
Für meinen kleinen Urlaub habe ich einfach die Bedienung im Kühlschrank angeschlossen (original dometic am verdampfer) und die bescheuerte westfalia Bedienung(touchpanel) abgeklemmt.
Die Kühlbox hat über 10 Tage ohne Probleme funktioniert.
Aber eine dauerlösung ist das ja nicht.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
07 Okt 2022 11:45 #40
von sumanino
Hallo Tjarkson,
wie bist du daran gekommen? Wo liegen diese Anschlüsse? Bilder wären nicht schlecht?
Lieben Dank.
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Tjarkson,
Lieben Dank.
Besatzung 2
