- Dank erhalten: 1768
- Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
- Eulenspiegel
17 Dez 2025 18:32 #91
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Ja, wenn die 125A Sicherung durch ist, dann gibt es von den Aufbaubatterien keinen Strom für den Aufbau.
Dann könnte nur bei Motorlauf der Aufbau versorgt werden. Aber nicht ohne die beiden 60A Sicherungen in der Ladeleitung.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: xdcc
- Dank erhalten: 7206
18 Dez 2025 15:48 #92
ich denke, das ist keine Dauerlösung, da bei 'Zündung an' bereits sehr viel Strom in die 4 Glühkerzen fließt. Und die sollten nicht minutenlang vor sich hin glühen, ohne dass gestartet wird. Das kommt auf Dauer teurer als alles andere.
RudiRadlos antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Wenn man nach dem Einschalten der Zündung ein paar Minuten wartet bevor man den Motor startet, klingt der Ausgleichsstrom ab, die Ladungszustände der Batterien gleichen sich an und der Strom in die Aufbaubatterie nach dem Motorstart ist geringer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batschi
- xpilot
- Dank erhalten: 752
18 Dez 2025 17:34 - 18 Dez 2025 17:35 #93
von xpilot
xpilot antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Die Ansteuerung der Glühkerzen sollte diese nach einiger Zeit auch wieder abschalten, wenn der Motor nicht gestartet wird.
Sicher stresst auch ein kurzes Vorglühen die Glühkerzen in diesem Fall unnötig, aber bei der Lebenserwartung moderner (Keramik-) Glühkerzen von mehreren tausend Stunden sollte das nicht zu sehr ins Gewicht fallen.
Aber eventuell reicht es auch aus, die Zündung nur kurz an- und gleich wieder abzuschalten. Das Lastabwurfrelais, das beim Einschalten der Zündung die Starterbatterie mit der Aufbaubatterie verbindet, trennt im Normalfall erst einige (10?) Minuten nach Abschalten der Zündung diese Verbindung wieder.
Ich hatte aber auch schon ein sofortiges Trennen beim Abschalten der Zündung beobachtet. Eventuell ist das bei aktivem Dolomiti-Schalter der Fall. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Letzte Änderung: 18 Dez 2025 17:35 von xpilot.
- xdcc
- Dank erhalten: 76
20 Dez 2025 13:10 #94
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
So noch kurze Rückmeldung: heute hatte ich endlich Zeit und siehe da die beiden 60A unter dem Fahrersitz hatte es wie schon vermutet auch erwischt. Hab dann alle (auch die beiden neuen 80A die ich schon getauscht hatte) durch neue 60A ausgetauscht und jetzt laden die Batterien wieder wie gehabt. Danke nochmal
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, König30, Eulenspiegel
